Nem fogod elhinni , MNC NOIR2 20 cm,es.
A 200mm-t sejtettem. Egyébként azért írtam, mert a szamócás utolsó linken hangszóró helyett sugárzót ír a Whiteful.
Kedves Péter hozzászólására írtam az engedélyt. Anno én lemásoltam egy doc fájlba,mert untam,hogy mindig keresni kell. Ez alapján tanultam meg kimérni a T/S paraméterek egy részét,amennyit tartalmazott az írása.
Ha megkérlek, akkor tudnál készíteni egy tervet az en hangszóromhoz méretezve? Nem túl sürgős, ha nincs ídőd , azt megértem.
Szia készítettem egy rajzot a dobozról. Szerinted megéri átépíteni? Ha igen, akkor mit változtassak rajta? vagy építsek egy ujj dobozt? ha igen, akkor tudnál segíteni a doboz megtervezéseben?
Szerintem ha akarja felteszi újra, ő is idejár.
De én egy kicsit másban mesterkedem. Hamarosan bemutatom az ARTA BOX használatát. Hasonló mint a bemutatott "kábel" , csak nem kell a kalibrációhoz külön loopback kábel sem. Azonfelül védi a hangkártya bemenetét is , és talán egy kicsit másképp is mér.
Ha tényleg nem olyan sürgős , akkor érdemes egy kicsit várni , és talán sikerül összehozni egy utánépíthető TS mérő apparátot. Szerintem ez többeket is érdekelni fog.
Nem a grafikonos ábrázolós megoldásról beszéltem. A sima mezei ellenállás és "jelforrás" (jelgenerátor+erősítő) Az arta box-ra én is kíváncsi vagyok
Teljesen szándékos az a. Whitefül mint intézmény, szamócas link pedig mint tárgy. de az elnevezés fontosabb.
Masképp nehezen tudna mérni a prog, nem?
Ebben igazad van . A mérés módja azonos .
Viszont ami nem teljesen tiszta , az a külső erősítő beiktatása a rendszerbe. Van -e olyan eset amikor a hangkártya kimenete nem képes meghajtani megfelelően a mérőkört? Vagy ennek a hangkártya kimenetének , a tehermentesítése a célja?
"Ha tényleg nem olyan sürgős , akkor érdemes egy kicsit várni , és talán sikerül összehozni egy utánépíthető TS mérő apparátot. Szerintem ez többeket is érdekelni fog."
Igy igaz !
Is-is. Illetve a várható működési körülmények biztosítása.
Az erősítővel szemben támasztott követelmények:
- Nem lehet hidalt - Hangszínszabályzás nélküli - min 10 W teljesítmény Ezeken kívűl van tudomásod valamiről? Kösszi.
Mi az oka annak, hogy nem lehet hidalt? Nemjó ha GND-független a kimenete?
Ezt abból a pdf-böl tudtam meg amiben az arta box leírása van.
Hogy miért azt nem tudom...
A hangk.-nak azért könnyebb a testhez képest feszültséget mérni. elvileg működhet hidalt kimenetről is, ha az erősítő szimm. tápfeszről üzemel, és nincs a testhez képest féltápfeszen a hangszóró, mint pl a 12V-os autós icknél. persze van csatolókondi a hk. bemenetén, de azért jobb a békesség.
Enélkül is lesz elég probléma.
Szisztok!
Segíségre lenne szükségem. Van két darab hangszóróm és szeretnék egy-egy doboz készíteni. De sajnos nem sokat tudok a hangszórókról, remélem ez alapján is tudtok némi útbaigazítást adni. Szóval Bull , ez a márkája, 150w-os, 19 cm-es és papír membrános. Még amit ír rajta: "Impedance ohm. High Power Acoustic System Professional Series" Kerestem neten, de sehol sem találtam ilyet. Remélem ennyi adatból egy megközelítő jó doboz méretet tud valaki mondani. Előre is nagyon szépen köszönöm. Szép napot! Üdv: HaMy
Szia...mielőtt áradna a szidalom,ennyiből biztos nem lehet,hacsak valaki így konkrétan nem ismeri.
Szeretnénk kérni lehetőleg éles fényképeket a szóróról. Elölről és alulról leginkább.(egyéb póz is jöhet) Ha ennek ellenére sem ismeri fel senki,akkor vagy ki kell méregetni a főbb paramétereit,vagy egy megközelítőleges ajánlott ládaméretet fogsz itt kapni hozzá.
Itt vannak a képek.
Nem tartom tul szerencsesnek, mint melysugarzo, mivel papir szelu, igy a rezonancia frekvencia valszeg eleg magasan lesz, akarcsak a kihasznalhato tartomanya.
a 150W RMS, pedig csak amolyan tajekoztato adat. Bovebben olvashatsz rola ITT
Nem mélysugárzónak akarom. (Csak nincs más topic ahova beírjam, és amit meg is néz néha valaki)
Középhangra gondoltam. De aki jobban érti annak a véleményét szívesen várom. És a méreteket továbbra is. Én elég kezdő vagyok a témában.
Nem is gondolta senki, hogy szubládát akarsz! UGYE?
Mivel írtad, hogy "egy-egy doboz-t" szeretnél. Látogass el a SAL-hoz, van nekik v.mi hangdobozépítő pdf mellékletük. Azért oda, mert attól csak jobb lehet ez Nézz benne egy ilyen/hasonló adottságokkal rendelkező hangsugárzóhoz valót. Kis,- kétutas valamiben gondolkozz.
Saccra 15-20 liter körüli zárt. de nehéz biztosat mondani, mert nem látszik a mágnes. rez. freki 60-80Hz között, jóságok 0,8-0,6 környékén. felső középtartományban kicsit kiemelös az átvitele, max. 3k-ig használható.
Azért ilyen butaságot senkinek ne ajánlj sztem. ez a lehető legrosszabb ötletek közül való.
Miért? Az is van olyan "pontos", mint egy fotóról "saccra".
Nem egészen sacc...
De a SAL-os füzetke 1 havonta felbukkan , már nagyon gerjedek rá
Nem egy reménytelen darab. A sérült porvédő sapka cserélhető. A H2000 még el is postázza neked.
Általában a 20 centi körüli Hsz-ek 15-20 liter környékén működnek megfelelően. Túl mély átvitelre ne számíts , olyan 50 Hz környékére lehet hangolni , de viszont nagyon terhelhető lesz ,az biztos. |
