Lapozás: OK   608 / 1319
(#) bubu válasza trudnai hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Nem sikerült kiiratni, az volt a baj! Aminek az oka a nem megfelelő tipus volt valószinüleg, mert most, hogy minden rendbe lett téve, már jol megy.
Egy hőmérő adatait i2c-n lekérdeztem és usarton továbbítottam a laptopomra, USB/USART átalakítón át. (FT232R chipes megoldás)
Mivel a hőmérsékleti érték float típusú, ezért át kellett alakítani kijelezhető formára. Ezt akarom majd később is használni több dologhoz.
(#) icserny válasza bubu hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
„MPLAB MCC18”
Köszönöm, de verziószám is jó lett volna. Én még mindig ott tartok, hogy nálam nincs putrsUSART!!! (C18 v3.33 Standard Evaluation verziót nézem most éppen)
Egyébként szoftveres kommunikációt használsz?
(#) bubu válasza icserny hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
8.3-as MPLAB-om van, ahoz amit letöltöttem evaluate verzios MCC18
A MC usart perifériáját használom.
A hozzá adott, mellékeltem, dokumentum alapján indultam el.
Van ilyen függvény.
putrsUSART- Rom Chart használ.
putsUSART- Chart használ
(#) pepe33 hozzászólása Nov 23, 2009 /
Készítenék egy adatgyüjtő áramkört 18F4550-el, ami SD kártyára mentené az adatokat.
Alapelgondolásom az hogy PIC, SD kártya és szenzorok 3.3V ról működnének.
De szeretném az SD-re mentett adatokat USB-n áttölteni PC-re.
A 3.3V-os rendszer müködését nem tudom hogyan befolyásolja amikor USB-re csatlakoztatom az áramkört, ami egyébként telepekről müködne.
Hogyan kellene ilyen esetben megoldani a bekötést ?
(#) potyo válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 23, 2009 / 2
Ha jól tudom, akkor a PIC USB vezérlője tud menni 3,3V-os tápról is, csak a belső feszültségszabályzót le kell tiltani, és a VUSB lábra is odavezetni a tápot. Számítógépről jövö 5V-ot meg nem kötöd be sehová, esetleg egy ledet rákötsz, hogy jelezze, rá van dugva az usb-re.
(#) zolo hozzászólása Nov 23, 2009 /
Tudtok ajánlani nekem olyan oldalt ahol c-ben írt példaprogramok vannak PIC-re? Azon belül az analóg bemenet programozása érdekel.
(#) icserny válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 23, 2009 / 2
Ebben csak az a bökkenő, hogy a PIC18F4550 az adatlapja szerint NEM MŰKÖDIK 3,3 V-on! Hivatalosan az LF változat is csak csökkentett sebességgel (48 helyett 16 MHz-en). Nem hivatalosan - kis szerencsével - működhet, de nincs rá garancia.
Ha kevés lábbal is beéred, akkor a PIC18F14K50-et ajánlanám. Az eleve energiatakarékos, és nincs gondja a 3.3 V-tal.
Az USB-vel nincs gond, az eleve 3,3 V-os jelszinttel megy.
(#) pepe33 válasza icserny hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
A 3-ik oldalon látom 2-5.5 voltig , de jó ....
De aztán 364-ik oldalon megláttam a lényeget érdekes hogy csak pont 4xxx es sorozat nem megy 3.3 voltról , a 2550 pedig igen.
Ezért nem volt gondom eddig a 2550-el. Pedig pont a lábak száma miatt akartam a 4550-est választani.....
Biztos jól megnézted? A 18F2550-et sem garantálják, hogy menni fog 3,3V-ról. Csak a 18LF2550 és a 18LF4550 megy 3,3V-ról
(#) pepe33 válasza potyo hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Igen, sajnos elnéztem a dolgot, de mire észrevettem már nem tudtam törölni a hozzászolást.
