Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Bár nem segít, de áruld már el, hogy miért nem eleve olyan klónt építettél, ami mindenféle feszültségű chiphez jó?
Mérd meg a laptop USB feszültségét. Ha ez alacsony, akkor a PicKit2 szoftvere csak nagyobb kitöltéssel tudja elérni a megkívánt Vpp értéket. A nagyobb kitöltés pedig nagyobb átlagáramot eredményez. Ha Vpp hibát is jelez, akkor már foyamatos impulzus sorozattal sem sikerül a Vpp előállítása. Szia
Mert kb. fél éve meg van a klón, de csak nemrég merült fel, hogy dsPIC-et kéne programozni. Másrészt akkor még vajmi keveset tudtam ezekről a dolgokról. Harmadrészt a szilva féle programozót könnyebbnek tűnt elkészíteni házilag egyoldalas nyák lévén. De lehet majd egyszer megcsinálom a watt féle programozót is. Remélem a válaszom elég kimerítő volt és rátérhetünk a hogyanra.
Szerintem a legegyszerűbb megoldás az usb feszültség problémáira egy usb hub minek van külső tápja is ott stabilan van fesz akár 1A-ig is holnap megmérem! Az óra tervekkel is haladok holnap felteszem a rotorok végleges terveit átvizsgálásra off
Ha nem titok megkérdezem mégegyszer.
Melyik MPLAB verzióval volt a gond? ![]()
Igen, szükséges a Vpp korlátozása is, ha a PIC programozási adatlapja ezt így írja elő(nem írod milyen dsPIC-ed van...). A megoldásra jó a zener, csak tegyél elé egy 470ohm-os ellenállást, amin eshet a fesz...
Az USB hub is csak 5V-ot ad ki max, ami ha őszinték akarunk lenni, még mindig kevés, illetve éppen határeset szerint lenne elég, elvileg, ha azt nézzük, hogy 400mV kb. esik a diódán és a többi soros ellenállásokon(kábel, kapcsolótranyók, panel, stb...) A megoldás egy kapcsolóüzemű táp lenne, de mivel működik a PK2 a legtöbb esetben 4,5V Vdd-vel is, erre úgy tűnik nincs igény. Pedig csak egy pici IC lenne az egész...
Hali
Mérd meg mekkora a fesz. esés (működés közbe) a USB kábelen. Nézd át a mini USB csatlakozóját, a legjobb ha acetonnal mosod ki. Amikor legelőször mostam le denaturált szesszel a panelt, a leoldott gyanta befolyt az USB csatiba és szépen megkeményedett, nem is bírtam bedugni a mini usb-t, még jó, hogy nem erőltettem. Tudom, írtad, hogy lemostad, de egy kis áztatás nem árt neki. üdv
Jó reggelt! Nagyon érdekes mérési eredményeim vannak! Az asztali gépnél 4,85V az usb fesz és ezzel megy is tökéletesen bekapcsolt VDD esetén a VDD feszültség 4,52V ,bekapcsolt VDD VPP esetén a VDD4,47V a VPP12,6V ,terhelten az USB feszültsége 4,84V.
A laptopon más a helyzet! Pont fordítva van minden miről beszéltünk! Az usb feszültség 5,1V bekapcsolt VDD esetén a VDD feszültség 4,72V,bekapcsolt VDD és VPP esetén (melegszik az induktívítés) VDD4,4V VPP9,1V terhelten az USB feszültsége 4,83V. Tehát a baj a feszültségből adódik és TÚL MAGAS a fesz a laposon ez a baj a 3 tized volt magasabb feszültség már ilyen hatással van a klónra.
Azt kellene megvizsgálni, hogy a laptopon a Vpp miért csak 9.1V. A melegedés abból fakad, hogy a 12.6V nem áll elő, a visszamérés szerint a kitöltést növelni kellene. De hiába növeli a program a feszültség nem emelkedik tovább. Szia
Neked most a 220uH van bent? Ha igen cseréld ki 470-re, vagy 680-ra. Sajnos nálam nem jöttek elő ezek a problémák, ezért szerepelt a 220uH a tervben. Ez hiba volt, már kijavítottam a cikkekben. Ha emiatt valakinek elszállt a PIC, azoktól elnézést kérek, annak ellenére, hogy semmilyen garanciát az ember nem tud vállalni egy internetes cikk kapcsán!
