Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Elsőre arra tippeltem, hogy azzal a kis "pirszinggel" át van tűzve az egész szája, amiért úgy fent vannak az ajkai... De szerintem valami sántít a képpel, mert nekem a fogaim "illesztésénél" vannak az ajkaim is, de a lánynak mi tolja fel?! Nem értem!
szerk.: Egyáltalán csaj?! Ez csak költői kérdés, nem kell rá válaszolni, nehogy vita legyen belőle! Idézet: „Pedig a szemei szép tiszták.” A homály mögöttük van.
Most hogy mondod..nekem meg lejjebb van fölső metszőfogam alja mint a két ajkam találkozása.
No akkor mai anatómiai óra keretein belül mindenki vizsgálja meg a saját szájszerkezetét. Ez a töklámpa ügy már nagyobb körvonalakban is kibontakozni látszik, (kivéve az eltérő útirányban tartóktól, bár ott is bejöhet akármikor valami, modjuk lámpatök vagy lámpatok), és meg is lennénk az egész struktúrával. Ilyen magas szintű fejlesztést csak katonai célú eszközöknél szoktak kitűzni, de ez már rég, magasan túl is szárnyalta azt. /Valaki mondta, hogy az űrbe kellene kilőni a tökmagokat, és azok lehullva szinte biztos, hogy rendelkeznének ilyen tulajdonságokkal… Annyi biztos, hogy nem biztos, hogy egyáltalán tök lenne a kikelt magokból...) Álmomban sem gondoltam volna, hogy egy feldobott ötlet, egy apró villanás, mennyi információt rejt, és tud elővarázsolni rövid időn belül. Nem is tudom, komolyra kellene-e válltani ezután? Ekkora fantázia-özönt nem kellene csak úgy kidobálni, értelmetlenül elvesztegetni haszontalanul. Gondoljátok csak át, és megbeszélhetjük elölről az egészet. (Jaj nee!)
Akkor most tökölődjünk vagy ne tökölődjünk?
Már kibújt a tök a palackból...
Zoli báttya, ez szerintem fake, mert tiszta nyál lenne az álla.
De ha jobban megnézed, akkor látszik hogy valami kis plexi feszíti.
Wow, tényleg, de akkor ez igazi?
Nekem nem tetszik. ez már gáz.
Szerintem ugyanazon az elven működik ,mint a fültágító,meg látszik is ,hogy a szélénél végig vörös a bőre.
Éppen ezzel a tökölődéssel késtünk le az adott lehetőségről, (azóta már szinte mindehol gyártják...)
Van egy két kép ami nem is vicces inkább siralmas, hogy ilyenek is vannak. Ezeket veszprémi suliba csináltam. Annyit még róla hogy ezt így üzemeltetik :eek2: Üdv!
Ja hirtelen nem kapcsoltam.Hogy ez karton doboz Siralmas hogy van ilyen
Mit akarsz ez egy tuti kis kapcsoló üzemű táp. Ahogy elnézem a hűtőbordát már megtapizták párszor. Vagy az osztály tengeri malacát turbózzák vele.
Kíváncsi vagyok hány volt van azon a bordán, de vicces, hogy meg van égve.
Elvileg az a borda, a kapcsoló FET et hűti, és még az is elképzelhető, hogy akár hálózati fesz is lehet rajta
Nem értek a kapcsitápokhoz, de szerintem az egyenirányított hálózati fesz fele van rajta.
Ha van egy kis szerencséje a gyereknek, akkor el van szigetelve a bordától a kapcsolóeszköz, vagy pedig olyan tipus, ami teljesen plasztik tokozású, így nem kell külön szigetelő!
Inkább gyászoljatok, így tovább élnek a dohányosok.
A falu kovácsa oktatta az új inasát:
- Először kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráteszem ide, az üllőre. Amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal. Az inas így is tett. Azóta ő a falu kovácsa...
Ezt olvassátok el, ettől nagyon kész lettem.
Sajnos nem találtam az "ez egy nagyon fájdalmas téma" topicot, meg mondanátok nekem, merre találom, és akkor oda felteszem ezt a kárdést, és innen kitörlöm.
1 kiló topicot kérek elvitelre, becsomagolva
beszéld meg Topi -val, mert ebben nem én vagyok a kompetens.
Építeni akarok egy internetes hegesztőt sok USB -vel, nyithatok neki topiot?! Azt akarom, hogy USB ként 150A leadására legyen képes, és az interneten is tudjon legalább 50A -ert átvinni, mert nem akarom magammal cipelni az internetes hegesztőt, sok USB -vel -t mindenhová! A net nagyon gyors, és hipetér meghajtóval is rendelkezik, mert felturbóztam a DSL360R modemet (kapott egy hűtést, és két puszit)! Jelzem, nekem most kiégett az agyközpontom.
Nem lehetne egyböl inkább vezeték nélküli?
Akkor engem is érdekelne...
Nekem elég lessz ennyi is.
USB-s Wi-fi heggesztő router egyszerre többen is heggeszthetnénk vezeték nélkül...
