Fórum » AVR és PIC prorgamozó Linuxra
Csomószor voltam már úgy, hogy találtam érdekes kapcsolásokat a neten, jó volt, egyszerű volt, de mégsem mertem nekivágni, mert nincs se PIC se AVR égetőm. Tudom, hogy rengeteg kapcsolást találni a neten AVR és PIC programozóra, csak nem merem megépíteni akármelyiket, mert nem tudom melyikhez van Linuxra működő kompatibilis szoftver. Szeretnék tehát építen egy olyan AVR és egy olyan PIC prorgamozót amit tudok használni Linuxon. Aki használ unix like rendszerrel PIC vagy AVR programozót, az megoszthatná a tapasztalatait, illetve tanácsokat várnék, hogy melyik kapcsolást érdemes megépíteni, és melyik szoftverrel érdemes használni.
PIC: Ubuntu alatt a PIKLAB fejlesztőkörnyezettel írok hobbi szinten programokat PIC-hez. Lehet vele ASM nyelven is és C nyelven is fejleszteni (SDCC). Mindkét program benne van a Synapticban. Gyári PICKIT2 égetőt használok, amihez Microchip oldalról le lehet tölteni a PK2CMD nevű parancssoros progit, amivel a hex fájlt beégetheted a PICbe. Nah meg persze olvasás/törlés/ellenőrzés funkciója is van. Elvileg lehetne használni PIKLAB-bal is a pickit2-t, de nálam nem megy... De a PK2CMD-vel is roppant egyszerű égetni. A PICKIT2 könnyen után-építhető, mert elég drága amúgy. (Én annó kifogtam egy akciót, és úgy jutottam hozzá, különben megépítem.)
USB pic égető, Linux alatt is futó kezelőprogrammal (a lap alján). Egyetlen szépséghibája van, a működéséhez kell egy felprogramozott pic.... Szia
Köszönöm a válaszokat Utána olvasgattam a dolognak és találtam egy ilyet is. Nem tűnik ez se rossznak, és teljesen pickit2 kompatibilis. Csak amit nem értek, hogy a 6 kivezetést hogy kell bekötögetni a programozásra szánt IC-n... Esetleg ha van valakinek ehhez is egy tök egyszerű rajza és belinkelné.. megköszönném
AVR-re pedig továbbra si várok tippeket, ki melyiket találta a legjobbnak, legmegbízhatóbbnak Linux vagy bármi más unix like rendszer alatt.
Például így.
- Ahol nincs VUSB kivezetés, ott a 470 nF-os kondenzátor nem kell. - Ahol több VSS,VDD (vagy AVSS, AVDD) mindegyiket be kell kötni, és mindegyik VDD/AVDD-re kell egy-egy 100 nF-os kondenzátor. - A PICkit2 újabban a LVP-t (alacsonyfeszültségű programozás) is támogatja. Ez esetben a 6. lábra a PGM lábat rá kell kötni!
Hello !
AVR: égetőnek : Bővebben: Link vagy itt az oldalon Topi féle Doper. Soft.:Bővebben: Link vagy parancssoros az avrdude. Ezeket próbáltam, tuti működnek.
Egyre több a 3.3V-os pic, az újabb típusok mind ilyenek. A kinézett PicKit2 klón csak az 5V-os típusokhoz jó. Inkább ezt a klónt, kezeli a 3.3V-os kontrollereket is. Szia
Akkor megint jól belenyúltam.. ;] Akkor marad ez a másik verzió... Ezzel csak az a bajom, hogy SMD De ha nincs jobb akkor vagy ennek nekiállok, vagy tervezek hozzá másik nyákot, és megcsinálom furatra szereltre. Köszönöm És köszi az AVR tippet is
Működik furatszerelt alkatrészekkel is, de a p-mos fet-ek helyére nem találtam furatszereltet (so8 dip8 átalakítót használtam). Az AVR programozóról se hagyd le a "High Voltage Programming"-hoz tartozó kb 5 tranzisztort... Szia
A Topi féle AVR dopernél publikált nyákrajzokkal csinált már valaki NYÁKot? Vasalással szeretném megcsinálni, csak félek, hogy túl halvány a pdf-ben található rajz...
