Szia ! Látom sikereült összeálítanod
![]() Idézet: Milyen kondi volt a bűnös ? „sikerült megoldanom 2 új kondival” ![]() Idézet: A PCL86 se az nagyon jó esetben is csak 2Watt körül muzsikál ! A 4 Watt az kicsit túlzás ! De azért gratulálok az erősítődhöz „2x4W-os SE elektroncsöves erősítőm PCL86-al.” ![]()
Köszönöm Szépen mindenkinek.
CIROKL: Köszi szépen. Az anódfesz 260V lett. A fűtést végül is a trafó 10,5V-os kimenetről oldodtam meg. Egyenirányítás-> pufferelés->14,2V. A csövek fűtését pedig párhuzamosan rákötöttem. Picit hálózati brummos lett. Beiktattam pluszba 2db 47µF/350V-os kondit az anódfesz puffereléséhez és utánna már nem volt brummos. A trafó egy picikét melegszik, még halkan is meleg, bár nem tudom miért. Köszönöm a tanácsokat, és az alkatrészeket. Idézet: Semmi gond az a dolga ! Az azért van mert ez heggeszett mag . 100 évig menni fog Nálam is működik belőle egy példány már lassan egy éve . Az anódfeszt egypicit még vihetnéd lejjeb is ? olyan 240-250 „A trafó egy picikét melegszik” ![]()
Wow, Tepsi-Amp Black edition!
Nagyon tetszik, jók a PCL-gyűrűk is, szép elrendezés, jól áll a fekete nagyon, ügyes vagy. ![]() Egyetlen dologról nem beszéltél még, ez a hangja. ![]() Lesz e folytatás? naná Idézet: „A trafó egy picikét melegszik, még halkan is meleg,” Ez SE, itt nem lényeg mekkora hangerőn hallgatod, A osztályba megy így az áramfelvétele nagyjából állandó, nem igazán hangerő fűggő. Gratula. Üdv.
Köszi! Fojtatás: hááát ![]() ![]() Bár még nem tudom, hogy mi lessz a következő. A hangja nagyon szép. Tökéletesen meg vagyok vele elégedve. Az biztos, hogy az ic-seket, feteseket, tranzisztorosokat jóval felülmúlja. Amióta kész azóta hallgatom, és nagyon tettszik. A gyűrűk rossz winchesterből valóak. Ezek a lemezek közötti távtartók. ![]()
Szép lett, gratula! :kalap:
Isten hozott a "fertőzöttek klubjában"! Aki egyszer "becsövezik" annak nincs menekvés. ![]()
Hoppá, ez nem is rossz ötlet, mármint a winchester-távratró, ez kb olyan mint nálam a videó-fej talp
![]() Kövire egy PP-t csinálj, én is azon vagyok az SE után. Üdv.
Jaa, azaz vicsys kolléga, ez a fertő-fürdő zombi öltő
Jóestét mindenkinek.
Megépítettem a HDD foglaltságmérőt. A nyák legyártásában bibiztem egy picit. Elsősorban kotorék alktészekből raktam össze. A potikat TV -ből, az MSD -ket egy alaplapról, és egy Panaszkodik VHS -ből nyertem ki. Mivel az egyetlen agyonkopott furószáram is eltört, ezért afurat szerelt alkatrészeket így kényteleten voltam felületszereltként beforrasztani. Aforrasztások meg azért lettek csúnyák, mert nem volt elég gayanta, és egy olyan széles hegyű pákám van, amivel 3 SMD LED -et is helyére tudnék forrasztani, ha lenne annyi kézkapacitásom. Lásd a videót: itt Az 1K Ohm -os ellenállást K1 Ohm -osra cseréltem, mert az első két LED nem akart elhallgatni.
Ez a samsung syncmaster 226sw? mert akkor ugyanilyenem van.
Jó lenne ez, csak attól a kék reflektortól nem látni rendesen.
