Fórum » LG video rajz
Témaindító: fatibi1, idő: Jan 6, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) fatibi1 hozzászólása Jan 6, 2007 /
Halli!
Keresek kapcsolási rajzot egy LG 450y tipusú videohoz.
Valahol a táp körül lehet vmi baj,mert nem kapcsol be.Vagyis egyszer bekapcsolt mielőtt elkezdtem volna mérni,ebböl gondoltam kontakthibára.(Kapcsoló üzemű a tápja.)Miután összeraktam,bekapcsolás után egy pillanatra bekapcsol,majd ki.Jó lenne vmi ötlet,vagy egy rajz,ami segíthetne.A 400v-os pufferen még van fesz.Eddig jutottam rajz nélkül.Aki tud segítsen!!
(#) Sebi válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 6, 2007 /
Ha rajz nincs, fel kell térképezni a kimeneteket, majd mindent lekötni és műterheléssel (megfelelő ellenállás vagy izzó) megpróbálni hogy indul-e. Ha igen, akkor nem ő a hibás, hanem vmelyik általa táplált egységben van túláram vagy zárlat, amit egyenkénti visszakötögetéssel lehet megtalálni.
Azért szemrevételezéssel is át kell vizsgálni az összes elkót (nincs-e púpos, elszíneződöött - ezt rögtön cserélni) nyáklapot melegedésre utaló nyomokat keresve szemlélni.
Felderíteni a szabályzó IC típusát, adatlapot letölteni (legtöbbször a benne lévő mintakapcsolás van megépítve) annak alapján méregetni.
Ha látod az IC típusát - és én is ismerem - megmondom, hogy tipikusan melyik kondi száradását rühelli leginkább.
(#) Slope válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
Na akkor ez a harmadik LG cucc, amiről tudok...
Az érdekes, hogy különböző készülékek, azonos hibával... óccsó húsnak híg a leve. Szóval volt (van) egy CD táras LG HiFi ami bekapcs után azonnal kikapcsolt, márkaszerviz javította. A tápegysége sima trafós, nem kapcsüzemű.
Aztán van még egy LG házimozi VHS+DVD Combo, ez is ugyanezt produkálta... bekapcs, aztán kikapcs... ha épp olyan kedve volt akár fél órát is ment míg ki nem kapcsolt. Ezt is márkaszerviz javította, mert garis volt.
Most meg itt ez a videó, ugyanezzel a hibajelenséggel... mostmár komolyan kezd érdekelni, hogy mi ennek az oka, úgyhogy belenézek a házioziba, talán találok némi nyomot az alkatrészcseréről. Bár ez szerintem valami szoftveres galiba, mert hogy nem táphiba az fix... (a hifi trafós, a házimozi is trafós, de más rendszerű, a videó meg kapcstápos... fura lenne ha ilyen "használható" táphibát találtak volna fel. Zárlatnak sem nevezném, mert teljesen véletlenszerűen kapcsol ki, kivétel amikor rögtön )
Na ha lesz időm belenézek, aztán keresek valami kontárkodást benne, aztán kiderül...
(#) fatibi1 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
Az ic:strt g6153.gogliban már kerestem,nem igazán találtam róla értelmeset.a pdf fájlok nem nyiltak meg.
Az ic után van egy trafó,aminek a primerjén 320v körüli egyenfeszt mértem.Na ez nem biztos hogy egyen,nincs szkópom,de a multiméter váltó állásában semmit se mért.A szekunderén meg éppen semmit nem lehet mérni.Vagyis 3-4 v-ot,de az sztem kevés.Ebböl következtetek arra,hogy vagy az ic nem szaggat,vagy a trafó szakadt.Ha még hozzáteszem azt,hogy bekapcsolásnál egy pillanatra bekapcsol,akkor vszínű az ic ment gallyra.
Javítsatok ki,ha nem jól gondolom.
(#) Sebi válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
Nem jól gondolod. Az IC bonyolult saját védelemmel van ellátva és többféle hiba ellen védekezik ezzel az üzemmóddal (a 3-4V a kimeneten arra utal, hogy átment alacsonyfrekvenciás tüskegyártó módba, ezzel vizsgálja a kimenet állapotát, pl. hogy megszűnt-e a zárlat/túlterhelés)
Ezt az IC-t én nem ismerem, minden hónapban csinálnak egy újat, hogy nehezebb legyen a javítás...
Az előző hsz-ban leírtak továbbra is aktuálisak.
köszi majd megpróbálom,ahogy írtad.Esetleg vmi rajz??
(#) fatibi1 válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
nem igazán találom a táp kimenetét.A trafó szekunderen milyen feszkónak méne lenni?Valami leírás vagy rajz ezekröl az inpulzus üzemű tápokról??
A trafón mérni felesleges. A kimeneti kondikon lehet(ne) mérni az egyenfeszültségeket.
(Talán ebben az üzemmódban is van 1-2V mindegyiken, kivéve a zárlatosat)
Itt egy tápegység rajz, de a Tiedhez nem sok köze van. Azért a felépítése látható.
Köszi ez eléggé hasonlít az enyémre.Sok alkatrészt felismertem,ami a panelon is van.Lehet hogy segítettél.
