Lapozás: OK   187 / 1275
(#) kadarist válasza Doncso hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
Képcső-hiba is lehet... Egy próbát azért még megér.
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2009 /
„Képcső-hiba is lehet.”
Ezt mondta Jani barátom is. Ettől tartok én is.
(#) Soldier20 hozzászólása Dec 19, 2009 /
Kapcsolási rajz kellene: Vestel CTV5555 tv-hz. Sajnos én sehol nem találtam. Segítségetek előre is köszi.
(#) kadarist válasza Soldier20 hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Esetleg sassziszám nincs véletlenül az alaplapon? Mondjuk 11AK...
(#) Soldier20 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 19, 2009 /
Sikerült megtalálnom.
11AK19E3
Ez a te rajzod:Bővebben: Link
Köszi
Szívesen!
(#) Soldier20 hozzászólása Dec 20, 2009 /
Tisztelt kadarist!
A Vestelnek a függőlegesen a képen kellene nyújtani egy 5 mm-t. Mit ellenőrizzek, kérlek segíts.
(#) kadarist válasza Soldier20 hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Ha torzítás nincs a képen, akkor szervízmenüben lehet állítani a képméreten. A távirányítón a 4,7,2,5 gombokat kell megnyomni. délután utánanézek a konkrét menünek, hogy mit kell állítani. Valószínű ennél a vertical amlitude-al kell játszani.
(#) johnny01 hozzászólása Dec 20, 2009 /
Szeretném a hozzáértők segítségét kérni egy ORION TV-vel kapcsolatban.
Kb 1998-as gyártású, az oldalán két hangszórós, talán már láttatok ebből a típusból.
A probléma:
Rettenetesen lassan melegszik be. Az első időkben amikor a hiba kezdődött, néhány perc múlva kapcsolt csak be. Azután egyre több idő telt el. Ma ott tart, hogy ha bekapcsolom reggel, délutánra lesz kép!
Bekapcsolás után hang azonnal van, de kép csak 10-15 óra elteltével jön be.
Egyszer csak minden átmenet nélkül felvillan a kép a semmiből.
Szíves segítségeteket kérem, mi lehet az oka, mit kellene benne kicserélni?
(#) kadarist válasza johnny01 hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Típust vagy sassziszámot adj meg! Lehet, hogy gyönge a képcsöved, vagy akár lehet a szokásos elkókiszáradás is.
(#) johnny01 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Hát, nem tudom ez segít-e? A hátulján lévő cimkén ezeket találtam:
ORION T 204 OMJ COLOR TV
11 AK 19 PRO
SN: 5168274 000129
Ennél több nincs, legalábbis értékelhető infó.
Bocsánat, benéztem, inkább ORION 2040 MJ lesz az!
A rajz:Bővebben: Link
A sorkimenő trafón található Screen(G2) potin tekerj feljebb, amikor nincs kép. Ha ilyenkor megjön a kép, akkor bingo. Ha nem jön meg, akkor cseréld a C902-t a képcső végén lévő panelon. Ha így sem lesz jó, akkor szervíz.
Persze a forrasztásokat is nézd át a paneleken!
Ne haragudj kadarist a zavarásért, de találtál-e valamit a Vestel tv-hez?
Rajta vagyok! Sikerült belépni a számsorral?
Az AK11... a lényeg. Az a sassziszám(chassis) a török alaplapoknál.
Köszönöm a választ! Az ünnepek alatt szétdobom a masinát, és megpróbálom a leírtakat.
Még egyszer köszi!
Kellemes Ünnepeket Mindenkinek!
(#) Soldier20 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Nem, de nem az eredi távirányítóm van. Úgy rendeltem hozzá tv típus alapján.
(#) Jani89 hozzászólása Dec 20, 2009 /
Az én samsung tvémben a táp trafo csipog.
Az összes elko kondit kicseréltem a tápban mi lehet a hiba?
Csináld úgy a szervízbelépést, hogy belépsz a főmenübe(menü gomb), majd egymás után megnyomod a 4,7,2,5 gombokat a távirányítón.
A csatolt dokumentum 24-ik oldalán kezdődik a szervízmenü tárgyalása.
A 16-os menüpontban tudod a képet függőlegesen eltolni, a 14-es szervízmenü pontban pedig a függőleges képméretet tudod állítani. A megváltoztatott értékek tárolásához használd a kikapcsoló gombot a távirányítón.
Ha úgy érzed, nem vagy biztos a dolgodban, inkább fordulj szakemberhez.
Sajnos ez nem olyan, mint a régebbi készülékeknél volt, hogy egy két potit ide meg oda tekerek és már jó is.
Sok sikert!
(#) kadarist válasza Jani89 hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Véletlenül nincs zárlat valamelyik szekunder tápfeszültségen? Például a sorkimenő tranzisztor jó?
(#) bando válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Köszönöm fiúk, a TEVE elindult, úgy néz ki a memo és proci közti párbeszéd nyökögött, persze voltak apró hibák amik gondolom okozhatták.
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
Köszönöm szépen a segítséget, de a gombok megnyomása után nem jön elő a szervízmenü. Mint mondtam nem eredeti a távirányító, hanem TV típus alapján rendeltem. Távirányító száma ha érdekes: JRC-590-16 (kínai)
A rendes menübe(ahol pl. beállítod az állomásokat) lépés után nyomtad meg a gombokat?
Ha ez nem megy, próbáld meg a készüléken lévő hangerő gombokat egyszerre nyomva tartani kb. 10 másodpercig.
(#) sfatzoltan hozzászólása Dec 20, 2009 /
Olyan problémám van,hogy van egy Gran Prix STV370 TV-101-70227/M nevű tévém,ami bekapcsolás után kb. 3-4 másodpercig megy a sor,utána megáll,hang marad.Sormeghajtó tranzisztor jó.Mi lehet a baja,ha tud valaki segíteni,esetleg rajzot mellékelni azt megköszönném!
(#) kadarist válasza kadarist hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Még annyit, hogy a szervíz módból a TV-gombbal lehet kilépni.
(#) kadarist válasza sfatzoltan hozzászólására (») Dec 20, 2009 /
Itt foglalkoznak a problémával:Bővebben: Link
A rajz elivleg ez:Bővebben: Link
Adalék: Bővebben: Link
Következő: »»   187 / 1275
K�rlek v�rj...