Ötletes és szép lett, ismerve a körülményeidet (pillanatpáka) pláne! Ezt már mondtam, de hadd dicsérjeelek itt is! A kék led nekem sem tetszik (máshol sem), valahogy szúrja a szemem. A fénye nem tetszik. Hitchkock szines horrorjaiban mindenhol kék világítást alkalmazott. Az emberek jó része irtózik a kék színű világítástól.
Köszi, mind a kettötöktöl az elismerést.
![]() A videóban írtam is, hogy egy előtét ellenállást rakok a ledre. Ez a LED gyári, a házzal eggyütt volt. Éjszaka úgy beszokta világítani szobám, hogy a stekkert mindig leszoktam húzni, hogy ne legyen fénye.
Üdv. Nem, ez csak egy 206BW. Anno 80 ezer forintocska volt, amikor még nagy újdonságnak számított, kirivó kontrasztarányával, és válaszidejével, és nem utolsó sorrendben a külsejével.
Végre felkerült a pont az i-re, illetve az óra a falra. Na milyen lett?
Idézet: „Na milyen lett?” ![]() ![]()
Jó nagy! Tettszik! Otthon használod? :kalap:
Igen itthon használom, a szobám falát disziti.
Muszáj volt valami erös rögzitést kitalálni mert igen nehézre sikeredett. 178cm x 75cm a mérete, csak a 4mm-es üvegnek akkora a súlya hogy csak na. A vázat 30-as szögvassal erősitettem meg, azt takartam el szépen fával. Szóval hárman tettük fel a helyére.
A szobádban.!?
Éjjel tudsz aludni a fényétől? De akkor nem is kell világítás a szobába ugye? ![]()
Nagyon jó lett! Egyszer szeretnék én is majd építeni egy hasonlót!
![]() PIC-el csináltad!? üdv Orosz
Elég brutális súlya lehet akkor. Szép is lett. Építés közbeni kép nincs róla ? Azt is szívesen megnéznénk. A szegmensek külön vannak kialakítva, vagy ilyen nagy 7 szegmenses kijelzőket használtál ? A napok kijelzését hogy csináltad ?
nagyon jól fest a szoba falán
Tekintélyesek a méretei a "kicsikének"... ![]()
Nagyon j lett. Gratula.
![]() A ruszkiék is megirigyelhetnének. ![]()
Az előkészületekről és a félig bedobozolt óráról már tett fel ide képeket, nem semmi cucc! Fából vannak a szegmensek, és egy halom LED van benne szegmensenként (is), a napok neveinél az előlap van úgy kivágva, és alattuk szintén néhány LED.
Monumentális egy óra, már csak egy naptárat kell hozzá készíteni ![]()
Ah, meg is van!
Itt látszik hogy ez monumentális. Ha jól látom akkor parkettából van az előlap. Már csak arra lennék kíváncsi hogy kézzel vagy CNC vel lett kivágva ?
Sziasztok. Most próbáltam összeszedni a fényképeket, de "lidi" kolléga megelözött vele. Az előlapot dekopir fürésszel vágdostam ki laminált parkettából. A betűket is. Előtte A4 lapokra előrajzoltam a kijelzőt. Aztán 5mm vastag 5cm széles leceket gyártottam, a megfelelö hosszú darabocskákat faragasztóval rögzitettem. Nagyon sok munkám volt vele, de megérte. Egy PIC16F877 a lelke és DCF77 vevötől kapja az órajelet. A PIC program nem az én müvem azt "tibiiii00" kolléga alkotta. Ezuttal köszönöm neki, nélküle ez nem születhetett volna meg. Azt hiszem a képek sokmindent elárulnak, ha mégis valakinek kérdése lenne nagyon szivesen válaszolok.
Még egy pár kép róla. Azért csak a dátumot tettem fel most mert az óra része már 2 éve készen volt, most csak kiegészitettem.
Megépítettem az UV-ledes levilágítómat. ![]() Nem volt kedvem nyákot csinálni, meg így olcsóbb is volt úgyhogy "deszkamodellnek" csináltam meg. Egy autó akkuról működtedtetem, de világíthatna erősebben is csak akkut még fel kéne tölteni. Képek: |
