Fórum » Stroboszkóp
Lapozás: OK   10 / 123
(#) Skip válasza Georgee hozzászólására (») Nov 24, 2006 /
jó rendben köszi! nem tom mikor szerzem be a trafót mer még asse tom menyi zsé és jelenleg nem állok a helyzet magaslatán abból a szempontból!!! de már nézegetem nagoyn majd kaparok elő
(#) dB_Thunder hozzászólása Nov 24, 2006 /
Többek kívánságát teljesítve csatolom a 1,7kW-os strobóm rajzát !!
(#) Skip hozzászólása Nov 28, 2006 /
vki eltudja nekem magyarázni hogy ez a zenére vezérlés most akkor mi alapján is műkődik?? mer túl egyszerűnek tűnik nekem... ahogy nézegettem ilyen fényorgonákat sokkal kacifántosabb a "zenéből kiszűrni a jeleket". mit tartalmaz a zene?? feszültséget vagy milyen jeleket?
amugy a villogásnál már ott tartok hogy 500 nFos kondit rakok be mert még mindig gyorsan villog és igy ezzel már talán viszonylag jó lesz. majd holnap kiderül csak ez a zenés cseszi a csőrőm... mer hogy most egy potival meg egy semmire való (helyzetünkben csak leválasztás) tekercsel hogy jöhet ez létre?!?!
köszi a segítséget.
(#) Georgee válasza Skip hozzászólására (») Nov 28, 2006 /
Röviden annyi h a zene csúcsaiban kap jelet a tirisztor és akkor ad jelet a trafó az azért van h legyen na jó csak vicceltem szóval az egy leválasztást végez azért h a strobiból esetleg kilépő feszkó ne károsítsa se az erősítőt se a testi épségedet azért üzem közben nem ajánlatos fogdosni a kábelt. A poti az azért van h a bemeneti hangerőt szabályozd.itt az én strobim Hangra villogással
(#) Skip válasza Georgee hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
az a gondom hogy a villanócső melekszik... és már olyan s zinten meleg hogy szinte meg se lehet fogni; megsüti az ujjam... egy pc venti elég ellenne?
és ha két csövet szeretnék akkor hány mikrofarádos elko kellene? most van nekem benne egy 10 mikro de áll több is lehet ahogy olvasgattam a forumokat... 50 mikros lehet ha két cső van benne? vagy az tul sok és hamar szétvágja?
jah meg nem nagyon találtam 1:1 esde még boltba keresek...hány menetnek kéne lenni? osk vagy kevés?
ugy oldottam meg az ütemre való villogást hogy:
a mega R plusz egy 1 M poti és egy kapcsolóval lehet két kondi között váltogatni egy 630 nanos és egy 330 nanos között és kábé olyan hogy ha a 630 nál le van tekerve a poti minimumra az kb olyan gyors mintha a 330 nál a maxon lenne a poti és ha gyorsabban akarom akkor csak lenyomom arra a kapcsolót...
igy tudtam elég lassura és elég gyorsra is egyben beállítani...
(#) Georgee válasza Skip hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Először is egy jó tanács a csövet ne fogdosd mert cvsökken az élettartama vagy mosd le alkohollal(nehéz beszerezni és nem piára gondolok ) Én nem foglalkozok külön a csövek hűtésével belöktem egy 8cmes ventit ami hűti az ellenállást. Eléggé sok levegőt nyomat be tehát a csövek is hülnek. Nekem két cső van benne 10n/400as kondival csak annyi h két gyujtrótrafó kell hozzáés nem mindeig gyujt be egyszerre a két cső. Szerintem nem kell az ELKo kapacitását változtatni. Jah én a hangvillogtatást ugy oldottam meg h szétbeleltem egy PC hangfalat és az lett az erősítő annak a kimenetére ment egy hangváltó (mély) és arra ment egy szétbelelt adapterből a trafó a kissebb menetszámra ment a hangváltó mély része és a nagyobbra ment a strobi... A KAPCSRAJZOT MAJD FELLÖKÖM H NEKEM HOGY VOLT A HANG ÉS AUTOMATA VEZÉRLÉS A MULKORIT ELRONTOTTAM
no akkor mégse olyan egyszerű az a hangra való vezérlés...
erősítönek jó a TDA2030 as ? mer olyat már raktam össze és az működik is... mer ha ez oké akkor már csak a trafó és pár alkatrész... remélem
várom a rajzot előre is köszike!!
jah és mostantól nem fogom meg:S bár eddig érintgettem egy csöppet sokszor de letörlöm vmi törlövel azt nem nyúlok hozzá!
