Csak azt ne felejtsd el, hogy egy ilyen régi proji, jó ha tudja a 800*600-at (a legtöbb 640*480-as), ami nekem pl. kevés. És ha nem akarod mókányolni, akkor nagyon drága bele az izzó. Javaslom nézd meg a prohardveren csapos projiját, utána nem ezt fogod mondani. Bár tény, hogy annyiba kerül, mint egy használt (ócska) gyári, de felbontásban, képminőségben sokkal jobb! És olcsó hozzá az izzó is.
Nekem eddig kb 45-be van a projim, már csak a doboz kell. Bár igaz én külföldről vettem bele fesneleket és tripletet, szal kicsit jobb mint egy írásvetítőé. próbáltam bele mindenből a legjobbat venni. A felbontása 1024*768 a moncsinak. Szal én inkább épitek.
De ha figyelmesebben elolvastad volna a leirását, (vagy azt amit irtam) nem irnál ilyet. Amiről beszélünk, az a projector 800*600-at tud, illetve összenyomottan az 1024*768-at is. Az izzó bele 10 körül van, én ennyiért tudok bele szerezni. Amit jelenleg használok az DLP-s, és nem LCD-s, 1024-et simán viszi, és az került 45-be! Szóval miről is beszélünk? Magam is építettem projectrot 2 éve, az 800*600-at birt, "K2 emitter" LED-es világítással, csak az hozzávalók 40 körül jöttek ki, és akkor még az időráfordítás, etc.. Méretben, és szolgáltatásban is messze elmarad egy gyáritól. Persze senkit nem akarok lebeszélni, mert a sajátkezü munka ér a legtöbbet, de ha most gondolkodnák projin biztos nem kezdenék bele, hanem vennék egyet. Szóval a "használt ócska" proji is többet tud sokszor mint egy DIY. (távirányitás, trapézkorrekció, PC kártya slot hely) És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy fényképezőt is azért vesz az ember, és nem házilag épít, mert mint majd tapasztalni fogod, nem is olyan egyszerü az optika kivitelezése.. (a szélein se torzitson a kép, nem elég a fókuszra gondolni..
Nekem még a 800*600-is kevés lenne. Számítógéphez használnám + filmnézésre is.
Az 1024*768-et pedig hogy támogatja, az egy dolog, de mivel a benne lévő lcd felbontása csak 800*600 az éppolyan átb*szás, mint a hd-redi. Filmetnézni meg nem néznék dlp-s projin, mert xar. Szivárványeffektus... Távirányítást és trapézkorrekciót pedig a home-made projiban is lehet használni. A trapézkorrekció annyi, hogy az egyik fresnelt döntöd meg. Nem bonyolult. Én 1024*768 alatt nem is gondolkodom. Kb 50 lesz a végére a költségvetés. És legalább elfoglalom magam vele építés közben. u.i.: Nekem is volt már gyári projim. 1024*768-as 3 lcd-s. Nagyon jó volt, de marha drága lett volna bele az izzó. Így továbbadtam rajta. És már öregecske is volt, némi konvergencia hibával.
hm... A tv csak 720 soros, remélem azért nem dobod ki mondván hogy szar..
Nos. a 3 LCD-snek éppugy lehet típúshibája (szinelcsúszás) mint esetleg egy DLP-snek (szívárványhatás) de éppúgy mindegyiknek megvannak a maga előnyei is, tehát nem szaroznám le egyik technológiát sem.. Izlések és pofonok. A DLP-s előnye hogy a fehér színt is külön állítja elő, LCD-vel olyan hófehéret soha nem fox tudni csinálni, az mindig piszkosfehér lesz. Viszont DLP-set házilag nem is tudsz csinálni. Én például ezért vettem DLP-set. Ha már szívárványhatás van akkor az egészet megette a fene. Volt szerencsém összehasonlítani az LCD-ssel. Hihetetlen élénkek a színei! Mondjuk nem is egy árkategória.. A fressnel döntögetést villanymotorral akarod megoldani? Mindenesetre tényleg élvezetes egy magad fejlesztett projectort nézegetni, csak nem egy kategória egy gyárival, és ha már az adott pénzért gyárit is tudok venni, akkor... Sok sikert és eredményeket kívánok!
