Koszi az adatokat igy mar pontosabban tudok irni.
En a frekivaltot a dom gorbejehez illesztenem. Pl. ha latom hogy 2000Hz alatt kezd zuhanni akkor kb. 2500nal valtanek. Ha 5000tol kezd el huzni a dom akkor 5500 korul valtanek.
Masik lehetoseg a melykozep parametereit
megszerezni es ahoz illeszkedo parameteru domot keresni. Ez lehet hogy nagyon megszepitene a hangzasat.
Leci a papircsoves megoldasra irjatok valamit,
mer nekem egyaltalan nem tetszik a muanyag cso helyett,de a haverom meg mindenaron papirbol akarja. En nem tudom hogy jo otlet e ez ezert is kerem a Ti velemenyeteket.
Ahogy irtam, minden jó váltó csak az adott doboz+hangszórókombinációhoz jó, a subvoice-féle csak az ő hangszóróival működik jól.
a piezo eleve különleges bánásmódot igényel, teljesen masképp nyúlunk hozzá, mint egy dómhoz. valamit kiindulási alapnak ki fogok találni, de tudnom kell melyik piezó konkrétan, mert eléggé különböző az atvitelük.
itt van még egy kis adat a teslaról... http://reproduktory.tvm-valmez.cz/download/woofers/arn-5614-en.pdf
Igy nem lehet váltót tervezni. nem csak keresztezesi frekiről, meg meredekségről van szó...
szergey igazából most még ez lesz benne,de később majd szeretnék egy dóm-ot bele...sajnos egyenlőre gazdasági válság van a zsebembe
Megneztem a melykozeped parametereit.
Azt irjak hogy 4000Hz ig huz. En biztos ami biztos 3000-3500 nal megvaltoznam, !Felteve! hogy a dom le tud addig jonni korrrektul. Charakteristická citlivost [dB]: 88 Mar meg is van hogy milyen hangnyomasu domot kene hozzza keriteni hogy igazan szep hangzasu legyen. Szet kene nezni a neten hogy talalsz e Tesla domot. Az az igazi ha Tesla melykozephez Tesla domot tudnal igazitani.
Klinger sok butaságot irt.
![]() a papírcső ugyanugy működik, ha nem ázik el, nincs vele semmi baj. Ui. jó lenne, ha kicsit lelassítanál...
Na ez mar valami.
Ha nem ertelmeztem felre a gorbet akkor 3khzig stabil teljesen. 4 khznel mar en emelkedest latok ezt elkerulnem ezert valtanek 3khzen. Tehat en itt valtanek. Mar csak egy Tesla dom kell hasonlo hangnyomassal es 3000-tol tiszta freki menettel. Bocs ha elneztem a rajzon a vonalakat.
na egy ilyet kéne szerezni:d http://www.repromania.net/tesla/tesla-vyskove-arv-3604/tesla-vyskov...04.php
Most játszotok, vagy váltótervezésről van szó? Mert ezt így nem gondolhatod komolyan..
én nem értek a váltótervezéshez
egy csomó dóm-ot találtam a neten de az összes 8 Ohm-os... nekem meg ugyebár 4 Ohm-os kell
Teljesen jonak latom a domot amit kineztel.
![]() En magamnak ugyanezt epitenem be. Hangnyomas szinte total ua. 2khztol mar stabilan tisztan vissz. Radasul 4 ohmos is. Nekem tetszik. Az frekvenciavalto tervezeshez en sem ertek, ebben sajnos nem tudok semmit segiteni. Nezz utanna hogy kaphato e Magyarorszagon, ha igen akkor hurrra ha nem akkor nezd meg mennyi lenne kulfoldrol megrendelni. Jobb otletem nincs.
Amit említettél, abból nagyon profi, komoly cucc lenne. Amit előtted szóló mondott (kis mélyláda erősítői szatellitnek), az pedig szerintem igencsak gyengécske.. azok a szatellit-erősítők max 2-3W-osak. Én amolyan középszerű cuccot ajánlanék, amennyiben viszonylag kezdő vagy ilyen téren. Mélynek egy HA 25-672 (Braun), meghajtva egy TDA7294-gyel, hozzá kb. 120VA-es toroid már elegendő a 70W-os szinuszos kivezérléshez. A mély erősítővel, bedobozolva, trafóval saccperköbö 25ezerbe fájna. Szatelliteknek kis- közepes igényekhez megfelelő szerintem egy HA 10 8 ohmos verzió+HD 6,5 kombináció is, 3 db TDA1554-gyel, sztereó kapcsolásban (igaz, ekkor az egyik 1554 egyik oldala nem hajt semmit.. de ezt fel lehet arra használni mondjuk, hogy megduplázzuk a center mélyközepét, és d'appolito rendezzük el, satöbbi). Ehhez is dukál minimum 100VA-es, 12V-os trafó. A szatellit rész szerintem max 35-ből kihozható.. az összesen annyi, mint 60ezer.. Ennyiből már vehetsz mondjuk használtan egy Creative/Cambrigde Soundworks S750-et.. ajánlanám is, ha nem szarnának be lépten nyomon rázkódás okozta kontakthiba ill. melegedés okozta hibák miatt. Amit te építessz, az sem lenne olcsó, de legalább stabil, ha jól megcsinálod. Egyébként igaz ami igaz, tényleg jobb egy conductor, mint egy TDA.. de ahhoz még minden egyes véghez be kéne hegeszteni egy hangszóróvégelmet.. jófajta relével.. szóval ha kezdő, jobb neki egy TDA.. még ha 1554 is hajtja a szatelliteket.. hátha lehet még kapni nemQ verziót is, ami elmegy 20k-ig.. és nem csak 16-ig, mint a Q.
Apropo: amit bigbrother, te említettél.. 634 szatellitek mellé dukál már egy dupla-Braun nyomó ![]()
találtam még ilyet is bár kicsit tartok tőle, mert 6 Ohm-os és sony
hát igen jó lenne ilyen dómot találni de hát olyan mit a fehér holló mert régi...
En nem raknek 4 ohmos melykozep melle
6 ohmos domot. Nem tudom hogy az a tuti dom mennyibe kerul, szerintem nem lehet olyan renteto magas az ara en utannaneznek es ha nem veszes a neten megrendelnek 2 dbot.
lehet h nem fogsz találni mert nagyon régi darabok
Most milyen frekivalto van a dobozba ?
Tudsz rola valami adatot ?
találtam egy ilyen dóm-ot csak 8 Ohm-oshttp://www.vatera.hu/tesla_arv_3608_dom_magas_hangszoro_8_ohm_2db_157755842.html
ati nekem szólt a keresztváltós hozzászólás?
A doboz tulajanak szolt a kerdes hogy most
ahogy van a doboza milyen frekivaltot hasznal hozza.
Nem ertek ezen a nyelven amin a ubertop domot
talaltad de szerintem valamelyik menupontnal fel lehet veluk venni mailbe a kapcsolatot. Es ott angolul meg lehetne kerdezni hogy tudnak e ilyen domot szerezni, mennyiert, stb. Ez csak egy otlet ... ![]() En ezt talaltam : ![]()
lehetséges h fel lehet velük venni a kapcsolatot de szlovákul én sem tudok:d most viszont megyek! további szép estét és jóéjt. Holnap jön a két videoton hangfalam és erősítőm
Megkerdeztem toluk a fenti email cimen
hogy tudnek e toluk vasarolni a dombol. Varom a valaszukat. ![]()
Évtizedek óta nem készül ilyen hangszóró, de ha készülne sem lenne értelme megvenni.
