Ennyi erővel közvetlen hálózatba is be lehet dugni, kiszámolsz hozzá egy ellenállást, meg egy egyenirányító diódát raksz be, és megy..
Ha olvastad, amit írok, nem ezzel van a baj, hanem a szabályozással. Illetve nem értem, minek kellene egy létező, kész, olcsó megoldás helyett egy ilyet használni?
Nekem ez az áramgenerátor van, egy hónapja hajtom vele, de eddig semmi gond nem volt vele!
A szigszalagot égeti, a gyufát nem gyújtotta be, de nekem effektekhez kell, nem gyújtogatni.
Gondolom a poti nem figyelőellenállásnak van bekötve.
Ez a kapcsolás van megépítve:
Kell még esetleg valamit variálni, finomítani rajta?
En azt a potit kivennem onnan es ellenallasra cserelnem.
És milyen értékre cseréljem?
Mert most ez a poti csutkára van tekerve, tehát olyan mintha ott sem lenne!
Hat akkor vedd ki ha teljessen le van tekerve,de inkab merd meg.
De miért jó ha kiveszem?
Van valami jelentősége? Erősebb lesz a fénye a lézernek, vagy akkor miért?
Mondjuk az csak akkor jo ha nem tekergeted.Mert ha pl.tekersz rajta egyet es zarlatos lessz a poti akar fel masodpercre is lottek a diodad-nak de mivel neked 0ohm-ra van allitva nem lenne semmi baja se meg ha zarlatos is lenne.
Nem tekergetem, mert semmi értelme!
Csak gyengíti a fényerőt. Az a baj hogy a műszeremben nem bízok, mert amikor őszerinte 200mA volt az áram, a lézer csak pislákolt mint egy LED! Utána lassan tekertem a potin és úgy erősödött a fénye, de még így is gyenge volt egy darabig amikor kb. már csak negyed fordulat volt hátra, akkor felerősödött hirtelen! Most csutkára tekerve, összefókuszálva, csak a szigszalagot füstölteti, a gyufát nem gyújtja. Szerintem a műszerem nem jó! Ez a műszer:
Ha szeretsz sokat forrasztani, használd a potit vezetékként, nincs értelme, hogy benne van.
miért nem teszteled meg a műszert? fogsz egy elemet, meg egy ismert ellenállást, majd megméred rajta az áramot, Ohm bácsival meg kiszámoltatod az áramot, mekkorának kellene lenni
Kiszedtem egy 52szeres LG CDrom-ból a lézert. ( 3 lába van és kis fekete lapos téglalap ) A műanyag sínre ez van írva : Sanyo SF-P151.Nem találok róla a neten semmi értékes infót, hogy mekkora fesz ill. áram kell neki, sem a bekötését. Valahogy szeretném életre kelteni, de nem tudom hogyan kell. Segítségeteket előre is köszönöm.
Ha cd-rom, sokra nem mész vele, infralézer 20mW-nál nem tudhat többet.
Akkor íróból kellene a lézer?
Igen egy DVD íróból amit egy áramgenerátorral kell meghajtani ezzen a fúromon mindent megtalálsz a kereső használata nem szégyen (ott van fent egy kis négyzet benne egy K betűvel)
DVD-íróból
Lézer diódához megfelel ha LM317-el csinálok áramgenerátort?
Sikerült lementenem a képet a telefonomról, rossz minőségű, de látszik a lényeg. Majd lesz jobb is ennél, meg bővebb is, egyelőre csak ennyi.
Bővebben: Link Tehát ez a terheletlen áramgenerátor kimenetén fellépő tranziens, bekapcsoláskor 10V-os tápfesz esetén. 5V/div 1us/div, peak detect üzemmód, felfutóélre triggerelve.
Hali
Van egy dvd olvasóból kiszedett lézerem. Működik, az biztos mert a multiméteren kipróbáltam, a dióda vizsgálóval. Kb. mekkora áramot adhatok neki?
( Azért 2424 hozzászólást, nem kis meló lesz visszaolvasni! :hehe: ( :hide: )[off] )
Az az érdekes, mégsem teszik meg többnyire. Én pld. hónapok óta olvasgatok, mert amikor először jártam a HE-n, 2005-ben, még nem volt sok olvasnivaló. Ha végképp ingerel a téma, akkor 100 hozzászólás bontásban, beleolvasok. Ha továbbra is érdekel, akkor megnézem a topik összes képét, fájlmellékletét.
Ha meg "baromira" érdekel, akkor végigolvasom az egész témát. Ebben az esetben, egy oldallal hátrébb, kettő kép is volt a ominózus témában. (Rengetegen járnak olvasni tájékozódni a topikokba, és borzaszóan fárasztó olvasni a sok felesleges kérdést, megnyilvánulást, topiknyitást. Akik régóta vannak az oldalon, azokat, és a moderátorokat is szerintem ki idegeli a dolog.)
Üdvözlet mindenkinek
egy olyan lézeregységet szeretnék építeni ami optikai kábelen keresztül juttatja el a lézerfényt egy kisseb ceruza méretü ezközbe ahol fukuszálni szeretném.Kezdésnek egy dvd író infra diódájával kísérleteznék és a dvd író lenycsivel.A lézer diódát fogadó egység rézből lesz esztergálva.A kérdések amik felerültek: 1 ahhoz hogy optikai kábelen továbbítsam a lézerfényt kell e kollimálni?( ugy gondolom igen) 2 a dvd író külső lencséje az kollimálásra jó-e vagy inkább fokuszálásra?(én a fokuszálásra tippelek) és ha fokuszálásra akkor kb milyen messze van a fokuszpontja? nagyobb teljesítményű infra diódákat hol lehet olcsón venni? ebay?mennyire megbzató?
Fókuszálni elég, azonban ebben az esetben a kimeneti fény is összevissza fog kilépni, ezt igazából rendkívül nehéz összehozni, másrészt axiális kollimátor is kéne, amit méretezni is kellene.
Infra ügyben érdeklődj privátban nálam, van egy rakás.
Igen, ezzel egyetértek, hogy szakszerűen legyen megfogalmazva, ebben a topikban rendkívül nagy a redundancia!
Hát visszaolvasgattam egy pár oldalt, de mindenhol csak a dvd ÍRÓ-ról van szó. Ha az lenne nekem akkor felsem teszem az előző kérdésem. dvd OLVASÓ-ból való lézerem van, azt azért gondolom hogy nem 120 mA kell neki, ennyi áram kb. a 8x írónak kell megfelelő hűtéssel.
mert az olvasóból kitermelt dióda semmire sem jó
![]() bonts egy min 4* íróból |