Újabb fejlemények: KATT
Én azon kívül, hogy imádok barkácsolni azért is döntöttem az építés mellett mert azt a felbontást és fényerőt amit tudni fog a projektorom ha készen lesz olcsó fenntarthatóság mellett(elsősorban az égő cserére gondolok) ilyen áron gyári projektor nem tudja hozni. Tény hogy a méretek nagyobbak de nálam az elhelyezés is praktikusan megoldott lesz ezért ez sem számít hátránynak. Egy szó mint száz mindenkit buzdítanék arra, hogy vágjon bele! Természetesen képmutató sem szeretnék lenni mert ha lenne annyi pénzem, hogy nem számítana valószínűleg én is vettem volna egy nagyon jó minőségű gyárit de sajnos ott még nem tartok, így marad az építés amit egyáltalán nem bánok.
"hm... A tv csak 720 soros, remélem azért nem dobod ki mondván hogy szar.."
Röhögni fogsz, mert kidobtam!!! Immáron több mint 2 éve... Nincs szükségem a reklámok adta szórakozásra. Ha filmet akarok nézni, akkor filmet nézek, nem pedig reklámot néha megszakítva egy jelenetnyi filmmel. És filmből is ha lehet minimum 720p-t nézek vagy jobbat.
Nagyon jól néz ki a dolog. Majd ha összeáll, akkor is tegyél fel képeket.
Egy kérdésem lenne, ha jól látom, akkor az égőd kb. 45° fokos szögben áll. Nem árt ez neki?
Köszi, természetesen lesznek folyamatosan képek ahogyan halad az építés.
Beszéltem egy szakértővel és azt mondta, hogy nem árt neki, nyugodtan lehet így használni.
Helló
Projektor vászon készítésén gondolkodtatok már? Nekem igazán ezzel van a gondom. Most a sötítítő helyére van feltéve egy lepedő, de az ugye gyűrődik stb... Én egy plafonra szerelhető letekerhető szerkezetre gondoltam (mint a gyáriak is ugyebár) csak nem költenék rá annyit mint a projektorra. Egy 2 személyes ágyra való lepedő, 260 cm széles és nagyjából 16:9-es képaránynak megfelel. Az az elképzelésem, hogy veszek valami rolót vagy hasonlót és belehekkelem a lepedőmet, majd pedig motorlizálom. Nem csinált valaki már hasonlót véletlenül? Nincs ötletem, hogy hol és mit kellene venni, ami megfelel a célnak. Köszi
Érdekes, én is pont ilyesmin gondolkoztam. Lehet hogy müködőképes ötlet, de a lepedő aljára szerintem kellene egy feszitő, olyasminek gondoltam ezt, hogy egy müanyag csövet egy vonalban bevágni, és azt rácsusztatni az aljára. Ez ha jól gondolom, mindenhol ugyanolyan súllyal huzza a főld felé, de ami nekem nem tetszik elméletben, hogy a lepedő széle hullámos lessz, legalábbis én ugy képzelem el, és a képzeletem szerint az úgy nem lenne valami nagyon jó.
A lepedőt szerintem nem lehet úgy tökéletesen kifeszíteni ha rolósra csináljátok, valahol tutira gyűrődni fog. Olyat már láttam jó minőségűben ahol fix keretre feszítették rá, de ha nincs hely akkor nincs hely, értem én.
Gondolkoztam én is vászon készítésén de találtam jó áron rolósat nagy méretben ezért a vásznat venni fogom. Annyit fogok rajta módosítani, hogy megcsinálom motorosra meg távirányítóval vezérelhetőre. Ha mégis a saját készítésűben gondolkoztok akkor javaslom azt az anyagot amit reklám cégek használnak molinónak. Nem gyűrődik és a felülete is jó ilyen célra. Én ilyenből csináltam volna ha végül nem a vásárlás mellett döntök.
Az a reklámcéges anyag olyasmi, hogy ilyen fényes, és matt szerü egyszerre, és kicsit vastagabb, nem? Persze 4 oldalról feszités lenne a legegyszerübb, bár amit én irtam (ami remélem érthetően sikerült ), az is járható talán. Majd kiprobálom élesben. Vagy még amit a fotósok használnak háttérnek, az is ilyen rolós, müanyagszerü lap, és sehol se ivesedik. De lehet hogy tényleg gyüjtés lessz egy gyárira
Hát, ahogy most nekem van annál minden jobb, mert így a függöny helyén minden csipesznél vertikálisan van egy hullám benne. Kb. 4 méterről nézem (lehet hogy 5) és elég zavaró. Ha a rolós csak fele ennyire lenne hullámos, akkor már meg lennék elégedve.