Szia! 680-as van bent mert élesztés elött cseréltem! Szerintem több mint 5V az usb fesz ez lehet a probléma oka valami nem szereti
Lehet, hogy érdemes lenne a laptopon a PK2 saját programjával lefuttani egy feszültség kalibrációt a leírtak szerint. Hátha helyreállnak a dolgok. Ekkor a feszültségeltérés nem okozhatna ilyet egyébként, ezért nem értem mi a baja a firmware-nek...
Nem lehet, hogy 5V feletti USB fesz esetén sok a 680uH? Lehet ki kellene próbálni 470uH-vel, de ez csak 1 tipp. Nálam nincs ilyen probléma, pedig az usb fesz 5,13 V. üdv
A saját szoftver is meg az MPLab is ugyanzt produkálja
Ok! Köszönöm. Mert én még "csak" a V8.36-ossal ismerkedem még... :sniffles:
Pedig nem rég töltöttem le. ![]()
Áttettem a firmwaret kalibráltam a hejzet változatlan
Olvasgatom már egy ideje a párbeszédeteket. Már egyszer neki is kezdtem írni, de aztán meggondoltam magam. Szóval én egy MC34063-an alapuló kapcsoló üzemű átalakítóval küszködtem a napokban (2,6V ->12V). A terhelés 80mA. Első körben egy ellenállás kinézetű 100uH-is tekercset használtam. A kimenő feszültség a terhelés hatására leesett 5V-ra. Nosza kicseréltem egy 330uH-re. Semmit nem változott a helyzet. Az induktivitás és az IC is nagyon melegedett. Gondoltam meghajtónak berakok egy BD139-et. Semmit nem javult a helyzet. Aztán végül egy kis toroid vasmagra tekertem úgy kb.30 menetet 0,4mm-es huzalból. Jelenleg sem a tekercs sem pedig a tranzisztor nem melegszik. A kimenő fesz 9,5V a terhelés mellett. Szóval az a véleményem hogy cseréld le a tekercset egy nagyobb áram terhelhetőségűre.
Gondoltam rá én is de a másik gépen miért jó a szilva féle meg mindegyikkel jó a tekercsek megegyeznek! Tekerni tudok csináltam induktívításmérőt de szerintem más lesz a baj!
Most látom, hogy az apróba van egy eredeti Pickit2. Miben jobb ez mint az itt építgetett klón?
Az eredetivel teljesen megegyező klóntól semmivel sem jobb, max annyival, hogy van egy szép doboza. A legtöbb klónból több-kevesebb ritkán használt funckió ki van hagyva a minél alacsonyabb alkatrészigény miatt.
[OFF]Az elsőkézbőll vett eredetihez garancia is jár!...
Nem elég az induktivitás cseréje, gyors kapcsoló tranzisztor is kell. Ha a tranzisztor lassú és/vagy telítéses üzemmódba kerül, akkor a bazis vezérlés kikapcsolása után még tovább vezet (telítésnél amíg a többlettöltés ki nem ürül belőle). A kikapcsolás nem lesz határozott, az indukált feszültség értéke csökken. A BD139 hangfrekvenciás (vég)erősítőbe tervezett, elég lassú példány, inkább a 2N2219, ami kapcsoló üzemre tervezett tranzisztor. Szia
Valóban jobb lenne, de a BD-nek nagyobb a terhelhetősége. A katalógus lapok alapján a BD 139 határfrekije 250MHz (elvileg). Éppen most olvastam egy cikket arról hogy annak idején URH meghajtó tranzisztorként használták (1983-as RT). Tulajdonképpen FET-et is használhattam volna.