U.i.: az tuti hogy 10n/400 voltot akartál írni?mer akkor nagyon gyorsan kell hogy villogjon(ha az az a kondi és nem az elko)
Elirtam az elkóra néztem hirtelen de az csak az ivhez adja az "ampert " a kapcsrajz majd holnap jah a gyujtófeszkót a 400v 100n os kondiról kapod sztem óvatosan lehet próbálgatni az érték változtatást
(#) Georgee hozzászólása Nov 29, 2006 /
jah elfelejtettem a TDA 2030 sztem megfelel hozzá!!!
(#) siofok hozzászólása Dec 16, 2006 /
sziasztok
én abba szeretnék segítséget kérní,hogy vettem az autóba 1 stroboszkópot,és kihagy.villan folyamatosan 1 párat,és utána 1 darabig semmi.vagyis az egyik cső rettentő halványan villan.van vkinek vmi ötlete mitől lehet?salynos nemtudom visszavinni,mert 100km-re vettem
segítséget előre is köszönöm
stroboszkóp amit vettem a legfelső,2990 ft-os
(#) siofok hozzászólása Dec 17, 2006 /
senki nemtudna nekem ebbe ötletet adni??
(#) dB_Thunder válasza siofok hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
Sajnos innen nem látok(látunk) bele a dobozába, sőt méricskélni is kissé nehéz. Megvárhatod, hogy jelentkezzen valaki aki már szedett szét, és javított ilyet....
Vagy keresel olyan emberkét a lakóhelyed közelébe, aki megcsinálja, vagy magad látsz hozzá...
Kellene róla legalább kapcsolási rajz .
(#) siofok válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
nah lehet én volam a műszaki bal...sz.
a lényeg hogy autóba még nem raktam eddig be,csak kipróbáltam a számítógép hangfal 12v-os adapterével.és most hogy a kocsiba került,azóta nem csinálja.létezhet hogy az adapterről nem kapott annyi áramot?
(#) Skip válasza siofok hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
az akkumlátor ugy működik mint egy galvánelem az adapter pedig valószinüleg nem stabil egyenfeszt biztosított a kütyü számára! azt hiszem ez igy van...
és ezlehetett az oka mer egy nem stabil egyenfeszü 12V os adapter durván 8-16 V között mozog ha jól tudom! aztán javítsatok ki ha nem igaz!
(#) tatubalint hozzászólása Dec 17, 2006 /
Hello mindenki egy havertól azt hallottam, hogy a fénycsőnek a gyujtópöckéból (nem tom mi a rendes neve) és egy hagyományos 220-as körtének az összekötésével lehet stoboszkópot csinálni. igaz ez???
(#) gulyi88 válasza tatubalint hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
csá
lehet de én nem nevezném strobinak...
villog összevissza ahogy kedve van ... de designek jóó (azaz elmegy , használható)
a fénycsőgyújtót (egészbe .. nem kell semmit hekkelni vele) sorbakötöd egy 230V és izzóval..
ennyi
csá
(#) Skip válasza gulyi88 hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
és milyen gyorsan vagy milyen rendszerességgel Villan fel?!
meg lehet ezt mondjuk 40Wos égővel?!
ha jól tom a neon gyújtó az egy tekercs ami felfelé transzformál!? nemde?!
(#) gulyi88 válasza Skip hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
ne a folytóra gondolj..
hanem arra a kis hengeres rákra ami a fénycső begyújtásakor "vilgít"
(2 kivezetése van éa a fénycső egyik végéhez szokták közvetlen rakni..))
nah összevissza villog mindenféle kitöltéssel frekvenciával...
magyarul random olyan kinai karácsonyfaizzó feeling
jah és 40W ossal gondoltam de jó a 60W is...
csá
próbáld ki... izzó + gyújtó + drót+ ÉRINTÉSVÉDELEM
csá
ja a neongyújtó az nem transzformál..
a neoncső az ívlámpa.. alacsony feszről..
a 2 végében egy ggy tekercs van ami a begyújtás idejére kap szerepet (a hengeres gyújtóval együtt)
utána már csak elektródaként funkcionálnak
BEkapcs.. tehát a gyújtón keresztül a 2 tekercsen átfolyik az áram..így az melegszik..fűt... ha elég meleg akkor létrejön az ív a cső 2 vége között
(és utána már nincs szükség hogy a 2 tekercs fütsön .. ezért a hengeres cucc megszakítja az áramot..)