Meg lepedő helyett lehet mást is használni, igazándiból én azt nem tudom, hogy mit kéne átalakítani erre a célra. Valami olyan kéne, hogy egy vastagabb csőröl tekerek le valamit (amit aztán kicserélek). Gondolkoztam azon is, hogy veszek egy pvc csövet, azt felakasztom 2 kampóra a plafonra "oszt jó az", de ez elég kókány munka lenne. Valami kifinomultabb ötlet kellene. Estetleg valami csapágy szerkezetet bele tenni, aztán a szélén lehetne egy nagy fogaskerék amit egy kis motor oda-vissza forgat... Nem tudom. De egy jó (értsd: baromi nagy) vászon 50-nél kezdődik.
Épp most nézzük a monitorban lévő szalagkábel hoszabbítókat. Két különböző monitorhoz sem találtunk megfelelőt. Az egyiknek 10 a másiknak 12 pin kéne,az tuti hogy 0,5 mm-esek.A rendelhető legkevesebb érszám 16,ilyenkor mi van???
Sziasztok! Vannak 70W-os egy végén fejelt extra mini CMH fémhalogén izzóim. Az apróhirdetések között megtaláljátok. Akit érdekel az írjon.
A munkahelyemen van egy Acer típusú projektor, amely legalább egy hónapja nem volt bekapcsolva (akkor még tökéletesen működött). A főnökasszonyom megkért, hogy az adventi műsorhoz vetítsek képeket, de nem sikerült működésre bírnom a projektort. Bekapcsolnom sikerült, de kép nem volt. A jobb alsó sarokban megjelent egy kis lakat.
Jól kihalt ez a fórum, gondolom mindenki józanodik.
A józanodást elősegítendő néhány kép az új fejleményekről: KATT
Jogos a felvetés, javítani fogom!
Van egy Panasonic PT-LB10SU projektorom. Vettem bele egy új lámpát. Beletettem, 3-szor megpróbálja beindítani, majd elkezd a lámpa ledje pirosan villogni. A lámpánál közvetlenül egyáltalán nincs feszültség. A tápegységről 380volt-nak és 15volt-nak kellene menni a ballasztba, de csak 320 és 2,6 volt ez az érték. Szerintetek a 15v kellene a ballaszt Q moduljának? Segítsen, aki tud. Előre is köszönöm! Mellékelem a sematikus rajzot.
Helló
Ha megkérdezhetem, hol vetted a triplet vetítőlencsét? Jó másfajta lencse is?
Innen van a vetítő lencse.
Más is jó lehet: Írásvetítő lencse: kevésbé jó minőség, de használható Projektorból, vagy egyéb vetítőből kiszedett lencse
Katona barátunk is beujított:Bővebben: Link
Valakinek van eladó fresnel lencséje? 7"-os lcd-hez kellene. 9x16cm-es a kép Ha nagyobb az se baj, de 2-3000ft-nál többet nem szeretnék fizetni érte.
Nekem van. Kerdes, a postazast hogy lehet megoldani?
Van 1 eladó fémhalogén szettem, ha valakit érdekel írjon.
2db 150w-os fémhalogén izzó. (1 tartalék) 1 fólytó 1 gyújtó Az egyik égő néhány órát volt használva, a másik pár percet. Nagyon olcsón adom, ha valakit érdekel írjon.
Üdv van egy régi diszkó kivetítóm aminek az izzója és a lencséje jó.
Egy idejig a tvről vetítettem ki vele de már unom a fal méretű ugyan de fekete fehér képet. Most egy kis lcd tv és a kivetítő izzójával és lencséjével szeretnék egy projector csinálni. Ebben szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan is áljak ennek neki. Odájig eljutottam, hogy a tv-t szédszettem amíg a panelt át nem lehetett világítani de itt leragadtam. PL.:hogy csináljak hozzá házat(dobozt)?
Azt szeretném megtudni, hogy alkalmas-e a lentebb említett kábel arra, hogy összekössek egy számítógépet egy projektorral? Konkrétan a kábel alatt lévő szöveg miatt bizonytalanodtam el, miszerint csak analóg jelátvitelre tervezték. Köszönöm a választ előre is! Ez az a lentebb említett kábel
Ez egy DVI-VGA átalakító nekem működik ezzel a projektor.
