Fórum » METCAL (indukciós) páka
Lapozás: OK   3 / 5
(#) PCB válasza László zs hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Szia !
Igazad van, nem METCAL amire gondoltam, hanem JBC
Üdv !
(#) László zs válasza bbatka hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Ha csak 50% kitöltési tényező kell akkor T=(1/f)/2 miből 1.06383 μs adódik.
Az időzítés ha elhagyom a kimenetek lekezelését:
Delay = 1.064e-006 seconds
Clock frequency = 20 MHz
Actual delay = 1e-006 seconds = 5 cycles
Error = 6.01503759398 %
;5 cycles
goto $+1
goto $+1
nop
Vagyis ebből kifolyólag a kitöltési tényező változtatása olyan mintha porcelánboltba mennék elefántal.
A 40MHz egy fokkal jobb, illetve a PROPELLER mégjobb de ha PWM-es IC kerül alkalmazásra, akkor nem kell stabilizálni annyira, mint PIC-nél nem kell kristály, nem kell a kimenetét illeszteni IC-n keresztül.... És az áram érzékelésről még nem is beszéltem. Ezen okokból kifolyólag nem csinálom mikrovezérlővel (pedig az elején úgy gondoltam, hogy belenyomok egy PIC-t de lebeszéltem magam róla).
Ui.: ha pedig a 470kHz-re törekszem, akkor még a 20MHz-értékű kristály sem felel meg mivel teljesen más értékek adódnak így azt is el kell menni beszerezni.
(#) bbatka válasza László zs hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Igaz. Ha figyelembevesszük a többi hátrányát, akkor nem lesz olyan jó mint spec.IC-vel.
(#) gulyi88 hozzászólása Dec 4, 2006 /
cső nézegettem a vaterát és találtam pákahegyet..
hátha valakinek kell...
itt
(#) HA905 hozzászólása Dec 17, 2006 /
Csókolom, szervusztok hölgyek-urak.
Véketlenül keveredtem ide de ha már itt vagyok akkor bocs!
STSS-PS2E-02 230V~50Hz.1.0A /használt/ ha valakit érdekel áron meg szabadulok tőlle!
Bocs ha rosz helyen kötögetem.
(#) Moderátor hozzászólása HA905 hozzászólására (») Dec 19, 2006
Tedd be az apróhirdetésekbe! Hamarabb rátalálnak, és nem a "fórumba vész"...
(#) HA905 válasza (») Dec 20, 2006 /
Köszönöm a jó tanácsot! Hogy jobban bele gondolok nagyon is igazad van. Naiv voltam, az áradozások utén azt gondoltam hogy kapva kapnak az urak a vissza nem térő lehetőségen. Jobban játok ha a VATERÁra teszem fel. Mégegyszer köszi a tippet!
(#) Frankye válasza HA905 hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Nem konkrétan a Vaterára gondoltam, itt a site-on is van egy apróhirdetési rovat. Aki venni/eladni akar valamit, azt böngészi inkább. Itt csak az talál rá, aki kimondottan ezt a témát olvassa. Bár, ha belegondolunk, logikus, hogy azok fogják keresni... De Te tudod.
(#) HA905 válasza Frankye hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Ahogyan vissza emlékszem csak a kapcsolási rajza és a fényképére volt igény. A kapcsolási rajzát nem adta ki a METCAL, a fényképét meg fel tudom rakni.
(#) HA905 hozzászólása Dec 31, 2006 /
Ime egy kép:
(#) HA905 hozzászólása Jan 1, 2007 /
Felkeltettétek a kiváncsiságomat és bele néztem!
A hálózati trafón kivűl van benne legalább öt feritgyűrűs "izé", meg olyan vacak amire az van irva hogy "SN74HC04N" meg "TND903" és még van egy fényes dolog amire azt irták "13.560MHz". Ezen kivül van benne egy nagy marék fontos alkatrész a kondikon kivül!
Nem tudom hogy segitettem-e?
Jó épitést!
(#) huba válasza HA905 hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
most a jobb vagy a baloldali tárgy a fototéma
Amugy a belsejéröl is készithetsz egy fotot a forumtársak örvendenének
(#) PCB válasza HA905 hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
„meg olyan vacak amire az van irva hogy "SN74HC04N" meg "TND903" és még van egy fényes dolog amire azt irták "13.560MHz".......”
Eddig nem rossz
„Ezen kivül van benne egy nagy marék fontos alkatrész”
Ezt milyen szempontok alapján állapítottad meg
(#) PCB válasza huba hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
Szia !
Jobbra van a fotótéma, mert baloldalt a fényképezőgép van
(#) HA905 válasza PCB hozzászólására (») Jan 1, 2007 /
Onan gondolom hogy aszép szines alkatrész kélkül nem működne ha kivennénk.
