Fórum » Minden, ami modell
Hogy néz ki ez a repcsi, tudnál képet felrakni róla? Érdekelne engemet, mikor vetted?
légcsavar: sörös dobozból, alu könnyű, könnyen formálható, forrasztással lehet, hogy tudnád rögzíteni vagy pilragcsival.
Feltettem róla két képet.
A propellert megoldottam egy régi kétmotorosomból megmaradtal. (Ha az ember keres néha talál is ). A vezérsíkokat most fogom felszerelni csak sajnos 1db H-hidam van csak így lehet, hogy más megoldást kell keresnem. A cessnámon nem igazán használtam a magassági kormányt ereszkedéshez, hanem csak egy irányba amikor emelkedni kellett. Lehet itt kipróbálom úgy, hogy vagy emelkedik vagy nyugalomban van. Az oldalkormányt lehet két irányba irányítani. Azon gondolkodtam még, hogy a gép aktuális irányát hogyan lehetne mérni. Kb azt szeretném tudni, hogy az orra a vízszinteshez képest merre van. Emelkedik vagy süllyed.
Hali
Segítséget kérek. Egy egyensúlyzó robot építéséhez gyüjtök információt, de valahogy nem akar sikerülni.A Googl-on egyszerűen nem találok magyar nyelvű leírást. Érdekelne még egy elektronikus giroszkóp magyar nyelvű leírás is, ilyet sem találok. Egyáltalán egy ilyen robotot csak giroszkóppal lehet elképzelni, avagy van más megoldás is. (Nem akarokLEGÓ-t venni)
Ja, amúgy kb 2 hónapja vettem a tettyóban elvileg sárkányrepülőként is jó és tényleg megfelelő szélben még "mutatványokra is képes".
A sörösdoboz jó ötlet most alufóliával kipróbáltam és valóban működhet. A jelenlegi megoldás úgy néz ki nem elég erős, de szerintem a légcsavarral lehet a gond. A motor többet is kibírna. Arra nincs valakinek tippje, hogy az adó részt hogyan lehetne felturbózni? A hatósugarát szeretném növelni. TX-RX-es, de többet nem tudok róla. Szerintem olyan mint a többi hasonló kivitelű modell távirányító.
Egy egyszerű kérdésem lenne hozzátok: Quadheli-t szeretnék építeni, és úgy néz ki, hogy két kivétellel minden akadály elhárult( elméletben legalábbis), ahhoz. hogy neki is lássak. Ez az a kettő pedig a motor és légcsavar. Zenn modell sporton találtam egy szerintem jó Motort. Mindenképpen kefés motort szeretnék, mert PWM szabályzását szeretnék alkalmazni. ( A propellert csak egyszerűen rá szeretném húznia motor tengelyére, nem pedig szervókkal állítani a dőlésszögét. Emiatt kell PWM-ezni) Ehhez pedig kb. 4x3-as légcsavarokat képzeltem el. Aki tudja, kérem mondja meg, hogy vajon ez a kollekció elbír-e 21cm*21cm-es panelből kivágott X formát, ami tele van alkatrészekkel. Szerintem készen 4-500 gramm lehet. ( A csatolt kép mutatja a formát,ahol a körök a propellereket jelentik) Légcsavar tekintetében vagyok a legbizonytalanabb. Ha motorokat Zenn-től veszem jó lenne a légcsavarokat is onnan. Légcsavarok A Válaszokat előre is köszönöm.
Nekem olyan problémám lenne hogy megépítettem a 8192 baud kapcsolást http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm És Opel scannerel nem akar kommunikálni az autóval. Az autóm egy opel calibra. Az autóban a régi 10 pines csatlakozó van! A G lábról venném le a jellet és a A lábra kötöm illetve az AB lábra kötöm a testet. És nem működik! Esetleg tudnátok-e abban segítei, hogy valamilyen jobb kapcsolás küldeni. Vagy van-e valaki közületek akinek sikerült kiolvasni saját épításü interface-el? Ja csatolt fáljba gelrakom a teljes verziós opel scannert, hátha valaki hasznát veszi. Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv. Mohamed
Bocsi de nem bírtam csatolni megpróbálom újból!
Hello, ellenőrizted az interface-t? Statikus jelekre jól reagál?
Helló Medve!
Igen! Egy egyszerű terminál programmal is ellenőriztem. Plusz a kapcsolás ellenörző programjával! A kapcsolást átalakítottam mivel az újabb soros portok nem adnak le akkora feszültséget ezért kihagytam belőle a 85l07-et. És usb-ről táplálom a max232. Köszi a gyors reagálást!
Melyik opelscannere gondolsz ? A free változatra vagy nem free-re ?
