Fórum » MIG/MAG/Co2 hegesztő készülékek házilag
Lapozás: OK   17 / 276
(#) mpisti válasza trabi007 hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Ha neked annyi elég, holnap kiszámolom és küldöm.
(#) trabi007 válasza mpisti hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
Előre is nagyon köszönöm a segitséget.
De sajnos most csak ilyen anyagaim vannak , nameg nekem ugyis csak barkács célra kell a gép , anyival is megelégszek ha anyit fog tudni mint a legolcsóbb kategóriés gyári kis gép , a folytó trafóhoz van egy 25cm2 vasam ami L-alaku lemezekből áll nameg van három db mikróbol kiszedett trafóm is amik egyenként 25cm2 esek de az utóbiakbol tudok kisebet is csinálni ha kisebb kell hozzá.
(#) mpisti válasza trabi007 hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
NE haragudj, hogy csak most kerítettem sort a dolgodra, de minden összejött a múlt héten, nem sok időm volt.
No, de már kiszámoltam a menetszámokat, úgy hogy neki állhatsz csévét csinálni a tekercsnek.A szekunder tekercsnek jobb lenne az a 3mm-es huzal duplán, de nem tudom a primerrel hogy fogsz elférni,mert elég soványka az ablakkeresztmetszet. A primerből először a 60 menetes tekercset tekered fel,majd a 260 menetet, szépen sorba, soronként szigetelve valami vékony szigetelőpapírral,mert nagyon kevés a hely. primer felső végén azért csináltam 3 kivezetést,mert a háromból azt a kettőt fogod felhasználni,amelyik a fokozatelosztás szempontjából a legjobb lesz.A primert ennél vékonyabb huzalból nem igazán érdemes tekerni,mert akkor nagyon rövid ideig tudsz hegeszteni vele,mert mindjárt felmelegszik.
A primer és a szekunder közé annyi szigetelőanyagot kell tenni,hogy az átütési szilárdsága legalább 1000V legyen.Ez életvédelmi szempontból nagyon fontos követelmény ! Ezt nem szabad elspórolni.
Sok sikert az építéshez.
(#) trabi007 válasza mpisti hozzászólására (») Jan 26, 2010 /
Semmi gond , gondoltam hogy valami dolgod volt és azért nem irtál , amugy szerencsémre csévét nem kell csinálnom mert van hozzá mégpedig olyan hogy középen van egy elválaszó is , nameg közben egy progival énis számolgatam ugy tudom innen töltötem le , és én ugy számoltam hogy a fluxussürüségnél az értéket 1.2 röl átirtam 1.5 re és igy nekem a primer tekercsre ezek jötek ki 38 menet utánna 219 menet és végül 19 menet és ugy ahogy te rajzoltad le azal a tekercselési módszerel , nameg az 1 mm es drótot duplán akarnám tekerni esetleg ugy jó lenne. Nameg a lényeg folytónak mekkora trafó kéne meg milyen menetszám?
(#) mpisti válasza trabi007 hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Én az 1,5T gerjesztést ehhez a magmérethez sokallom, éppen ezért a max. gerjesztést én 1,3T-re vettem. Neked sem ajánlom ennél magasabb értékkel számolni. A fojtó vaskeresztmetszete kb. 20cm2 menetszáma 28-30menet a szekunderrral azonos keresztmetszetű huzalból.A fojtó vasmagja lehet sima hasáb alakú lemezköteg, nem kell "E"magnak lennie. Még annyit talán, hogy a szekunder menetszám nem kétutasra,hanem graetz-re van kiszámolva.
(#) trabi007 válasza mpisti hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Nagyon köszönöm a szegitséget , és megfogadom a jótanácsot. Ha kész a trafó beszámolok hogyan sikerült.
(#) buher hozzászólása Feb 2, 2010 /
Sziasztok.Segítséget szeretnék kérni.Előtolót szeretnék a gépemre kötni,kaptam egy esab A10-MEC30-as előtolót de nem tudom bekötni.Ha valaki tudna ebben a kérdésben segíteni valahogy meghálálnám.Előre is köszönöm.
