Lapozás: OK   875 / 2208
(#) kocos válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 19, 2010
„A gondom, hogy csak viszonylag hosszú vezetékkel tudom a jelenlegi kialakításban a csatolást vezetni”
Igen ez gond, a lehető legrövidebb úton kellene vezetni !
Én jártam úgy, hoyg csak egy kb 25 cm-es vezetéken lehetett a f.f katódjára vezetni az nvcs-t ( 30 W-os PP végfok) , és bizony árnyékolni kellett, mert szedett be zajt.
Illetve , ha a visszacsatoló tag közvetlenül a trioda katódkomplexumára van bekötve rövid lábakkal, akkor elvileg vezethető "mezei" vezetékkel is a kimenő szekunderről, nem szabadna zajnak bekerülni a vcs-n keresztül . 1,2 kOhm az nagyon kicsi, ezek szerint egy olyan 50-120 Ohmo s ellenállásra van kötve a vcs?
(#) bakos13gab válasza kocos hozzászólására (») Jan 19, 2010
Sejtettem. Mivel a kimenet úgysem érzékeny, akkor majd alul úgy kanyrítom a dobozon belül, hogy a legközelebbi helyen tudjak rácsatakozni. Amúgy milyen hatással kéne lennie a hangra (még nem hasonlítottam össze)?
Itt a kapcsolás. Igen, 150ohm-ra.
(#) MrBrown válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 19, 2010
Nem volt ez szép egy cseppet sem mikor vettem csak kapzsi voltam és megérte azt a 200 forintot a börzén valamit majd kezdek vele alapon. Kivertem a megsárgult karcos műanyag porvédő ablakot a számok előtt és lecsiszoltama rettentő ronda szürke műanyagos hatású festéket az alu házról és kicseréltem a rozsdás miniatűr csavarokat (ezeket egy optikai szalonban vettem, mert a szemüvegek szárait rögzítik ilyenekkel). :yes:
(#) CIROKL válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 19, 2010
Szia ! Ha túl hosszú az a vezeték akkor probáld meg árnyékoltra cserélni ? Vagy van még egy lehetőséged , meghallgatod visszacsatolás nélkül meg azzal és eldöntöd hogy melyik tetszik jobban ? Aztán ha döntöttél akkor elszórakázol azzal a visszacsatolásal ha marad ! Az 1,2 K ohm az nekem sem vált be , de egyelőre az van még benne de tuti hogy módosítom csak most hirtelen félre van téve majd alkalom adtán foglalkozom vele . Nálam nincs ilyen jelenség de most megnéztem a képet de csak 5 cm körüli lehet a paneltől a kimenő trafóig Bővebben: Link Figyelj tegyél már egy képet róla , ha látni lehet valamit akkor lehet többet tudunk mondani !
(#) Gery78 válasza bakos13gab hozzászólására (») Jan 19, 2010
Kipróbálhatod azt is, hogy beteszel a hálózati trafó elé egy zavarszűrőt.
(#) CIROKL válasza MrBrown hozzászólására (») Jan 19, 2010
Ma szétkaptam azt a bizonyos tekerenytyűt ! aztán csak néztem minő egyszerű bármiféle potit rátenni Így ebből kiindulván már meg is álmodtam hogy hová lessz beépíve! Ez egyébként szép állapotú csak a "tekerő" az müanyag ,viszont nincs lelakva .De te aztán jó drágán vásároltad 200-ért , hoppá az enyém már legalább 15 éve bujkál a fiók mélyén
(#) s.sanyi válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 19, 2010
Nekem is ez a gondom.Visszacsatolás nélkül nagyon szépen szól de van eggy kis brumm ami a visszacsatolásnál nincs de hallani még azt is ha tekerem a potit.Rákötöttem még eggy 2.2 k ellenállást a visszacsatolásra igy nincs zavarás és brumm se,de nekem visszacsatolás nélkül jobban tetszik a hangja csak ha meg tudnám szüntetni azt a fránya brummot.
(#) Syn7h37ic hozzászólása Jan 19, 2010
Itt ez a rajz, és sajna sehol sem találok táblázatot, hogy melyik ellenállásnak mekkora a teljesítménye a rajz alapján.
Valamikor tanultam, de az már rég volt...
Tudnátok valamilyen segítséget adni?
Továbbá...
Adott egy másik rajz, ennek a bemeneti fokozatát raknám az orosz verzió tetróda meghajtásához.
Ugyanis nem akarok szimmetrikus bemenetet.
Ha ECC85-öt használok, akkor kell-e átszámolnom a csőhöz ellenállás értékeket, vagy maradhat az ECC81-hez adott?