Mert az a változat amit mi forgalmazunk kőkeményen hardware kulcsos, és sajnos vagy nem sajnos, nem a sima jelszint illesztők kábelekkel. Ha jól emléxem még nagyon nagyon régen volt ingyenes változata, de abban csak 1 fajta motorkód volt elérhető és az is csak butított üzemmódban. A programozók sok sok évet fektettek bele, a protokollok visszafejtésébe ezért nem nagyon szokták úgy megcsinálni az ilyen jellegű programokat hogy hardware kulcs nélküli kábellel menjenek. üdv, Zoli
Ja időközben megnéztem amit felraktál progit.
Pont ennek vagyunk hivatalos forgalmazója magyarban Szóval elég jól ismerem a programot. Megtudom erősíteni hogy nagyon keményen hardwarekulcsos a program, ha megnézed az ID150-es sorozatszámú HW kulcsos kábelt igényli. Úgyhogy ez a baj, ezért nem fog menni sima jelszint illesztős kábellel. üdv, Zoli Az oldaladra mutató linket töröltem, légy szíves a jövőben ennek közlését a Fórumban mellőzni, a [i]Használat feltételei-ben leírtaknak megfelelően. -- kobold[/i]
Köszi szépen akkor itt volt a gond! Gondoltam hogy nem lehet ilyen egyszerű hogy én összedobok egy kapcsolást letöltök egy progit és kész! Sajna ez van! Akkor vennem kell egy kábelt plusz progit ami gondolom jó drága? Mondjuk annyira nem vészes a dolog mert tudja az autó a villogó kódokat. Majd azzal kiolvasom a hibát.
Azért nagyok köszönöm a választ! Üdv. Mohamed
Üdv emberek!
Úgy látom nagyon leült a téma. Én most kezdtem érdeklődni a modellezés felé, de nekem nem csak a végeredmény számít, sőt, lehet, hogy az építés öröme nálam nagyobb szerepet játszik. Egy légpárnáson dolgozom, először kicsiben és abból ami itthon van (eddigi konstrukció egy cipősdoboz teteje, egy pc venti átalakítás nélkül és egy szemeteszsák). Jelenleg még csak a lifter része van kész, RC és tolómotor még nincs rajta. Ma jutottam hozzá egy RC autóhoz (nikko gyártmány, cserélhető kristállyal), távval, akkuval és töltővel egytt (+még egy jónagy ventit is kaptam hozzá) fizettem érte 1500 Ft-t. Szerintem megérte...Valószinűleg ebből fogom kitermelni az első verziós légpárnás RC részét és tolómotorját, de előtte még autó mivoltában használom egy kicsit Ha jól fog működni a kis légpárnás nekifogok egy nagyobb modellnek (kb 1 méteres hossz), de ahoz már veszek jobb cuccokat. A végső tervemben egy RC repülő építése szerepel, de előtte szeretnék egy kis tapasztalatot szerezni, ezért kezdek egy légpárnással. És azért pont légpárnással, mert nagyon élvezetes vezetni Elnézést, hogy kicsit hosszúra fogtam magtam. by: mester
lenne egy nagy kérésem: szükségem lenne egy makett összerakási útmutatójára, ugyanis elvesződöt... egy hajórol lenne szó, a típusa: Airfix - H.M.S. Prince (No:09254) Segítségeteket előre is köszönöm!
Szia. Az a motor szerintem nem jó. Nekem van egy gyári "qvadhelim"aminek a motorjai pici-pörgős, de áttételesek. Repülne is szegény , de a girója teljesen kuka. Ha akarod lefényképezem az én szerkezetemet.
Egy kis barkácsolás után beüzemeltem az autót, igaz volt egy fennakadásom. Rájöttem, hogy hiányzott a motor és a hátsó tengely közül az áttétel fogaskerék. Ezt megoldottam egy legoból kölcsönzött fogaskerékkel.
Remekül működik az autó. Még a héten bohóckodok vele autó formájában és aztán elkezdek dolgozni a légpárnáson. Mjad teszek fel képeket építés közben.
Aki akar nézelődni modellezés ügyben , annak ajánlom a "Borsodircmodell " fórumot.
És korlátlan kép és videó feltölthetőségre és nézelődésre kiváló "Rcpilot. hu ". Azért merészeltem ajánlani mert nem elektronikával foglalkozó oldalak, rengeteg modellel.
Szeva Opelesek !
Nekem van egy Tech2-es multiplexer interfaces a napokban rádugtam egy 2007-es Astra G-re és mindent maximálisan kezelt! ....na akkor ez most, hogy is van?! Nem csak 2005-ig működik?! ,,,de egyébként ez nem baj!
Attól, hogy az EU kitalálta, hogy egy adott dátumtól, EOBD kompatibilisnek kell lennie minden autónak, még szinte mindegyik gyártó kisírt nem kevés könnyítést. Ha egy iparág eltartja az EU ~felét, akkor ők (is) diktálnak. Az Astra G diagnosztikai rendszere nem változott a gyártás folyamán, ami nem 2007-ben kezdődött...
