Esetleg nezd meg EZT is, kettostriodaval mukodo, jo minosegu kit. A vege fele talalod meg a kapcs. rajzot.
Ha emlekeim nem csalnak egy normal RIAA korrektorhoz 40dB azaz 100szoros erosites tartozik. Sztem egy dinamikus mic is kozel azonos 4-10mV-os szinttel dolgozik, akarcsak a hangszedo.
Nah reszben igazam volt a 40dB-t illetoen. Mellekeltem az elmeleti gorbejet a RIAA korrekcionak
Most talaltam, talan erdemes megsasolni: Bővebben: Link
Láttatok már ilyet?
Ez vajon elektroncsövet helyettesítő félvezetős okosság?
Se nem felvezeto, se nem csohelyettesito(?). Egyszeruen egy kezdetleges modul -bar ugy nez ki tartalmaz felvezetot- aminel a cserelhetoseghet sima noval csofoglalattal oldottak meg.
Valóban nem rossz.
Nekem csak EF861, és 6n2p(ecc83) áll rendelkezésemre. Ezek köré gondoltam valami miki erősítőt.
Lassan hajlok kocos megallapitasara, miszerint FETRON. Mar talaltam is ra peldat, Bővebben: Link
Ez szerintem tv-be való. A 4-5 lábnál lévő teljesítmény ellenállás imitálja a fűtőszál ellenállását, hogy ne szakadjon meg a fűtőkör. PL808 van ráírva. Lehet hogy a PL82-őt lehet vele kiváltani a hangvégfoknál.
Igazad van, "L'-es, azaz vegpentoda, vagyis tenyleg kell hutes a benne levo aktiv elemnek.
Ott is az elofok ECC83, csak a teljesitmenyfokot ECC82-vel oldottak meg. Utana kellene neznem mennyivel ter el a 82-es a 83-astol. Biztatoan nez ki.
Haj de regen volt amikor a suliban meg terveznunk is kellett csoves fokozatokat elektro oran.
Nagyon eltér. ECC83 nagyobb erősítésű kisebb áramú, ECC82 kisebb erősítésű nagyobb áramú.
ma meg is leltem az adatlapjat, Video vegpentoda TV-kbenPL802
koszi, meg is leltem eme paros adatait helyben, ahogy a forum felajanlotta
Vessetek egy pillantást erre a rajzra légyszi, és ha lehet egy rövid véleményt, hogy érdemes e ezzel foglalkozni. Köszi!
HA tudsz jol kimenot teker(tetni) akkor igen. Szerintem a lelke minden csoves vegfoknak a kimenotrafo.
Szerintem Mayky kimenöje jó hozzá, de biztos hozzászól ö is
belinkelned?
A "rosszat"? Ez az. Szól csak nem ugy ahogy kellene.
A kimenővel semmi gond nem lesz. Az a kimenőtrafó most nálam egyfajta végkifejlet, nincs upgrade-lt változata, persze ha eddig egy Ongaku-t hallgattál, hát akkor azért nem vagyok biztos benne, hogy az én trafóm nyerne.
Kapcsolás: szerintem nagy lesz az erősítése, nem szerencsés (szerintem) a párhuzamosan kapcsolt ECC83- as. Ja meg túllépi a 300 V -os max feszt. Szerintem mutass másikat.
Köszi mindenkinek az elismerő szavakat.
![]() Egy hsz-ben válaszolnék mindenkinek: Jani, szerintem is sok cső hangja felejthető PCL86 után. ![]() Mayky: igen az nvcs kapcsolója, 3 fokozatban kapcsolható.22k-10k-4,7k, hogy ez hány dB, azt nem tudom. ![]() Cirokl: tettem fel képet, amin látszanak a trafók is. Az nvcs-vel kapcsolatban: nekem jobban tetszik a hangja, ha csak kisebb nvcs van benne, de valamennyi mindenképpen kell,anélkül a frekimenet sem az igazi. Ezért is lett kapcsolható, majd a gazdája kitapasztalja, melyik beálítás a legjobb. üdv
nem fogja túllépni mert a trafó 2*315 vagy 325-öt ad le
Hát akkor meg lehet, hogy a munkapontok nem fognak stimmelni.
Én inkább ezt építettem meg, ha nagy lesz az erősítése, akkor a PCL86 triódáit (kvázi ECC83) -ait lehet cserélni ECC82-re Úgyhogy a rámenő ellenállásokat kb felezed. volt AI300-as
Persze szóba jöhet CHZ kapcsolása, amit meg lehet csinálni ECL86-ból azt meg lehet csinálni ECC83 és EL84-ből
De most abból kell dolgoznom ami van EL84 és ECC83. Amig ezek vannak, nem ruházhatok be még csövekböl, mert nem olyan olcsó "hobbi"
De abból meg lehet csinálni CHZ féle cuccot.
Az ECC82-es cső az olcsóbb mint az ECC83-as sokan nem szeretik / ismerik, pedig nem rossz. |