és utána a folytótekercs az korlátozza az áramot mert az ívnek nincs sok ellenállása (2pi*50Hz*L)= XL
(#) gulyi88 válasza gulyi88 hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
wááh de bonyolult lett a vége lol
a lényeg hogy a gyújtó az ki-be kapcsolgat (bimetal os glimm lámpa..meg egy kondi zavarszűrésnek)
szal nagyon nagy (n*100W) os izzót azért ne tegyél
rá...
jah, és a fűtőtekercsek a csőben, gyújtás után is melegek maradnak..
a folytó a gyujtó kikapcsolásakor egy nagy önindukcsiós feszt hoz létre, és ettől gyullad be a fénycső... utána meg már világít
csá
(#) tatubalint válasza gulyi88 hozzászólására (») Dec 17, 2006 /
Thanks!! tök jó majd kipróbálom
(#) Georgee hozzászólása Jan 7, 2007 /
üdv mindenkinek!!! Ha valaki tudna nekem küldeni egy LED-es strobi kapcsrajzot azt megköszönném!!!
(#) Skip válasza Georgee hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
üdv emberek újra itt. hát ledes strobihoz nekem olyanom lenne hogy egy vezérlés. 555 öttel szal semmi hang sztem csak simán utánna kell kötni azt annyi... én a sima strobinál még mindig a hangal szenvedek nem tudok rájönni sehogyse hogy hogy is lehetne...:S:S van egy ilyen trafom amit aképen mellékeltem... ennek jónak kéne lennie asszem. hangvezérlésbe ha vki tud segíteni akkor legyenszíves.
köszike
(#) dbase válasza Skip hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
Ez nem trafó, ez szürö tekercsek.HA nenét kötsz rá zövidre zárod a neze cuccot.Ne tedd!!Síma rafót tegyél bele, 12/230as mindenbe az van kb.
(#) Skip válasza dbase hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
ez itt nem jó akkor? vagy nekem nem ilyenem van??http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=62f20a155bbdd48..._2.jpg
(nem tom jól linkeltem-e?!)
és nem tudnád megmondani hogy hogy iskéne? vagy ennek a rajzna kjónak kéne lennie?
már leszálltam a témáról egy hónapja de most ujra neki kéne feszülni mer félkész strobi nem strobi a sima villogás meg uncsi.... köszi
jah és itt ez a rajz ha érdekel... bár nem nagy cucc de ezer százalék hogy működik
(#) Georgee hozzászólása Jan 8, 2007 /
Skip!!! Még mindig azon a strobin dolgozol amit elkezdtél??? Mert már sikeresen rájöttem hogy egykor én hogy is csináltam csak még a gépen kell megszerkeszteni... De ha meglessz fellököm sztem holnap délkörül lessz egy kis szabadidőm akkor meg is csinálom...
ne is mondd! abba hagytam már egy jó hónapja; de most ujra fellángoltam dupla erővel! remélem már lesz vmi és ha segítessz akkor nagyon nagyon megköszönöm!!!! nyákot kéne csinálni hozzá még de az az úccsó ha már minden müxik.(bár olyan ugysincs)
köszi előre is
(#) Georgee hozzászólása Jan 9, 2007 /
Nah akkor ne add fel ha minden igaz ez jó lessz (egy matekórám ment rá mire rájöttem h egykor hogy is csináltam...) Soxerencsét hozzá
(#) Skip válasza Georgee hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
matek óra??? nem kár..
ilyen egyszerű lenne? egy leválasztó trafó és egy kis egyenirányítás?? amugy jó az a trafó vajon amit nem rég csatoltam?http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?fn=08e53afaeb97c37...34.JPG
mer ha jól vettem észre akkor a többi az tök ugyanugy van az ütemre villogáshoz. amuyg nagoyn köszi hogy rámáldoztad matekórád én ennek fejébe most megyek és tanulok matekot... aztán próbálkozom strobal aztán írok!
(#) Georgee válasza Skip hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Amugy mi sosem matekozunk az osztályom a maga 10 főjével lusta... szal ilyenekre ráérek... jah és a trafót nem tom h jó e...
Következő: »»   10 / 123
