Építek egy készüléket, amiben van 8 db fényképezőgép, de sajnos olyan közel kell egymáshoz raknom őket, hogy az SD kártya ki-be helyezési műveletek nem kivitelezhetők. Magyarán nincs elég hely kivenni/betenni a kártyát. Szerintetek működne az, hogy kis szalagkábel darabbal megtoldva egy megfelelő (SD kártya) formájú NYÁK-ot, és a végére egy SD mama csatit rakva kivezessem a csatlakozót mondjuk 10 cm-re? Vagy csak 5 cm is elég lenne. Egy amerikai forumon említettek olyasmit, hogy a bus miatt nem lehet, csak úgy toldozgatni a vezetéket. És, ha nem szalagkábel, hanem minden érintkezőt árnyékolt vezetéken vinnék?
Próba szerencse, szerintem menni fog. Nekem egy AVR szépen kezelte az SD kártyát hardveres SPI-n 15centis sima vezetéken.
Biztos menni fog, már csináltam én is ilyen hosszabbításokat. A képen nagyon jól látszik a megoldás. Szükséged lesz egy SD kártya tokra, hisz nyákot készíteni azért nem éri meg, mert kicsit pénzpazarlás. De ha nincs sd kártya tokod, akkor készíthetsz is vagy vehetsz is. Válassz minél vékonyabb árnyékolt kábelt. A szalagkábel tényleg nem jó. Akik mondták, azoknak igazuk volt. Egy vékony árnyékolt kábel jó lesz. Az SD kártyánál minden pint köss oda!! Több infó a képen. Üdv. Hunor!! ![]() ![]()
Én PIC-el hajtottam SPI-n egy SD karit, nekem is 15 centis IDE kábellel simán működött. Azonban a Te esetedben szerintem szükség lesz árnyékolásra, mert a fényképező biztos több MHz-es órajelet ad neki.
Boczhunor kolléga "SD tok" nevű képén azonban az összes érintkezőt kösd be, ami azon a rajzon van csak az SPI kommunikációra alkalmas, de az SD kártya tud gyorsabb, párhuzamos kommunikációt is, ahhoz szükség van a 2 szélső érintkezőre is.
Köszke, egészen egybehangzóak voltatok (és jó gyorsak is!!)
Akkortehát árnyékolttal csinálom. Egyébként szükségem lesz még egyedi NYÁK-ra amúgy is, azért gondoltam, hogy a csatit is NYÁK-ból csinálom. Főleg, hogy 8 db minimál SD kártya is, amit dugónak használnék, szerintem kb. ugyanannyiba lenne.
amúgy panoráma fényképezéshez kell a 8 gép???
Hááát, nem éppen...
Hadd legyek kicsit titokzatos... Bár beszédes nickem van. ![]()
WP nincs (nincs rajta pöcök) dSD van amelyiken van, van amelyiken nincs. Pl nekem 2 fajta mSD-n van (small/rugós) de pl a nyithatón nincs.
ok. Esetleg azt még elárulnád, hogy ha tegyük fel van, akkor azt én hogy tudom szoftverből érzékelni? Tehát, valamelyik lábon keresztül?? Ez nagyon nem tiszta.
Csak nem 3d?
pl, egyik lábát GND-re kötöd, másikat kontrollerre, aminel inputja van és fel van húzva.
Ha bedugod SD-t, akkor letestel. Figyeled, vagy megszakítást teszel rá...
Én is csinálok egy SD kártya hosszabítót, csak én a kártyát le szeretném gyártani NYÁK-ból.
Nincs valakinek egy nyomtatható rajza a maszkhoz, vagy legalább egy rendes műszaki rajza a kártyához? Amit találtam nem elég részletes...
Azt javaslom, hogy az SD kartya minden (MINDEN) meretet PONTOSAN merd le, es ugyanolyat csinalj, mert kulonben nem lesz megbizhato.
Nekem is egy csomo probalgatasba telt, amig rajottem, hogy a vastagsaga, a kormok oldallaphoz mert elhelyezkedese, szelesseg, bevagasok helye, minden-minden nagyon szamit. Allandoan kartyahibat jelzett. Aztan cellux darabkakkal kellett megoldanom, hogy minden stimmeljen. Egyebkent en mar semmikeppen nem gyartanek, mert az alibaban vegre lement 1 darabra a minimum order quantity ezekre a cuccokra. Guangdong China 60 dollarbol (meg amennyire a vámosok megvágnak) itt van 10 darab. Nem tudom neked mennyi kell, de esetleg be is szallnek a dologba, nekem is kellene par darab talan, bar azota megjobb megoldast talaltam. (EyeFi)
Csak 1 darab kelett, időközben lemértem mindent, ki is marattam, aztan faragtam fel óráig köszörűvel
![]() Mire lemértem ... jó kis kínlódás volt...
Régi a topic, de nekem most lett szükségem ilyen hosszabbítóra, és talán valakinek segít, hogy kb 1.300Ft-ért lehet rendelni gyárit:
SD kártya hosszabbító Sajnos ezen is fabrikálnom kell, mert kocsi műszerfalára kellene kihoznom, és ennek nem beépíthető a keretje |
