Fórum » Toroid fesz. csökkentés
Témaindító: zotyo, idő: Jan 24, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) zotyo hozzászólása Jan 24, 2007 /
Üdv Mindenkinek!
Kis segítségre lenne szükségem. Egy AB osztályú 30 W-os erősítő (HTA-30) táplálására szánt toroid trafó 48 V-os szekunderét kellene 42 V-ra csökkenteni a trafó áttekerése nélkül. A 48 V-ból egyenirányítást követően 65-66 V lesz, amit sokal az erősítő. 60 V körül kellene maradni, ehhez lenne szükség a 42 V váltóra.
Mi lehet a legegyszerűbb és egyben célravezető megoldás?
Üdv: zotyo
(#) Mate78 hozzászólása Jan 24, 2007 / 4
Lehetséges megoldás a soros átaresztő tranzisztoros stabilizátor,viszont ez veszteséges.Mivel itt 6 Voltot kellene ejteni, nem túl nagy áramerősség mellett,szerintem járható út,a disszipált teljesítmény elviselhető nagyságú lenne.
Ismerős az erősítő, (nem BDX,vagy BDV darlington végtranzisztorokkal van felépítve?)
üdv.
(#) zotyo válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Köszönöm gyors válaszod!
Igen, jól emlékszel, BDT 64C/65C darlington végtranzisztorokkal működik az erősítő.
Tudnál segíteni az én esetemben hogyan és milyen értékekkel nézne ki ez a stab. áramkör? Kérdésemből kitűnik, nem vagyok annyira otthon ebben a témában (sem), de legalább lelkesen állok hozzá.
Üdv: zotyo
(#) isamisa válasza zotyo hozzászólására (») Jan 24, 2007 / 1
BDT Tranyókkal van.
Szerintem felesleges ide bármiféle áteresztős tranyós megoldás. ( szerk: csak rontaná a hangját)
Nem kell át tekerni a trafót csak egy pár menetet le kell tekerni.
Ez nem olyan kivitelezhetetlen, szépen letekersz egy pár menetet és megméred úsgy a feszt. Arányosági képlettel ki tudod számolni 1V hány tekrés.
a szigetelést meg meg tudod menteni.
Ez egy jó kis erőssítő, bár nem a leg egyszerűbb. Sok sikert hozzá.
(#) Mate78 válasza isamisa hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Igen,csak ha középkivezetéses a trafó,akkor az egész szekundert le kell tekerni,hogy hozzáférj mindkét tekercshez.aztán vissza kell tekerni.
Abban az esetben jó és tényleg egyszerűbb megoldás,ha csak egy szekundere van a trafónak.
Nem tudom,hogy az erősítő szimpla táplálású-e.
(#) isamisa válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Asszimetrikus táp kel neki, jah.
Az más kérdés hogy milyen a trafója... :yes:
Egy szekunderes a trafó. Duál monoként lenne összerakva, így az Elektrisnél vettem 2db 45V szekunderű 150VA-es toroidot. Biztosan ingadozik a hálózat is, de 45V helyett 48V-ot mérek rajta.
Üdv:zotyo
(#) Mate78 válasza zotyo hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Akkor tényleg a legegyszerűbb,ha egyszerűen letekersz belőle.
Mielőtt nekiállsz,mérd meg a feszültséget,utána tekerj le pár menetet,de mindig tudd,pontosan mennyit tekertél le.Aztán mérd meg így mennyit ad le.Adig folytasd,amig el nem éred a kívánt feszültséget.
Azért mérsz rajta 48V-ot mert üresen, terheletlenül méred.
És a trafó szekunderfeszét terhelt állapotra számolják.
De lehet nem lenne semmi baja az erősítőnek.
Hát igen ezt jó lett volna tudni mielőtt rendelsz. De én úgy tudom elég lett volna 150Watt sztereónak. vagyis kisseb trafók is elég lett volna...
(#) zotyo válasza isamisa hozzászólására (») Jan 24, 2007 /
Köszönöm tanácsaitokat!
Elsőnek 40V-os labortáppal működtettük az erősítőt, ekkor hanggenerátorral és szkóppal mérve tökéletesen üzemelt. 40mA volt a nyugalmi áramfelvétel. 65 V-nál pillanatok alatt megnőtt az áram és jöttek a füstjelek.
A trafók tudom túlméretezettek,annak ellenére, hogy sztereóban elmegy 120 VA-ról, volt ahol 250VA-t ajánlottak az erősítőhöz, gondoltam ha lúd legyen kövér, rontani nem ront semmit.
Sajnos elfogyott a félvezető készletem(füstbe ment, pénteken kapok újakat), még próbálkozom, ha nem megy a dolog, marad a szekunderből való letekerés.
Egyébként lehet az történt, beállítottam a végtranyók nyugalmi áramát 40 V-os tápfesznél az ajánlott 10-20 mA-re, majd ugyanennél a beállításnál adtam rá a 65 V-ot.
Na ez akár okozhatott problémát. (persze ez sem nekem jutott eszembe, hanem egy Vadász nevű úrnak.)
Van még mit tanulnom, na.
(#) zotyo válasza zotyo hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Maradok a szekunderből való letekerésnél. Most egyenlőre a toroidra kívűlről tekertem 30 menet szigetelt vezetéket, majd ezt ellentétesen bekötve a szekunder eredeti tekerési irányával, 42 V-ra esett a feszültség. (5 menetenként 1V)
Még délután megpróbálom a 42-45 V közötti feszültségekkel az erősítőt, s majd ezt követően alakítom véglegesre a trafót.
Üdv: zotyo
(#) karpi válasza Mate78 hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
30W-osa erositonek kicsit sok a 60 V , felteve hogy 4 ohmos terhelesel mukodteted.
60V -nal 4 ohmon 100W -ot lehet kifacsarni.
60V es 8 ohmmal meg mindeg minimum 50W .\
30W hoz kb 33V-os fesz kene. 4 ohmos terhelesnel .
[Utap^2 ]/8*Z
egy erosito ami 60V ra van tervezve , uresjarasban vigan kel birja a 66 V-ot , ugy is kivezerelve lecsokken a feszultseg 60 V kore.
mas baj van nallad , alkatreszek nem birnak valami feszultseget , elkotes stb...
(#) Gyurix hozzászólása Jan 14, 2009 /
Sziasztok én 12V-ból szeretnék 25V-ot csinálni azt, hogy lehet egyszerűen?
Következő: »»   1 / 1
