Köszi! Ez valószínű jó is lenne. Viszont közben megnéztem csak az adó-vevő modulok és ez a 2 IC közel 7 rugó lenne szállítással, akkor még nem számoltam a többi alkatrészt. Kicsit sok ahhoz, hogy tőlem 5 méterre lévő konnektorokat lehessen kapcsolgatni
![]() Viszont nem mondok le erről a kényelemről ![]() Csak nem lesz vezeték nélküli, de az nem zavar:yes: Köszi a segítséget. zoka
Hellosztok.
Szerintetek lehet igy áramgenerátort csinálni?
Lehet, csak számtalan gond van vele. Szerintem nem gondoltad át, mekkora kimenőáramot és maximális terhelő ellenállást szeretnél. - A poti szabályozásod nem túl jó, kontakthiba esetén maximális a kimenő áram értékel. (ami egyébként is elvileg így 11A felett lenne, csak éppen nem jönne ki belőle, és a BD139 is megsülne.) - Igen magas az áramkör maradék feszültsége. A tápból lejön az IC maradék feszültsége (ha a bázisáram miatt nem tud a tápig menni), plusz a két tranyó BE feszültsége, plusz a 1ohm shunt ellenálláson eső feszültség. (Ez már maga is több, a poti végállásában mint a táp.) - Nem túl szerencsés, hogy az áram kimenet mind két vége lebeg, azaz nem kapcsolódik közvetlen a tápra. - A referencia feszültség a tápból van leosztva, tehát a táp feszültségesésekor a kimeneti áram is változni fog. (De ez adott alkalmazásnál esetleg nem gond.) - Végezetül, ez egy komparátor IC, ami analóg alkalmazás esetén (negatív visszacsatolás), általában gerjedni szokott. üdv! proli007
Hello, az lenne a kérdésem, hogy ha sorosan kötök össze két melynyomot egy ládába, akkor egyszerre fog mozogni a két membrán? mint amikor párhuzamosan van kötve. mert tudomásom szerint, ha felcseréljük a hangszóró polusait, akkor fordítva fog mozogni.
Egyszerre fog mozogni, ha az összekötő huzalt az egyik pluszáról a másik mínuszára viszed. (mint az elemek soros kapcsolásánál) üdv! proli007
Lehet van máshol is az IC vagy van valami olcsóbb is helyette, annyira nem néztem szét.
Adatlap tesztáramkörében az Rg=25 ohm (582-ik oldal).
Hát igen.. Csak arról éppen nem ejtettél szót, hogy analóg, vagy kapcsolóüzemben működne a Fet. Mert kapcsoló üzemhez a 324 nem a legjobb választás. De minden a sebességen és a kapcsolt teljesítményen múlik. üdv! proli007
Köszönöm a kérdést. Igazából egy LED-es fényorgonába lenne. Tehát itt vagy nyit vagy zár. Úgy gondolom ott semmiféle kapcsolóüzemű dolog nincs. Csak mint egy kapcsoló elem. Üdv!
Hát akkor csak hébe-hóba kapcsol a Fet, így az LM is jó, és az ellenállás is szinte mindegy, hogy mekkora. Maximum az LM maximális kimenőáramát nem illik túl lépni a Fet bemenő kondijának töltésekor. 12V mellett 220ohm..1kohm-ig bármi jó. üdv! proli007
Köszönöm szépen!
A táp fesz 12V lesz. Akkor beteszek 470Ohm-ot. Feltételezem, az ellenállás teljesítményének nem kell nagynak lennie. Még egyszer köszönöm! Üdv!
Szervusztok!
Kerestem, de nem találtam eddig választ,vagy leírást... Találtam otthon a padláson egy kisméretű (mondjuk cigisdoboz) rádiót. Japán gyártmány, a neve: ER-87 eastern pocket radió. Az is rá van írva,hogy germánium radió. Egy fülhallgató és egy krokodilcsipesz lóg ki belőle, se elem,semás... Van rajta egy kicsi iránytű. Mi ez, mire lehet használni? Előre is köszönöm a segítséget. tagyi
Vagy iránytűnek, vagy rádiónak, szerencsés esetben mindkettőnek lehet használni. ![]()
Ugye róla beszélsz? Detektoros rádió.
Talán igen, de nem tudom hogyan kell használni, (az iránytű még oké). Valamire rá kell tenni a krokodilcsipeszt és kelet felé várni a rádióadást, vagy mi? próbálkoztam de semmi....
Egy hosszú vezetékre kell a csipeszt kapcsolni. Ez lesz az antennája. Elviekben a Kossuth-rádiónak szólni kellene rajta.
Van ott egy fekete vezeték is. Az lehet a földelés.
A segítségeteket szeretném kérni. A helyzet a következő: van egy vezérlő jel ,ami kapcsoltat egy relét.A jel csak 1 másodpercig van jelen,ezért a relé is csak ennyi ideig marad behúzva (ld.mellékelt kép). Azt szeretném elérni,hogy a vezérlő jel megszűnte után is behúzva maradjon a relé. Ezeket próbáltam: 1 2 [url=] 3 Skory kapcsolása működik,de ha ezzel akarom megcsinálni,akkor két relé kell(szerintem). A flip-flopos megoldás se működik,mert a jel megszűnése után,a flip-flop kimenetén is megszűnik a jel (próbapanelon megcsináltam,tapasztalat). Az öntartást pedig a tranzisztoros kapcsolás miatt nem lehet alkalmazni (szerintem). Ti hogyan oldanátok meg? Köszönöm a válaszokat.
Tudtam hogy valami nagyon egyszerű nem jut eszembe.
Köszönöm próbáltam, de...
Köszönöm szépen
Köszönöm,de köbzoli megoldása is teljesíti a feltételt(és ehhez már nem kell új kapcsolást csinálni).Viszont a Te megoldásodat is elmentem,mert még jól fog jönni.
Köszönöm,minden jót!
Kaptam egy forrasztó pálkát aminek az alábbi dúgvillája van.De sajna ez ugye nem kompatibilis a magyar csatlakozókkal. Szerintetek ha simán levágom ami rajta van és rákötök egy normális európai szabványost akkor fog működni ?
Ez ? amerikainak? látszik.
Szerintem lehet hogy 110V-os, így ha bedugnád tüzet okádana. Szerintem. Üdv!
Annyit bir max a kábel. Attól még lehet 110V os...
Szóval megnéztem nincs semmi az eszközre írva szétszedtem két kábel van benne,és semmi írás.
Az egyetlen ami a külsejére van írva az vmi japán írás és hogy 40W. |