(#) CIROKL válasza s.sanyi hozzászólására (») Jan 19, 2010
Neked is ugyan ez a kapcsolás van megépítve mint amit a bakos13gab belinkelt?
(#) CIROKL válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 19, 2010
Pracsolj !Bővebben: Link
Janinak a rajza van el 84 se megépitve csak csöves táppal szűrése is a Jani rajza szerint van.
(#) Syn7h37ic válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 19, 2010
(#) bakos13gab válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 19, 2010
Nos, nélküle hallgatom és azt hiszem kiegyezem az elhagyásával, nem érzek sok különbséget. Az árnyékolás eszembe jutott, majd meglátom ,egyelőre fut nélküle is. csinálok egy képet az aljáról is, csak szét kell szednem hozzá.
(#) bakos13gab válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 19, 2010
Az aljzat zavarszűrt, amin a hálózati fesz érkezik (gyári egyszerű 3 tűs, a lomexben vettem 300Ft-ért).
Ez a bele és a lila volt a nvcs., a bemenő jel a narancs vezetéken érkezik. Mindent a forrlécre vezettem, ebben a sorrendben: bemenő jel, föld, anód A(trafóról), trafó primeréhez anód A, anód B, anód C.
Aha látom a képeken. Akkor viszont azt javaslom, hogy alakíts ki egy vastag drótból egy földsínt, és mindent ahhoz földelj. Ügyelj arra, hogy a nagyáramú földön ne menjen keresztül a bemenet, vagy a visszacsatolás földje. Beteszek egy képet ebben két földsín van, mert ez dual monoblokk kialakítású. A két földsín a vastag ezüst színű, és a réz színű drót, nagyjából egymás mellett futnak, kb 2-3cm-re egymástól. A tápegységbe pedig javasolnám a fojtós szűrést, nekem is ezzel sikerült elűznöm a macit, és a jó földeléssel.
(#) kocos válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 20, 2010
Szegény Pacsik !
(#) bakos13gab válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 20, 2010
Ha lesz ma időm, akkor átalakítom és viszek két sínt a csövek között, amit majd egy ponton kötök a kondikhoz. Van még mit alakítani rajta, de szerencsére nem bonyolult.
(#) 36m3 válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 20, 2010
Bocs, de akkor a bement, és a visszacsatolás földjét hova kell kötni, egymáshoz? (lehet nálam is ilyen gond van, én fém saszira szereltem, és gondosan minden földet ahhoz forrasztottam...
brum/zaj pedig van gazdagon
(#) klemo86 válasza Gery78 hozzászólására (») Jan 20, 2010
Egyelőre a katódellenállásokat cseréltem ki, mert ezt valószínűsítettem, a csatolókondik új Wimák… (mérve megvan a kapacitása, ami nem biztos, hogy fesz alatt is megvan ugye…) Továbbra is izzik halványan, megcseréltem a másik oldalon levő ellentétes párjával, ott is izzik (gondolom ha egyszer már felizzott, akkor az hajlamosabb lesz kisebb áramra is felizzani), amit a helyére tettem, azt is megkezdte, úgyhogy mostmár a 2 középső ilyen Ha lesz egy kis időm, mindenhol megmérek mindent, és a végére tudok járni a tapasztalatok alapján. Viszont jól halad hozzá a full csöves előfok a RIAA-val
(#) bakos13gab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2010
Értem. Most sikerült szerezzek 2mm-es alulemezt, akkor rakok egy réteget belőle a tetejére, a GU-50 már eleve így készül.
(#) 36m3 válasza 36m3 hozzászólására (») Jan 20, 2010
Aha, így már érthetőbb! [(#610847)]
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2010
Esetleg az alu öntapadóssal lehet bohóckodni nem ? Doncso szinten
(#) Syn7h37ic hozzászólása Jan 20, 2010
Szerintetek lehet toroidból építeni kimenőtrafót?
Igazából azért lenne fontos, mert szebb lenne vele a végfok... (kinézetre)
(#) mark.budai válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Jan 20, 2010
PP? Annak lehet, SE-nek légrés kell, azt már nem lenne egyszerű kivitelezni.
(#) CIROKL válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2010
Igen a PP-nek jó a fleta mester pont most épitett egy toroid kimenő trafós EL84PP-ét Bővebben: Link A hangzásáról Ő majd többet mond nekünk !
(#) mark.budai válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jan 20, 2010
Gitárerősítő lesz, ott meg fejen áll az egész szerelvény.
Drága Zolikám a szemüveged csal egy csöppet ! Majd vasárnap megvizsgálom , a felta mester fénykép kedvéért fejtetőre álította a szerelvényt
Ez egy jó kérdés ? de majd megtudjuk !
Következő: »»   875 / 2208
