Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Feltöltöm szívesen, de innen te magad is letudod tölteni.
Hello !
Nos a kapcsolási rajz készítést még gyakorolnod kell de hidd el belejössz. Nagyon sok hibát csináltál pl: minden alkatrésznél rövidzárt csináltál. Ez nagyon sújos és nagy hiba de kijavítottam. Amúgy ezen az oldalon ha felregisztálsz és rámész a leírásokra és ott a video tutorialokra akkor nagyon könnyen megtanulhatod a tervezést eagleval mivel sok videó van ott az eagleről. Felteszem a jó terveket. További sok sikert.
Amikor kerestem a resistor.lbr-t ,akkor ott néztem,de nem találtam.Úgyhogy azt hittem,hogy ez sem lesz ott
Üdv megint!
Lehet,hogy csak én vagyok ennyire értetlen(és akadékoskodó),de nem tudom úgy kell-e kinéznie a kinyomtatott nyáktervnek,hogy rajta vannak az alkatrészek??? (most a letöltött nyak.brd file-ról beszélek) A másikat a nyak.s#1-et nem tudtam megnyitni.Ha valakinek van valami ötlete,hogyan lehetne ezt kiküszöbölni,tehát,hogy eltűnjenek az alkatrészek és csak a NYÁK-ra ráhelyezendő rész maradjon,kérem írja meg! Üdvözlettel:máté
A nyak.s#1 fájl egy settings fájl mely tartalmazza az alaktrészek adatait ezt nem kell megynyitni semmivel. Azt, hogy csak a rajzolat maradjon a nyomtatáskor azt az alábbi képen bejelöltem.
Ugyan, amiket Te csináltál annyira nem súlyos hibák, de (és ne vedd kioktatásnak):
- Az astabil multivibrátoroknak van egy sokkal átláthatóbb elrendezése mind kapcsolási rajz tekintetnében mind nyák tekintetében. - A kapcsolás rajzon nem túl szerencsés a -9 V használata GND helyett, lehet, hogy az amúgy az elem negatív sarka, de!! ha ide + és - 9 V-ot kötsz az már 18 V!! - A nyákon az már csak esztétikai hiba, bár lehet, hogy csak siettél, de egy jobb elrendezéssel sokkal egyszerűbbé válna a rajzolat és az elko lábai között nem feltétlenül lenne szükséges huzalozni. Csatoltam életem első nyákját, szintén egy multivibrátor, szerintem elég egyszerű lett, bár azért én is átvittem egy vezetéket a LED lábai alatt , de mentségem legyen, hogy tényleg az első nyáktervem volt.
Ki tudja milyen néven lehet 7 szegmenses kijelzőket
találni a cadsoft oldalon ? Sajnos olyan kijelzőm van ami "gyárilag" nem szerepel a sas könyvtárában
Hello !
Nem vettem kioktatásnak csak siettem. A kollégának megadtam egy oldalt ahol van sok videó a tervezésről de szerintem nem nagyon nézte meg, pedig mindent elmagyaráznak benne ráadásul MAGYARUL. Köszönöm a hibák kijavítását a szövegemben
Idézet: „A nyak.s#1 fájl egy settings fájl mely tartalmazza az alaktrészek adatait ezt nem kell megynyitni semmivel.” Az nem settings fájl, hanem a nyak.sch előző mentése, "magyarul" backup fájl. Az Eagle maximum 9 backup szinttel dolgozik (pl. nyak.s#1 -tól nyak.s#9 -ig), a Backup ablakban kisebbre is állítható. Hasonlót találsz a boardra és libraryra is. Nyugodtan meg lehet nyitni, ha egy korábban mentett állapotra vagy kíváncsi. Ha már tanácsot ad valaki, jót írjon. :nezze:
Mondjuk
Idézet: -nak nevezni a kapcsolási rajzot sem túl szerencsés. „nyak.sch”
Elvileg bármilyen nevet meglehet adni.
Ez szentigaz, bár egy kicsit beszédesebb név, és később sem jön zavarba a felhasználó, ha keres valamit...
Hogyan lehet egy smd alkatrészt átrakni a top oldalról a bottom-ra? Tudom, hogy ezt már kérdezték, de nem találtam kielégítő választ. Ha tükrözöm akkor nem köti be a gumivezetékeket az autoroute.
Hmm... próbáltál már logikusan keresni? Pl.: top, bottom, átrak szavakra?
Nekem sikerült: nicsak
Az autoroute meg valószínűleg azért nem köti be, mert nem megfelelően van beállítva, pl. mindkét oldalon van alkatrész, de csak egyik oldalra van beállítva a rout-olás.
Ezt ezelőtt is olvastam: "Az SMD alkatrészt meg egyszerűen átfordítod a Bottom oldalra, vagy tükrözöd stb.." És igen logikusan kerestem. Konkrétan a top szóra. De még mindig nem derült ki számomra, hogy hogyan fordítom át a bottom oldalra.
Pedig úgy ahogy csináltad! Tükrözöd és kész! Az hogy az autorute nem köti be az valami más miatt van. Esteleg rosszúl állítottad be az autoroute-ot?
Na... akkor csak neked mégegyszer:
1. Rámész a mozgatás eszközre, rákattintasz az alkatrészre, aztán a középső egérgombbal/görgő megnyomásával átfordítod az alkatrészt. vagy 2. Rámész a tükrözés eszközre, majd az alkatrészre kattintasz. vagy 3. Mielőtt letennéd a board-ra az alkatrészt felül a menüsor alatt rákattintasz a mirrored gombra Most hirtelen több módszer nem jut eszembe, és ennél jobban nem is áll szándékomban kifejteni, mert már így is elégé szájbarágós. Amikor átraksz egy SMD alkatrészt az ellentétes oldalra látszik, hogy megváltozik a PAD színe kékről-pirosra vagy fordítva.
Rájöttem miért nem működött az autoroute. A vezetősáv vastagsága amit alapból fölajánlt túl vastag volt az általam használt smd alkatrészhez. Azért erről egy figyelmeztetést dobhatott volna a program. Köszönöm a segítséget!
Az autoroute-ba a routing grid-del nem a vezetősáv vastagságot lehet állítani, hanem azt, hogy milyen sűrű (négyzetrács) felosztással csinálja a huzalozást. Azaz minél kisebbre állítod ezt a számot annál kisebb helyen fordul meg a vezeték vagy annál szűkebb helyeken tudja elvinni.
De rég használtam ezt: Hogyan is lehet az alkatrész-szimbólum szerkesztőben egy láb neve vagy annak pár betűje fölé vonalat húzni? (negált)
Lehet? Én nem is láttam még ilyet, de lehet hogy csak húznak egy vonalat a megfelelő layeren nem?
Nem, erre van valami parancsszerűség. Korábban csináltam már ilyet csak már nem emlékszem rá.
Hmm.... eddig én is csak simán húztam egy vonalat a szó fölé , akkor ezek szerint megoldható másképp is...
Na ezt viszont tudom:
-Lerakod a buszt és elnevezed pl Y[0..7] -nak, a beelírt számok lesznek a busz csatornái jelene esetben 8 db Y0-tól Y8-ig. -A sima Idézet: -et pedig a buszra kötöd vagy pedig a buszról indítod, amikor ráhúzod a net-et a buszra megjelenik egy kis menü amiből kiválasztod melyik csatornájára akarsz kötni „Net” |
