Fórum » LCD kijelző PC-re
Lapozás: OK   5 / 52
(#) Darazsx hozzászólása Jan 24, 2007 /
Valaki meg tudja mondani, hogy az ericsson GH688 kijelzője kompatibilis-e az lpt portal? A kijelzőnek 6 érintkezője van és egy 825-ös szám van rajta
(#) source2 válasza Darazsx hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
hi
http://sandiding.tripod.com/lcdgh688.html
szerintem rá lehet kötni,cska a szoftvert neked kell megírni hozzá.
üdv
(#) Darazsx válasza source2 hozzászólására (») Jan 25, 2007 /
Hát a programozással gondban vagyok, de ma sikerült szerezni egy 3210-es kijelzőt amit gond nélkül rá lehet könti. Tudsz valami jó programot hozzá? ha jól tudom akkor 84X74 a felbontása.
az túl nagy sztem 84x48 körül, sajna íyg külön nem tok hozzá, de az említett oldalon PIC hez vannak mintapéldák.
És valami jól bevált programot nem tudsz nokia kijelzőhöz? Van az LCDhype, de azt is programozni kell és nem értek hozzá. Ami esélyes lenne talán az LCD center nevű, de azt nem találtam meg sehol
hazsnálj sima grafikus (viszoinylag occsó), és ahoz vna egy csomó prgram, és még programozni sem kell hozzá
ha majd megoldottma am mostnai problémámat, akkor lehet, én is gépre kötöm a nokia kijeézőimet, és írok hozzá valmi programot (eccerűt ).
üdv
(#) szabi_o válasza Darazsx hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Hidd el, az LCDHype-nál nincs jobb, és egyáltalán nem bonyolúlt a programozása.
Teljes help van hozzá, a fórumon rengeteg példa script,
ugyan itt bármikór segítséget is kérhetsz.
Nagyon egyszerű script nyelvet használ, könnyen kezelhető függvényekkel, mindenképpen érdemes egy kis időt szánni az elsajátítására. Előszőr én is az LCDSmartie-t használtam, de nagyon hamar rájöttem, hogy még az árnyékában sem jár az LCDHype-nak.
A legfőbb előnye, hogy teljes mértékben testre szabható, plugin és LCD driver SDK van hozzá (Delphi és C++), melyek alapján bárki által fejleszthető. Rengeteg LCD típust ismer, és végül, de nem utolsó sorban el kell mondjam, hogy a fejlesztő állandóan macerálja, fejlesztgeti, és a fórumon bármilyen kérdésre gyorsan reagál.
Itt a NOKIA LCD vezérlők (forráskóddal) linkje : http://lcdhype.de/index.php?showtopic=4404&st=0&#entry22452
(#) source2 válasza szabi_o hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
LCDinfo nézd mezt a progit én ezt használmta ez is király!, igaz nokiákat nem kezel, de normál graf kijeézpnek igen.
http://www.skippari.net/lcd/
üdv
(#) Darazsx válasza source2 hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Úgy néz ki hogy hibás ez a kijelző amit szereztem
Sehogy sem sikerült működésre bírni
(#) jocoka hozzászólása Jan 26, 2007 /
Én készítettem egy ilyen kütyüt a gépre igaz ez egy sima 2x16karakteres LCD kijelzővel
De sirály lett mindent kiír amit akarok szerintem jó, egyébként felrakom az LCD Centert
(#) Latya válasza source2 hozzászólására (») Jan 27, 2007 /
Na... a várva várt képek...
Összeraktam ahogy eredetileg illeszkedtek...
A másik oldali érintkezősorhoz kapcsolódott a billentyűzet...
A Image=(07)-es képen látod eredeti pozícióban.
(#) source2 válasza Latya hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
ööö izé most hova ment a kijező karikázd be lécci! az a rezezett (aranyopzott, sztem réz) annak töb lába van mint a kijeézőnekl! az már biztos odament, ahogy nézegetem, cska satirozd le azt a lábat, amilyik nics összeköttetésbea kijeézővel, és lécci ne alulexponált, meg rosz fókuszbeáéllításos képeket küggy
a máűsiknak a hátoldaláról nme csinált képet!
több fényt adj neki, hogy ki lehessen venni az alkatrészeket! meg a vezetősávokat
üdv
(#) proksa1 hozzászólása Feb 21, 2007 /
Ennek a kijelzőnek a V0-lábát +5V-ra, vagy 0V-ra kössem? Mennyire szállhatnak el attol hogy a stabilizátorának a középső lába egy pillanatra megszakadt? nemtudom olyankor mennyire kaphat tulfeszt, de a PIC tulélte, szoval akkor valószínűleg az LCD is ugye?
(#) trtk hozzászólása Márc 15, 2007 /
Olyan kapcsolást keresek lehetőleg kompletten amit ha rádugok a pc valamely portjára és egy progit (amit reményeim szerint tudtok adni) beállítva egy közepes lcd kijelzőre kiírja a pc tulajdonságait (proci hőmérséklet ,proci frekvencia,2db vinyó hőmérséklete)
erre szeretnék valami megoldást bízok benne lesz valami megoldás
thx
kifelejtettem a 2 vinyó totál és free kapacitását
(#) tbence3 válasza trtk hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
Már van ilyen téma!!! Minek van az a kereső?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_809.html
Amit én építtem az >>ez<< teljesen müködő képes. Progit pedig az elöbb belinket topicban találsz.
