Na ezt nem értem véletlen a soros port csatlakozórol leesett az 5ös pontró azaz a GNDről a forrasztás és így ezt írja.Ez most mi lehet?Így működhet?
Jah és azt elfeledtem mondani hogy 10lábas csatlakozó van a kocsiban.
Ha legális, jól működő megoldást akarsz, akkor az OpelScanner vagy az OP-COM jelenti a legjobb megoldást. Ezek nem olcsók, de ha az egyesületnek nincs pénze és magatok javítotok , hamar megtérül. Tudom, hogy paradoxon, de pont a kispénzűeknek éri meg diagnosztikai cuccot venni, mert néhány lehúzós szervizen visszajön az ára.
A notebook akkumulátorról ment vagy szivargyújtós tápról?
Ez most csak össze volt kötve a géppel a soros porton kersztül de semmi más nem volt rákötve.
Érdekes! Arra tippeltem, hogy notebook töltőd és a diagkábel csinált egy földhurkot...Furcsán megy ez nálad, szerintem vagy a forrasztás, vagy a maratás vagy a beültetés....valami nem kerek. Mivel ez egy végtelenül egyszerű áramkör, többet nemigen lehet segíteni, nézd át alaposan!
Hát néztem én már mindent,de most ez fotózással készült sehol nem mart alá a szer se.Esetleg ha lenne időd átnéznéd a nyáktervet.Ezt én terveztem át hogy ne smd-s legyen.Am ettől működni fog szerinted?
PDF-ben fel tudod tenni? (Nincs most mivel megnéznem )
PDf be nem de így képként igen.Remélem így is jó lesz.
Dudus e-mail címed hol tudom megnézni mert lenne amit privátban szeretnék megbeszélni veled.
Szeva mindenkinek!
Kezembe akadt egy régi kapcs.rajz. Ez egy lamdaszonda vizsgáló, aminek van egy soros csatija is. (Egyszer építettem egy hasonló kis masinát, csak azon nem volt soros csati.) Az viszont szöget ütött a buksimba, hogy vajon milyen progival müködne?! ....és hogyan, mit mutatna? (Dudus ?!) ![]()
Hali! Meg van a pic-be égetendő progi is?
Szia. A lambdaszonda 0V-tól 1V-ig ad ki feszültséget. Ezt egy A/D-vel digitalizálja és a ledsoron kijelzi.
100mV-onként ugrik, a középső 3 tartomány jó a zöldkártyához. A ledek bekötése kissé szokatlan, le kéne ellenőrizni. Ehhez a kapcsoláshoz a pic kicsit olyan mint ágyúval verébre lőni. Sokkal olcsóbb és egyszerűbb LM3914-el.
Nem hinném, hogy ez az indok! Több topic is foglalkozik vele és részletesen le van írva a válasz ezekben ezért szószaporítás lenne.
Hááá ezen én is vigyorogtam egy sort! Na valami ilyesmi kapcsolást építettem anno ... igen ez igy sokkal jobban néz ki!
Szeretnék építeni egy OBD átalaítót usb portra, az a kérdés ha megépítem a soros portos átalakítót azt egy átlagos szabvány soros-usb illesztövel illeszthetem ?Pl mobil telós adatkábellel? Vagyis hogyan álljak neki? 2000-es Golf 4 hez lenne! A lappyn nincsen soros port sajna..
Sziasztok.Van ez a kapcsolás.
Ez építettem meg,csak az L vonal nincs bekötve mert mondtátok hogy Ahoz kell bele egy másik SI9243. Azt akarom kérdezni hogy hogyan lehetne ebbe egy tápfeszültséget jelző ledet és egy kommunikáció jelzőt?Köszi.Esetleg valami jó kis kapcsolási rajz is jöhet. ![]()
Keresgélek a neten.És találtam egy kapcsolást.A 2 bekarikázott részt gond nélkül át lehetne építeni az én álltalam megépített interface be igaz?Köszönöm.
Igen, ha nem igényel a LED, amit használni akarsz, túl nagy áramot.
És akkor mi az max áramfelvétel amit nem haladhat meg?
Meg ahogy nézem nálam is maradhatnak azok az ellenállásértékek mint a rajzon,jól látom?
Nézd meg a max232 adatlapján a kimenetek terhelhetőségét. Az ellenállások jók.
Szeva! Hmmmm! Nem toom milyen USB átalakitod van, de sok reményt ne táplálj! Már nagyon sokan probálkoztak - köztük én is - soros-USB átalakitokkal. Van ami működik, de inkább nem. Én alapból akkor már USB KL interfacest épitenék, vagy vennék! ( 7e Ft EOBD csatiba beleépitve!)
Sziasztok.Az L vonal illesztéséhez elég annyi mint a kapcsolási rajzon van bekarikázva?Az 510ohm-os ellenállás után van az a +UB ezt hova kell kötni az áramkörbe?
UB= U Battery-> Kösd össze az OBD aljzat 16-os lábával, ugyanide kötöd a buszmeghajtó UB lábát is.
Egy ismerős renault scenic 1999-es évjáratú kocsijához kellene kiolvasó szoftver és kiolvasó kábelt épitenem. Valaki tudja a kocsi csatlakozójának bekötését ami úgy néz ki mint az obd csatlakozó csak fele akkora méretű? Milyen program és kiolvasó kábel kellene? A kocsi sajnos nem indul csak egy pillanatig ad szikrát a gyertyákra és valószínűleg az üzemanyagot sem fecskendezi be. Előre is köszi a segítséget.
Szia! Mivel csak annyit írtál, hogy Renaul Senic, 1999. így az 1.4-es rajzát néztem,az az első:
csatlakozó15-Ecu26, csatlakozó7-Ecu 56, A vezeték szine megváltozik!: A 15-ös a csatinál:el, a7-es:og az ecu-nál a 26 vi, az 56 gr! Üdv! És boldog Karácsonyt!
15-ecu26 l-line
7-ecu56 k-line ?? Milyen programmal lehetne kiolvasni?
kellene neki az l-line mert van egy iso9141 illesztőm amin nincs l-line?
Szeva! Azthiszem - több mint bíztos - az immoja kampecolt be! Akkor van az, hogy 1-2 mpercre beindul az autó, utánna leáll. Ami progit ajánlok az a DDT 2000 !
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
