- • Kávéfőzőgép hiba
- • Kondenzátor
- • Fényerőszabályzók váltókapcsolásban
- • Villanyszerelés
- • Hűtőgép probléma
- • Aszinkron motorok tekercselése
- • Fluoreszcens kijelzők (VFD) használata
- • Forrasztópákák - melyik miért jó
- • Feszültség teszter és jelző
- • Mosogatógép hiba
- • Fejhallgató erősítő
- • Okosóra
- • Arduino
- • RIAA korrektor
- • Vicces - mókás történetek
- • LED szalag
- • STK erősítők javítások
- • Kugoo Kirin S1 Pro teljes alkatrészcsere után sem indul
- • Rádióamatőrök topikja
- • Frekvenciaváltó 1-ről 3 fázisra
- • Vásárlás, hol kapható?
- • Érdekességek
- • Villanymotor bekötése
- • Erősítő mindig és mindig
- • 555-ös IC-s kapcsolások
- • Központi zár
- • Házi vízmű
- • Robotika kezdőknek
- • 3D nyomtatás
- • Tervezzünk nyákot EasyEDA-val
- • Triak működése
- • Kapcsolási rajzot keresek
- • Hegesztő inverter javítás
- • METEX műszer
- • Audiofil, High End Audio
- • Hegesztőgép javítása
- • Gondolkodó ház avagy házautomatizálás
- • Esp32 RFM95W Gateway Chirpstack LoraWan probléma
- • Kompakt fénycső bekötése
Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Én egy diódát szeretnék helyettesíteni mert nem kapható már ez a tipus 1N914.Mit lehet helyette erősítőben lesz!
Hi!
A Hqvideo szerint az 1N4448 a helyettesítője
üdv
De jó lesz az 1N4148 is
Ezek teljesen átlag típusok...semmi különlegesség.
Hi!
Tudna nekem valaki segíteni?? BD242C helyett kellene egy ugyan ilyen tokozású tranyó aminek az Uce-je elbír 120V-ot. mit javasolnátok??
Ha a tizszeres tranzitfreki nem okoz gondot, akkor MJE15031
tudna nekem vki segíteni abban hogy hogy vannak a tranzisztorok lábai??
van egy BD546-om és egy BD556-om...
előre is köszönöm..
mind2őnél ugyan úgy?
ha szám szerint kéne helyetteseíteni őket.. akkor hogy írnák? mert nekem úgy van a kapcs.rajzon..
Mindegyik ugyanaz de rajz nélkül nem tudok válszt adni!
1 bázis,2 emiter,3 collektor
köszönöm! örök hálám! :
Sixtek, köszi a választ! Ez a példány asszem jó lesz
a J201 -es FET -et mivel lehetne helyettesíteni, mert a HQVideo -nál nincs ilyen tranyó !
A HQ árlista szerint ez a helyettesítője, de szerintem túl drága, nem érdemes vele vesződni.
Szasztok! Nekem nem tranzisztort kell helyettesítenem, hanem egy ic-t. Tipus LF356 Lehet valamivel helyettesíteni?
Szia,
A legtobb alkalmazasban kivaloan helyettesitheto TL071-el.
Ez egy tápba kellene. Oda is megfelel?
Igen, ha tapba kell akkor megfelel!
Jo munkat a javitashoz,
udv.
hi, nem tud vki egy BC548-cal ekvivalens, de RF tranzisztort?
Szia,
Erdekes kerdes, mivel a BC548 nem RF tranyo, szoval BC548 helyett RF-ekvivalenst ajanlani nem lehet.
Egyebkent bizonyos esetekben megfelel a BC548 is RF celokra...
Szoval ird le legyszi hogy mibe kell, es akkor tudunk segiteni. Eseteleg kapcsrajzot is csatolhatsz.
Koszi, udv.
RS232 -> optikai -> RS232 átvitel, a tr kapcsolgatna egy ledet
a BC548 200 BAUD-on még biztonságosan működik?
igaz, ez még nem vmi nagy frekvencia
BDX67-es tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
Krisz
Idézet: „BDX67-es tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?” ===> BDX67C-ST; SI-N DARL+D 120V 16A 150W 7MHz Ennyit taliztam...
Egy LM317-es feszszab-ba kellett, így BD249-et raktam helyette, és rendesen működik.
Sziasztok! BC183 tarnzisztorokat mivel helyettesíthetem? BC547-tel? (mint a BC182- BC546)