Érdemes lenne szkóppal ránézni az USB tápfeszre a laptop esetében. Ezt írod:
Idézet: „Az asztali gépnél 4,85V az usb fesz ... terhelten az USB feszültsége 4,84V.” Idézet: „(a laptopon) Az usb feszültség 5,1V ... terhelten az USB feszültsége 4,83V.” Az az 5.1V->4.83V esés kicsit soknak tűnik, a (terheletlen) Vpp bekapcsolása nem kellene, hogy akkora többletárammal járjon ami ezt a feszültségesést előidézi. Én inkább arra gondolok, hogy roppant beesések vannak a tápban és egyenfeszmérővel ezt az átlagot látod. Ekkor történhet olyan, hogy folyamatosan jár a Vpp pumpa, erőlködik, és mégsem képes előállítani a kellő Vpp feszültséget. Watt klónjában úgy látom, hogy van 10µF a tápon, az be van építve? Esetleg azt megnövelni 33-47µF környékére nem javít a helyzeten? Egyébként korábban elhangzott itt, hogy a Vpp pumpánál a kitöltési tényezőt változtatná a PK2 firmware-e igény szerint. Nos, igaz, hogy már elég régen volt, amikor néztem a firmware-t, de akkor ezt a részt kielemeztem elég alaposan, és nem így csinálta (szerintem ezen nem is változtattak azóta). Az történik ugyanis, hogy a kezelőprogi a PC-ből leküld valamiféle "scriptet" a firmware-nek, ami alapján a kérdéses chip programozása történik. Ebben a scriptben valahol van egy érték, ami a Vpp pumpa kitöltési tényezőjét és a kívánt Vpp feszültséget határozza meg, a Vpp pumpát vezérlő CCP modul PWM kitöltési tényezőjébe az itt megkapott érték kerül, és ez nem is fog változni a továbbiakban. A Vpp szabályozása annyiból áll, hogy egy elég sűrű, rendszeres interrupton belül A/D-vel megméri a Vpp-t és összehasonlítja a kívánt értékkel, majd az összehasonlítás alapján a PWM-et ki- vagy bekapcsolja. Azaz maximum annyi történik, hogy az előre beállított kitöltési tényezővel folyamatosan fog kapcsolgatni a pumpa, amennyiben nem sikerül elérni a cél Vpp-t. Ezért is tartom jobbnak a saját kezelőprogramjával használni a PK2-t és nem az MPLAB-ból, mivel ezeket a chipek kezeléséhez szükséges "scripteket" az MPLAB akár más paraméterekkel tartalmazhatja, mint a PK2 progi. Nekem is volt már gondom olyanból, hogy a Vdd bekapcsolása után túl keveset várt az MPLAB, és szövegelt, hogy nincs meg a megfelelő érték. Pedig csak kicsit többet kellett volna várnia. A PK2 kezelőprogija eddig még mindent korrekten kezelt. Szia! Ha teljesítmény és sebesség egyszerre kell, akkor a BUZ41, BUZ42, stb. típusokat ajánlom. Még nem láttam kapcsoló üzemű tápot BD13x tranzisztorral. Letöltöttem hat BD13x adatlapot, de semilyen kapcsolási idő, kapacitás, töltéstárolási értéket nem találtam rajtuk, tervezésükkor nem a kapcsolási sebesség volt a cél... Szia
A programing specification-ban találtam egy ilyet:
Idézet: „The programming voltage applied to MCLR is VIH, which is essentially VDD in the case of dsPIC33F/ PIC24H devices.” Azaz ha a Vdd-m 3.3V akkor a Vpp is jó lesz 3.3V-nak... Holnap ráeszkábálom az ellenállást és a zénert. Egyébként a uC egy dsPIC33FJ256GP710. Kösz a sgítséget. Üdv.
Veletek már volt olyan, hogy nem indult a PICKit2 programja? Újratelepítettem, a legfrissebbet letöltöttem, de nem indul el. Eddig futott.
![]() .NET-et is újratelepítettem, de azt nem olyan egyszerű leírtani, ezért szerintem nem is sikerült, bár most csak az van fenn, amit a gyártó mellé ajánl. Mi lehet a gond? |