-szerintem-
Ühüm! ...ezt sejtettem! De azért nagyon köszönöm a válaszod! Az igazság az, hogy kerestem a Tech2-höz frisebb progit, de sajna nem találok. Egy kicsit bosszantó, de hááá ez van! Gondoltam próba-cseresznye és korrektűl szuperál!
AZ Opel-Scanner progiját is annyi féle verzióban láttam ....na meg az ára?! (Majdnem 350 EU a "legdrágább", a legjobb ajánlat 299Zl amihez kb. 150Zl szállítási díj is jön. ) Azhiszem megkérdem a pontos árát - minusz ÁFA - és hogy magyar nyelvű is? OPEL-Scanner 1.0.1.69
Nem szeretem az ilyen verzió megjelöléssel árult diagnosztikai eszközöket, mert gyakran klónok, amit a gyártó letilt, aztán lehet futni a pénzünk után. És a használhatatlan eszközökre 1 Ft is sok....
Helló mindenkinek!
Abban kérném a segítségeteket, hogy építek egy carpc-t és a front end (CENTRAFUSE 1.10) program tudja kezelni az obd funkciót. Szeretnék egy kábelt az autó diag csatija és a sz.gép közé hogy élőben lássam a történést a moci környékén. (1989-es OPEL KADETT e 1.6i 10 pin-es) A kérdésem hogyan lehet ezt kivitelezni? vagy ha nincs ilyen kábel akkor ha van valakinek hozzá egy kapcs. rajz azt meg köszönném! Segítségeteket előre is köszönöm UI.:BUÉK mindenkinek (utólag is)
Jó tudni, hogy itt ilyen téma is van. Próbáltam RC-s fórumokra regisztrálni, de nem jött eddig még megerősítés a regisztrációval kapcsolatban. :no: Szóval nekem is nagyon megtetszett az RC-k világa. Én egy off-road autót akarok venni, mert itt inkább terepen tudnám használni. Nézegettem az árakat és hát nem olcsó mulatság. Viszont találtam egy számomra kezdésnek tökéletes autót.Bővebben: Link Tudom, hogy nem a legjobb hely, de nem egy gagyi autó és ennyiért nem is rossz. Mit szóltok hozzá? A német honlapjukon is fent van ez az autó és ott vannak képek és a elírás is letölthető. Érdekes, hogy a Conrad általában minden terméke drágább, mint más üzletben, de itt most fordítva van. Modellboltokban 50 ezren alul nem láttam ilyen autókat és volt, ahol ennyiért még távirányító sem járt hozzá. Idézet: Bővebben: Link„Figyelem: Az üzemelteéshez szükséges nitrobox rend.sz.: 23 07 99 nélkül szállítjuk.” Ez még szükséges hozzá?
Nekem nem, max veszek hozzá egy izzitógyertyát. Aksim van itthon, az nem kell. Üzemanyagot meg Debrecenben modellboltban veszek majd, 10 perc séta hozzám, vagy busszal 2 megálló.
Annyira amúgy nem fontos hozzá, mert csak 1 gyertya van benne, amit megvehetsz külön is, a gyertya izzítót meg megcsinálhatod könnyen, a tankolóflaska se egy nagy dolog, meg melléhajítanak 12 elemet és kész. gyertyakulcsot meg megint kapsz egy ezresért külön. Szerintem kicsit drága az összeállítás. Én amúgy is ki akarom váltani az elemeket lithium aksikkal.
Ez a képen levő "nitrobox" megér jattal együtt háromezret.
Én is hasonló képpen gondolom. De az autó szerintem jó áron van.
Ahhoz nem értek, de amikor megvettem a robbanós repcsimet sokáig a haverok cuccát használtam (starter izzító stb) üzemanyagot persze vettem. Szép lassan összejött minden kellék.
Üdv !
A kinézett autóról sokat nem tudok, viszont az RC világában benne vagyok . Mérlegelj sok dolgot! Pl. ha egyedül - társaság nélkül autózgatsz akkor az nagyon hamar unalmas lesz. Nem olcsó dolog egy autót üzemeltetni. És itt azért képbe jön a minőség is, mivel ezek a méregzsákok borzasztó tempóra képesek, és ebből adódóan egy gyenge szériában valami mindíg törik valami amit lehet, hogy egy konrádos autónál nem olyan egyszerű pótolni. Nem utolsó szempont a fejleszthetőség sem. És persze a méret is fontos 1:10 -es autó terepre nem a legjobb hacsak nem egy terep pálya ahol nyúzod. És még sok minden van de nekem most elfogyott az időm... Üdv : Creans |
