Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   4 / 146
(#) Müszi hozzászólása Jan 8, 2007 /
T1 - BF199
T2 - BFR91
T3 - BFR96
ezek a tranyók helyettesíthetők 2n2222a-val?
köszi
(#) kriskros hozzászólása Jan 8, 2007 /
Van két tranziszor amit nem találok semilyen katalógusban, etestleg tudna valaki segíteni mivel lehetne helyetesíteni?
Az egyiken ez van írva: S7375 TIP912
A másikT6078
Köszi előre is.
(#) Dudus válasza Müszi hozzászólására (») Jan 8, 2007 /
Nézd meg az adatlapot és megkapod a választ.
A 2n222a egy ha jól rémlik 700mA-es 60V-os általános célú kapcsolótranzisztor, tápok kedvelt alkatrésze. Ha a többiek nem haladják meg a határértékeket és még a béta is jó, valamint frekvenciában is megfelel, szerintem mehet.
Szerk:
A www.alldatasheet.com a Te barátod!! Dolgozz picit!
(#) Müszi válasza Dudus hozzászólására (») Jan 9, 2007 /
Köcci
(#) xray hozzászólása Feb 2, 2007 /
Hi!
Nekem pont a 2n2222-es tranzisztorra lenne szükségem és nem kapom meg sehol. Nem tom lehet hogy én keresem rosz helyen mert Miskolctól nem messze lakom . Ha tudna nekem vki segíteni hogy mivel lehtne helyetessíteni akkor szóljon. Egy mini fm adó-hoz kellene. A kapcs rajzot csatoltam amúgy ez nekem suliba kellene mert van egy csapatunk és most csinálunk magunk között ilyen kis kapcsolatot suliba. És mindenkinek meg van már a tranzisztor csak nekem nincs. Segítséget előre is köszönöm.
(#) Dudus válasza xray hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Szia,
Én HQ-ban szoktam venni: http://www.hqvideo.hu/pr?srch=2n2222&ls=20&sm=2
Postán is küldenek, ha érdekel.
Fut ez több néven is
pl.:
pn2222
Zoli
Kössz Így most már oké.
(#) Frankye válasza xray hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Egyébiránt itt is lehet kapni, nagyon rendesek, postán is elküldik.
(#) Müszi hozzászólása Feb 12, 2007 /
A 2N3055H egyenlő a 2N3055-tel
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
igen..
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
köszi
(#) Bukall hozzászólása Feb 19, 2007 /
Hello! Van egy ősrégi tarnazisztorom, pontosan: IRGPC50KD2 -ebből kellene nekem 3 drb, vagy vmi olyasmi helyette, ami "könnyen" beszerezhető. Amúgy találtam datasheetet róla:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/126537/IRF/IRGPC50KD2.html
Szóval, ha valaki tud segíteni, kérem tegyem meg. Előre köszi mindent!
(#) sixtek hozzászólása Feb 19, 2007 /
Bukall,
Hol szoktal vasarolni? Azert kerdem, hogy olyan helyettesitot irhassak, ami a "te boltodban" is kaphato.
Mindenesetre megadom, hogy a Lomexben ha jarsz, ezt a tipust vedd: IRG4PC50UDPBF
(#) japijandi hozzászólása Feb 22, 2007 /
Eldurrant egy S 9013 H 331 jelű tranyom. Ha nincs eredeti milyennel helyetesíthetem?
Köszönet a válasz adónak.
(#) Georgee hozzászólása Feb 22, 2007 /
Szerintem nétd meg az adatlapját www.alldatasheet.com címen megtalálod...
(#) japijandi válasza Georgee hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
köszönöm, meg bróbálom
(#) Slope válasza japijandi hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
Itt az adatlapja a mellékletben.
Mit szólsz a BC337-hez (a hqvideo ajánlotta)
S9013.pdf
(#) Georgee válasza Slope hozzászólására (») Feb 22, 2007 / 4
Jó lessz hozzá meglestem én is.... csak a lábkiosztásra kell figyelni
(#) japijandi válasza Slope hozzászólására (») Feb 22, 2007 /
köszönöm, okés
kösz neked is
(#) uabel válasza Bali125 hozzászólására (») Márc 7, 2007 /
szia~
a BC547c helyttesíthető a BC184c -vel és ha jól látom akkor neked az megvan ...
a 2n2222-vel nekm is bajom van mert sok kapcsolás van vele és nem tudom beszerezni ugy hogy sajna ebben nem tudok segíteni
Ábel
(#) Dudus válasza uabel hozzászólására (») Márc 7, 2007 /
A 2N2222A vagy másnéven PN2222A beszerezhető pl. Lomex (www.lomex.hu) és a HQ - ban is (www.hqvideo.hu) nem drága.
Paraméterei alapján lehet helyettesíteni pl 2SD1207 (60V 2A) Vagy BC639 (80V 1A)
(#) spkkill hozzászólása Márc 9, 2007 /
Üdv mindenkinek!
Meg szeretném építeni a mellékelt kapcsolást de,én a bd711-712 helyett bd 249-250-et használnék.(mert az van itthon )Szerintetek működne.Egyszer találtam egy hasonló kapcsolást Tda 2030 al csak már nem tom hol.
TDA2030.pdf
(#) zsilaci válasza spkkill hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
Nyugodtan tehetsz bele BD249-250-t. :yes:
(#) kicsiati hozzászólása Ápr 11, 2007 /
Nagy gondban vagyok!
Van egy masszázsfotelem aminek az elektronikája bedöglött. Elfüstölt egy taranzisztor. Sajnos nem lehet ilyen típust kapni, de nem tudom, hogy mivel lehetne helyettesíteni. Légyszi segítsetek!
A tranzisztor: S9013
(#) MaSTeRFoXX válasza kicsiati hozzászólására (») Ápr 11, 2007 /
Rakj helyette bele 2N2222-es tranzisztort. Jó lesz az oda, ha más baja nincs az áramkörnek...
(#) kicsiati válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Ápr 11, 2007 /
Más baja nincs az áramkörnek.
Azt már kitaláltam, hogy ez a része vezérli a comb masszázst. Amikor még elfüstölve be volt szerelve, akkor folyamatosan ment a motor (szakaszosan kellett volna) Most, hogy kivettem a tranzisztort, egyáltalán nem megy az alja.
Remélem jó lesz amit ajánlottál.
(#) szabi83 válasza kicsiati hozzászólására (») Ápr 11, 2007 /
bc337 is jó oda.
Köszi nektek a gyors választ. Holnap beszerzem Őket.
(#) kicsiati hozzászólása Ápr 13, 2007 /
Ma kicseréltem a taranzisztort, és a BC 337 lett a nyerő. Lehet, hogy a másik azért nem volt jó, mert "2N2222" helyet "2N2222 A"-t vettem.
Most már újra a régi. Leszámítva, hogy azért füstölt el a tranzisztor, mert bedöglött az egyik motor. Ez most nem vibrál.
Következő: »»   4 / 146
