(3) Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét
befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát. (1/1975. (II. 5.) KPM-BM)
Én most tervezem, de még nem próbáltam:
ISL55110 mosfet meghajtó és IRLR3714ZPBF tranzisztorral 75W-os lézerdiódát hajt meg
A régebbi blinder 1us-os folyamatos impulzust ad blokkoláskor.Lehet hogy az újabbak szinkronizáltak.Mint mondtam én szkópon néztem a különbséget kondival és anélkűl. Minimális volt, ami a ledek Áramát illeti.
A 75w-os lézerdióda nem hiszem, hogy 8000.
A 8000Ft-ot nem én mondtam.
Egyébként itt lehet rendelni, de valami oknál fogva most nem elérhető ez a típus: http://az.rs-online.com kb 30 Euro volt az ára
Milyen kitöltési tényezővel?
1us üzem és a szünet?
Köszönöm, ez is segítség, aztán utánanézek majd dolgoknak.
Nem 1us szünet kb 300ns üzem.
Nem lesz egyszerű maghajtani, de egyébként szuper.
A max 1khz impulzussűrűséget kicsit kevésnek érzem. Lásd az új mérők PPs-e 3200.
A kütyüd megmozgatta a fantáziámat és lehet, hogy a meglévő szerkezetemet átprogramozom ilyen frekire és csinálok egy próbát.
Gondolkodok egy olyan felálláson, hogy 4-5db TFDS5410-et, egy ellenállást sorbakapcsolva 12V-ra kötve a mosfeten kerszetül 0,5A-rel, 1uS/300nS-al hajtok meg. Elvileg kellene működnie. Mi a véleményed? Egyébként mikor teszteled a kütyüdet?
16 bites PIC-el hajtom meg.
Egy utasítás idő 25nS Ha nem hajtom ki 1a lézerdiódát 100nS-ig akkor szerintem 4khz-ig fel lehet menni frekiben, de ha teljesítményben csak feléig hajtom akkor még szerintem lehet feljebb menni. De van még egy olyan variáció, hogy csak minen 5. impulzust zavarok
Ennél a rajznál van jobb is nekem, de azon fent vannak az adatok is, de nem publikus
a 25W-os 8000ft, a 75W-os 11000ft, de inkább 2db 25W-ost használj, mert pillanatok alatt tönkre megy, ha 120-150ns fölé mész a meghajtásal. Így ha szerncséd van csak egy megy tönkre
Vevőként csak ajánlani tudom a TFDU6102 (TFDU6103) IRDA-t.
Benne van az infraled és a vevő is. A kimenetet csak rá kell vinni a PIC-re. Nem kell vacakolni a vevőerőősítővel és idáig nekem a napra sem volt vakriasztásom. ráadásúl minimális helyet foglal el és nagyon jó a vételi érzékenysége Egyébként hol lehet venn 75W-osat 11000-ért, mert a HQ-nál ilyet nem találtam csak a 25 W-osat
Nem ismerem a TSFH5410-et de az adatlapja alapján mennie kell. Honnan szerzed be?
TFDU6102 kipróbáltad 20ns-os impulzusal is? Az adatlapot nézegettem, tetszik!
Konkrétan ilyen impulzust még nem tudtam előállítani,. így kipróbálni sem Nekem ez van a kütyömben A Fáma II és III. indítja. Elvileg ezek 20nS-os impulzust lőnek ki Remekül működik 4Mbit/sec adatátvitelre használják
Farnell
Köszi. Gondoltam kipróbálom, csak még nem tudom honnan fogom beszerezni
Upsz már látom Farnell.
HQ-nál rendelni lehet 75W-ost, de hamar megjön. Én a vevőnél, maradok a SFH203FA-nál ezt használják a gyári vevőkben is , és 5ns-os működéssel már jól elbodogul. A vevő elektronika igaz 500ft pluszot jelent
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/le_dh050-905.html
ugy látom, hogy felment az ára, de tavaly olcsobb volt.
A beszerzés nem lesz könnyű.
Esetleg ha van USB-s infrád, abban lehet, hogy ez van A TFDU6102 kifutó típus már nem gyártják. A TFDU6103 új, de még nem nagyon forgalmazzák
A honlapjukon nem lárom a 75W-ost.
A linked 50W-osra mutat. Ettpl függetlenül beszerzik?
Igen, beszerzik! Amugy valahol 50W-nak írják, volt olyan adatlap ahol 75W-nak írják ugyanazt a lézer diódát, de 25W-os dióda is valahol 30W-os
Akkor azzal a PIC-el 25ns-nal kisebb impulzus szelesseget is meg lehet oldani. Mi a pontos tipusa?
PIC24HJ64GP206A 4db 32 TIMER-rel
PIC24HJ12GP201 1db 32 bites TIMER-rel
Hat ugy latszik PIC-el nem, csak AVR-rel megy az a trukk amit ki lehet hasznalni.
A 16 bites AVR-nel(32MHz a cpu orajel), ha kulso memoriailleszteskor hasznalhato legnagyobb buszfrekvencia 64MHz, es ennek segitsegevel 15,625ns-os impulzus is eloallithato.
Elvileg PWM módban 12,5nS.ot is tudnia kell (80MHz órajel)
A 8 bites 40MHz-es-nél legalábbis tudtam 25nS impulzusszélességet csinálni |