(#) trudnai válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Hat persze, a 2550-nel a "25" a 2.5V-ra, a 4550-nel a "45" a 4.5V-ra utal ... ne hogy komolyan vedd
(#) pepe33 válasza trudnai hozzászólására (») Nov 23, 2009 /
Meg sem fordult a fejemben hogy a magasabb órajel csak 4.2 volt felett működik.
Főleg azért nem mert a 2550 amivel szórakoztam még 2.5 volról is lazán megy 48Mhz-vel.
Most inkább azon gondolkodom mit kéne helyette használni.
Épp a 18F46J50 adatlapját nézegetem ,ez már 2,35 volt felett működik 48MHZ vel. Persze ha jól nézem a grafikont
(#) icserny válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
„Épp a 18F46J50 adatlapját nézegetem”
Igen, ebben a "J" is jelzi, hogy "jó" (azaz 3,3 V-os). Csak azt nem tudom, hogy honnan szerezhető be... (Esetleg Farnell -> RET?)
(#) gulasoft válasza icserny hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Esetleg a chipcad-nél. Ha épp nincs is nekik be tudják rendelni.
(#) icserny válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Gondolom, ipari mennyiségű rendelés esetén...
(#) potyo válasza icserny hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Egy emailt vagy telefont szerintem megérne a dolog feléjük.
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Nov 24, 2009 /
Nekem 1-2 db-ot is hoztak spéci táp IC-kből...
(#) bubu válasza zolo hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
Hi Zolo,
A microchip honlapján a c18 példaprogik közt van!
ingyenes és ha jol emlékszem az működik is.
Továbbá használd egészséggel, tegnap pont ilyet játszottam
  1. while(1)
  2.         {  // A/D C konfiguralas
  3.
  4.         OpenADC(        ADC_FOSC_32      &
  5.                         ADC_RIGHT_JUST   &
  6.                         ADC_12_TAD      ,
  7.                         ADC_CH0          &
  8.                         ADC_REF_VDD_VSS  &
  9.                                 ADC_INT_OFF, ADC_CH10 );
  10.           Delay10TCYx( 5 );     // varakozas 50TCY
  11.           ConvertADC();         // Start konverzio
  12.           while( BusyADC() );   // varakozas a befejezeseig
  13.           Data = ReadADC();   // adat kiolvasasa
  14.           CloseADC();           // A/D lezaras
  15.         }
(#) bubu válasza icserny hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
„„Épp a 18F46J50 adatlapját nézegetem”Igen, ebben a "J" is jelzi, hogy "jó" (azaz 3,3 V-os). Csak azt nem tudom, hogy honnan szerezhető be... (Esetleg Farnell -> RET?)”
A chipcadtől rendeltünk a multkor párat, TQFP tokkal...
Érdemes megnézi...
(#) kaqkk válasza bubu hozzászólására (») Nov 25, 2009 /
A chipcad tól rendelj ha megteheted ! ott a legolcsóbb a pic ! a RET sokmindenben jó de (legalábbis itt Szegeden)
a pic k...a drága ! KB 3X anyi mint a chipcadnál
(#) beton cipő hozzászólása Nov 25, 2009 /
Szép estét!
Írtam egy egyszerű programot 18f4550-re (LED villogtatás). Le fordul gyönyörűen. Csak. HID-bootloaderen keresztül próbálom beleírni a .hex fájlt, és nem sikerül. Az a gyanúm, hogy nem jó címtől kezdődik a program, lehet a linker script hibája miatt.
Ha valaki tudna segíteni ebben, hogy melyik linker scriptet kell használni, azt nagyon megköszönném!
(#) trudnai válasza beton cipő hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Ez melyik bootloader? Adnak hozza linker scriptet? Dokumentaciot?