(#) Moderátor hozzászólása Márc 15, 2007
„számítógép lcd kijelző”
téma ide áthelyezve!
(#) trtk válasza tbence3 hozzászólására (») Márc 15, 2007 /
a programot hol találom?
mert én nem találom
thx
(#) bbatka hozzászólása Márc 15, 2007 /
Ha már előkerült ez a fórum. Vettem a ChipCAD-nél egy 320x240-es grafikus kijelző. tip:EW32F90FLW
Foglalkozott már valamelyikőtök vele? A vezérlő utasításokról kellene nekem valami infó. Az adatlapja csak azok időzítéseit tárgyalja. Még nem használtam grafikus kijelzőt.
http://www.edtc.com/EDT/Products/Default.asp?qT=2&qS=18
Az adatlapja.
Ha netán nem menne a prigival a vezérlés XP-n akkor kell majd ez neked: IO.DLL
A progi amivel én vezérlem, vezéreltem az a következő: LCDSmartie
(#) Mumtaz hozzászólása Márc 15, 2007 /
Én anno a jaLCDs-t használtam. Erről csináltam anno video-t is, amikor még jobban érdekelt a gép moddolás és hasonlók.
Szerintem, nagyon jó progi, csak elég régen frissítették. Viszont baromi jól konfigolható. A PC-re való LCD-hez nem kell sok cucc és LPT-re csatlakozik, de vannak megoldások soros portraa és USB-re is.
(#) zoknee hozzászólása Márc 16, 2007 /
Hi!
Én ezt építettem meg, ez ugyan az, mint amit itt sokan mások is megépítettek.
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/lcd_display/lcd_display_config.html
Már több darabot is csináltam belőle, és LCDSmartie-val vezérlem, meg néháyn pluginnnal. Winamp spektrum analizátor, Yahoo weather, ilyesmik.
A második verzió még nincs bdobozolva, tervek szerint egy plexire lesz felrakva, és úgy a moncsi mellé felszerelve
Ittt van pár kép:
(#) zoknee válasza zoknee hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
Itt van még egy kép a 2.ról
(#) trtk válasza zoknee hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
arra az elsőre tudsz felrakni valami adatot milyen lcd, kapcsolási rajz vagy mi kell hozzá esetleg honnan tudom megrendelni
eggynelőre azt se tudom hogy kezdjek bele
a progikat már letöltöttem
mi jön ezután?
thx
(#) zoknee válasza trtk hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
A kapcs rajz az ot van a linken, amit adtam, valahol van ugyanez a kapcsolás magyarul is a topic elején, nézz körül.
A kijelzőt a ChipCad-nél vettem, utt van hogy miket árulnak, ezek kb minde ugyan olyan lábkiosztásuak, és ugyan úgy kell őket vezérelni, van fent link a doksihoz is.http://online.chipcad.hu/www/arak.aspx?group=020602
Nekem a kék az EW16410BMW. a másik meg valamelyk 4x20-as.
(#) Mumtaz válasza trtk hozzászólására (») Márc 16, 2007 /
A mérete csak tőled függ. Én speciel anno csak a 4X20-as méretűt csináltam meg, mert azt még be bírtam passzírozni a pc ház elejébe, bár így is elfoglalt 2 5,25"-os helyet. A progikban be lehet állítani, hogy mekkora a kijelző mérete.
Én ez alapján csináltam: http://www.dino.hu/lcd/gyafi_lcd.gif
Némelyik progi (pl. jaLCDs) támogatja a háttérvilágítás szoftveres kapcsolását, így mondjuk figyelmeztetésekhez (pl. proci kritikus melegedése, e-mail érkezése, stb. esetén villog) lehet használni, vagy egyszerűen le lehet kapcsolni, amikor nem kell. Ehhez picit ki kell egészíteni, de nem nagyon. Csak az a baj, hogy azt a rajzot nem találom, amin rajta van, hogy mit kell még betenni hozzá.
(#) zoknee hozzászólása Márc 18, 2007 /
Azal azért vigyázni kell, hogy a kapcs rajzokban a kijelző világítása elé van téve vmi áramkorlátozó ellenállás. Ezt egyeztetni kell az aktuális kijelző adatlapjával, mert mindegyiknek más. Nekem a kék kijelző esetnén nem kellett előtét, a 4x20-asnál meg csak olyan 3R 0.5W -os ellenállást kellett betennem (igaz kell is neki az áram, az egéssz panel tele van SMD ledekkel világításnak...)
(#) Tomi20 hozzászólása Ápr 10, 2007 /
Már régóta van a gépemre kötve egy 4*40-es LCD kijelző. JaLCD nevű progival vezérlem. Régebben találtam egy másik progit, amiben lehetett olyat csinálni, hogy a kijelzőn lehetett nézegetni a meghajtókon lévő fájlokat. De ezt a progit nem találom. (elfelejtettem a nevét) Ez a progi "lefoglalta" magának a numerikus billentyűket, és azokon keresztül lehetett a könyvtárakban mászkálni. Vagy ha valaki tud egy ennél is jobbat, az még jobb lenne. (pl.: fájlok megnyitása).
Következő: »»   5 / 52