Csak azt tudnám hogy az mijen távtartó vagy ilyesmi ami a doboz és a panel között van!?
(#) fotomen32 hozzászólása Jan 1, 2007 /
Most tévedtem ide és akit esetleg érdekel az egyik ismerősömnek van egy metcal 200 as komplett álomása használtan de megkimélt üzemképpes állapotban amit elszeretne adni kinek mennyit érne meg amugy mennyi lehet az ujj ára?
Akit nem érint attol elnézést kérek
(#) Berics hozzászólása Jan 2, 2007 /
Szevatok bütykölők.
Nekem is van néhány képem a egy METCAL SMARTHEAT
MX-500P-21 állomásról.
Közzéteszem ezeket bár "szerintem" csak mazohisták fogják ezen átrágni magukat.
A lényeg az hogy szerintem ez házilag nehezen kivitelezhető és nem éri meg.
Próbálkozni viszont lehet és az alkatrész típusok is jól jöhetnek!
Csaba
A képek több részletben kerülnek fel.
További képek!
És nincs több kép!
A képek zanzásítottak!
Az eredetiket e-mail címre el tudom küldeni, speciális kérést is tudok teljesíteni (pl.: Ez az alkatrész nem látszik redesen, stb.)
Csaba
(#) Norberto válasza Berics hozzászólására (») Jan 2, 2007 /
Ha jól látom, ez 2 régetű NYÁK...ezt így kegyetlen visszafejteni...
Egyébként biztosan jól kitalált és kiforrott dologról van szó (mármint az állomás esetében).
(#) feco hozzászólása Jan 27, 2007 /
Üdv mindenkinek!Az 555-ből hogyan lesz 450mhz?STTC-144 hegyhez tud valaki kapcsolást?
(#) sepelyj hozzászólása Jan 30, 2007 /
Hello mindenkinek.
Lukinak a Páka.png képhez letudnád rajzolni az egész kapcsolási rajzot mert a leirából nem igazán értettem meg.
(#) frrrrr válasza László zs hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
Szia László zs,
okt. 30-án azt írtad, hogy 9XXX Ftba került egy páka, két hegy, meg a szivacs.
Úgy hallottam, hogy a ferruminoo a SSC-X45A hegyet kb. 5.000Ft-ért, a SP-HC1 pákarészt pedig 15.000Ft-ért vesztegeti.
Te hol és milyen pákarészt és hegyet vettél 9XXX-ért?
(#) László zs válasza frrrrr hozzászólására (») Szept 20, 2007 /
A vaterán vettem. SP-200-as típushoz való páka (amit a kezedben fogol), szivacs, hegyeknek meg nem tudom a típusát fejből de SMD-hez OK /ja ólommentes/.
(#) janbar82 hozzászólása Okt 22, 2007 /
no akit esetleg feltüzel
csatolmányban található az MX500 kimenőleje a "tápegység" panelján mérve a pákacsatlakozás pontjain
(#) Shadow68 hozzászólása Dec 14, 2007 /
Ha esetleg valakit érdekel eladó ********* használtan (komplett) tudok eladót!
email: venk@freemail.hu
Az apróhirdetésnek megvan a helye az aprók között, nem a fórumba írjuk!
(#) quite hozzászólása Jan 1, 2008 /
Üdv. Mindenkinek! B.Ú.É.K 2008
Na én csatlakozom (#46782) László zs -hez!
Nálam dettó ugyanez. Pákatörténet: pillfor; Weller; Metcal.
Utóbbit szintén munkahelyen használtam (Bosch autóelektronika)
Ez a cég is használt Wellert, de csak kiforrasztásra.
javításra kizárólag Metcalt engedélyezett az előírás, de ez nem is csoda, hiszen a mi munkánkon emberi életek múltak, tehát egy agyonégetett chipkondi vagy ellenállás akár HALÁLLAL is végződhetett volna egy autóelektronikával kapcsolatban.
Én ECU (motorvezérlő) egységeket javítottam és analizáltam.
Szóval blablabla....METCAL AZ ISTEN!!!!
(#) trilla73 hozzászólása Márc 14, 2008 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Van egy METCAL MX-500-am és az egyik fet elpukkant benne. IRF530 az áldozat. A helyzet az, hogy már valaki ezt tette bele és nem vagyok biztos hogy ilyen frekin (kb.13,54Mhz) ez valóban jó e bele. Szóval ha valaki tudja az eredeti típust kérem írja meg nekem. Előre is köszönöm!
(#) Csaab válasza trilla73 hozzászólására (») Márc 15, 2008 /
Ahogy elnézem a kapcsolási rajzot, van olyan FET benne!
Következő: »»   3 / 5