(#) icserny válasza beton cipő hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Az rm18f4550 - HID Bootload.lkr nevűt kell használni, valamelyik "USB Device - HID ...." mintapéldából. De nem is a név a lényeg, hanem az, hogy olyat keress, amiben az alábbi sorok vannak:
  1. CODEPAGE   NAME=bootloader START=0x0               END=0xFFF       PROTECTED
  2. CODEPAGE   NAME=vectors    START=0x1000            END=0x1029    PROTECTED
  3. CODEPAGE   NAME=page       START=0x102A            END=0x7FFF
Természetesen ennyi nem elég a boldogsághoz! Mivel a HID bootloader nem tud a memória elejére írni, a Reset és az interrupt vektorokat át kell helyezni az 0x1000, 0x1008, 0x1018 címekre. Valamelyik HID bootloaderes alkalmazásból ki lehet nézni, hogy ez hogy megy.
Az alábbi lecsupaszított példában nincs interrupt kezelés,és a D port minden bitjén villog a LED.
Ha interruptot is kezel a program, akkor pedig a mellékletként csatolt bővebb változatból kell kiindulni.
  1. #include <p18cxxx.h>
  2. //--- PROTOTÍPUS DEKLARÁCIÓ ---------------------
  3. extern void _startup (void);
  4.
  5. //-------- VECTOR SZEKCIÓ -----------------------
  6.
  7. #pragma code REMAPPED_RESET_VECTOR = 0x1000
  8. void _reset (void)
  9. {
  10.    _asm goto _startup _endasm
  11. }
  12.
  13. //-------------- PAGE SZEKCIÓ ---------------------
  14. #pragma code
  15.
  16. //---- MAIN (FŐPROGRAM) -------------------------------
  17. #include <delays.h>
  18. #define LEDport LATD     //D portra kötjük a LED-eket
  19. #define LEDtris TRISD
  20.
  21. void main(void) {
  22.   LEDport=0;             //Kezdetben LEDport minden bitje '0' legyen
  23.   LEDtris=0;             //LEDport minden bitje legyen kimenet
  24.   while (1) {
  25.     Delay10KTCYx(0);     //2 560 000 TCY késleltetés
  26.     LEDport = ~LEDport;  //LEDport minden bitjét invertáljuk
  27.   }
  28. }
A PICCOLO projekt-ben a Kísérleti áramkör című fejezetben ennél bonyololtabban csinálom, mert ott a PIC18F4550 és a PIC18F14K50 különbségeit is ki kell egyenlíteni, többféle bootloaderhez kell illeszkedni, továbbá az assembly programfejlesztést és a hardveres nyomkövetést is támogatni kell.
Sok sikert!
(#) beton cipő válasza icserny hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Köszönöm a válaszokat!
Amint visszaérek a koliba (most a suliban vagyok), kipróbálom, és tájékoztatlak benneteket.
(#) szilva válasza icserny hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Nekem kellett rendelnem egyszer 16F946-okat, és csak valami minimum 1-2 ezer forintos megkötés volt. Tehát 1 db-ot valóban nem, de 3-4 db-ot lehetett belőle rendelni. Ha esetleg valaki rászánja magát és túl soknak tűnne a minimum rendelendő mennyiség, TQFP tokozás esetén 1-2 db erejéig hajlandó lennék beszállni a rendelésbe.
(#) trudnai válasza icserny hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
De mi ez az "A HID bootloader" -- a Microchip bootloadere gondoltok?
(#) icserny válasza trudnai hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Igen, a Microchip egyik bootloaderéről van szó, ami USB HID eszközként kapcsolódik a PC-hez.
Rendben van, csak mas is fejleszt HID bootloadert, nagyon pongyola volt beton cipo problema leirasa
(#) beton cipő válasza trudnai hozzászólására (») Nov 26, 2009 /
Elnézést, nem gondoltam, hogy ennyire széles a paletta a bootloaderek körében
Amúgy próbálkozok, de még mindig semmi eredmény. Ja mellesleg a PICCOLO-s kapcsolást csinálom és az ott leírtakat követem, de valószínúleg valamin túlcsúsztam, szóval mégegyszer átolvasom...
„Amúgy próbálkozok, de még mindig semmi eredmény.”
Ez magyarra lefordítva mit jelent? Le tudtad forítani, amit reggel belinkeltem? Az ott megnevezett linker állományt használtad? Akkor mennie kell.
Következő: »»   608 / 1319