Sebi!A diódák katódját ha kiforrasztom,akkor elvileg le van választva a táp?Így már el kell indulnia a tápnak?A diódák kiforrasztott végén már tudnám mérni a feszültségeket,ha jó a tápom?Üresjárati feszültséget ad a táp,vagy muszáj műterhelést raknom a diódák katódjára mérés közben?Egyenlőre "csak" ennyi kérdésem volna.Köszi a segítséget!
(#) Sebi válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 7, 2007 / 4
Úgy nem lehet mérni! A kondinak ott kell lennie és azon tudsz mérni. Azonkívül nem tudjuk, hogy melyik feszültségkimenetről van megoldva a visszaszabályzás, így ha kiveszed a diódákat, felrobban a primer köri teljesítményeszköz.
Sajnos a terheléseket kell levenni róla és műterheléssel vizsgálódni. Erre támpont a kimeneti elkókra írt fesz. ennél nagyobb biztosan nincs azon a kimeneten. Az elkó kapacitása, a soros fojtó mérete, dióda nagysága pedig támpont a terhelhetőségre.15...20%-os terheléssel már üzembiztosan járnak, tehát nem kell eltalálni halálpontosan.
"Sajnos a terheléseket kell levenni",ez azt jelenti,hogy kaparjam le a nyákfóliát a kondik után?
(#) pbalazs válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
„A diódák katódját ha kiforrasztom,akkor elvileg le van választva a táp?”
Igen, de akkor nincs egyenirányítás és szűrés, így nem tudsz egyenfeszt mérni.
Kapcsitápok szekunderén változó kitöltésű négyszögjel szokott lenni.
Ezenkívül ha minden diódát kiveszel, akkor a visszacsatolás sem fog működni a szekunder oldalról és lehet, hogy az addig jó trafó leég (ez a legrosszabb eset). Ha jól van tervezve a szabályzó (nem jellemző tömegtermékeknél), akkor el sem indul v.cs. nélkül, de ebben nem bízhatsz, főleg, ha nem értesz a kapcsitápokhoz.
„Üresjárati feszültséget ad a táp,vagy muszáj műterhelést raknom a diódák katódjára mérés közben”
Ez is a szabályzókörtől függ. Általában igaz, hogy ha teszel megfelelő műterhelést, abból nem lehet baj.
Összességében én minden kimenetet megszakítanék a szűrőkondik után, kivéve azt, amin a v.cs. osztója van.
A megszakított kimenetekre mehet a műterhelés, aztán mérni.
A visszacsatoláshoz nem szoktak külön tekercset tenni, hanem egy "normális" szekunder feszültségét mérik.
Igy az is jó, ha minden kimenetet megszakítasz a szűrő után és leterheled őket, és rákötöd a visszacsatolást a megfelelő helyre.
Persze kapcsrajz nélkül nehéz.
Nekem hasonló gondom van egy noname TV-vel, nincs kapcsrajz és nem szeretném, ha agyonütne a sormeghajtó trafó.
(#) fatibi1 válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
100k 5w-os ellenállás elég műterhelésnek?
Konkrét értéket nem tudok mondani, csak amit Sebi is írt:
a kondi feszből, induktivitás vezetékéből, dióda max. áramából lehet kb. követketetni.
Mindenesetre a 100k sok, inkább pár 100ohm.
Fényképezd le (ne telefonnal) mindkét oldalát, ha látok vmit, talán többet segíthetek.
Cak telefonom van,de 1,3Mpixeles.Holnap napfénynél lefényképezem.Úgy elég jó képet lehet csinálni vele.
képet hogy lehet felrakni?
(#) MaSTeRFoXX válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 7, 2007 /
(#) fatibi1 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
A képek.
Bár már szerintem megtaláltam hol kell elvágni a vezetősávokat.Azért mem árt,ha küldessz egy kis okosságot.Du.próbálom elindítani a tápot.
(#) fatibi1 válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
A táp működik.(sajnos)
innentöl megállt a tudományom.Köszönöm a segítségeteket,legalább a kapcs.tápokhoz közelebb jutottam kicsit.Mindenkinek köszi a segítséget mégegyszer.
(#) Sebi válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
A (műholdas) képen fáradt, lukasnak tűnő forrasztások vannak az IC 101 környékén.
(#) Slope válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Én szótam hogy nem táphiba... szoftverrel (logikával) van a gond.
(#) fatibi1 válasza Sebi hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Jogos az észrevétel,mivel hogy kiforrasztottam,mert be kellett azonosítani.
Azért leválasztottam a tápot,raktam rá műterhelést,utána egyesével visszakötöttem,és láss csodát a video műkszik!!
Nem tom mi lehetett a hiba,de ennyit megért.
Bár az ilyen szereléseket,amikor nem tom mitöl javul meg,rohadtul rühellem.
Kössz a segítséget.
(#) Sebi válasza fatibi1 hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Nagy valószínűséggel, ha csak átforrasztottad volna, akkor is jó lenne. Igen gyakran a hullámforrasztás nem megfelelő minősége/kevés ón miatt a többszáz kHz kifárasztja az árammal terhelt forrasztásokat. Szemmel nem, de nagyítóval vizsgálva általában jól látható. Ötletszegény állapotban - gondolkodás közben - nem baj ha átforraszt mindent az ember - hátha.
Következő: »»   1 / 1