(#) mpisti válasza buher hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Milyen géppel szeretnéd összekötni az ESAB tolót?
(#) buher válasza mpisti hozzászólására (») Feb 7, 2010 /
Egy gyári 260A-ros géphez.Bekötést nem tudom.De lehet ,hogy az előtoló sem jó ezt a haverom megnézi.Az előtoló motorja jó azt megprobáltam.A gép ERFI2000 osztrák.
(#) belső Gyula hozzászólása Feb 7, 2010 /
sziasztok!
Én szeretnék egy co és porbeles hegesztő trafót venni egy miliméteres lemez hegesztéskez egyszeri rövid idejű munkára.A forumot végig böngésztem ,de én pontos tipust keresek.
(#) buher válasza belső Gyula hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Szia.Milis lemez hegesztésre 160A-ros co bőven megfelel.DE csak kevert gázzal/korgon/.Tipus, ha lehet gyárit vegyél (TRAKIS,RILON,WELDMIG,FRONIUS,CLOOS).A bovli co-k nem éppen alegjobbak pl:T.I.P,GÜDE,ENHEL
(#) belső Gyula hozzászólása Feb 8, 2010 /
tisztelt Buher!
Kösz a válaszodat.
(#) mpisti válasza buher hozzászólására (») Feb 9, 2010 / 1
Mellékelem az ESAB tolómű manualját. talán segít az összekötésnél.
Majd elfelejtettem: olyan gépet,hogy ERFI2000 még nem láttam, tennél fel képet róla?
Lehetőleg az adattábláját is fotózd le, hátha sikerül kideríteni hogy milyen alapgépről van szó.
(#) buher válasza mpisti hozzászólására (») Feb 9, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm.Sokat segít majd a bekötésnél.Köszönöm.Képet teszek a gépről.
(#) berlkodo válasza mpisti hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Én is ezzel a problémával küzdök(a motor a hegesztőáramról kapja a tápot).
Ki lehet ezt valahogy küszöbölni?
Laci.
(#) (Felhasználó 5823) válasza berlkodo hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
[OFF] Igen !
http://www.vatera.hu/co_hegeszto_vezerlopanel_162601038.html
Én csinálom 500ft a 24V-os trafó hozzá! Ez megoldja minden problémádat!
(#) k.i.r.a.l.y hozzászólása Ápr 8, 2010 /
Heló ! Amennyiben érdekel valakit tudok ajánlani ESAB A 10 MEC 44 huzaltovábbítót.
(#) atti2 válasza k.i.r.a.l.y hozzászólására (») Ápr 8, 2010 /
Szia! engem érdekelne, ha legalább két meghajtott görgő van benne.
(#) atti2 válasza k.i.r.a.l.y hozzászólására (») Ápr 9, 2010 /
Közbe megnéztem, jó lenne, mennyit kérsz érte?
antalatti@citromail.hu
(#) moretto hozzászólása Ápr 19, 2010 /
sziasztok!
lenne egy kérdésem hozzátok!
van egy transmig 160-as co2 hegesztőm
az a problémám,hogy mikor hegesztek vagy csak hefelek
elveszem a pisztolyt visszarakom nem nyomom a gombot
akkor mindig szikrázik a pisztoly vége illetve a huzal ha hozzáér. mi lehet vele a gond ha valaki tudja segítsen!
köszönöm!
üdv Moretto!
(#) mpisti válasza moretto hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
A transmig az Fronius -úgy vélem.
Egyfázisú gépről lévén szó, ebben van egy pufferkondenzátor az egyenirányító után. Ennek a kondinak a kisütése a hálózati áramot bekapcsoló mágneskapcsoló nyitó segédérintkezőjén és egy 47 ohm 16W-os ellenálláson keresztül történik. Ha ez az érintkező meghibásodik,vagy az ellenállás letörik a helyéről, akkor fordul elő ilyen hiba.
köszönöm a gyors választ!
mennyibe kerülne ennek a javítása mert én nem értek hozzá egyáltalán.
és ha így használom akkor lesz e valami komolyabb baja?
köszönöm üdv moretto!
igen egyfázisú a gép!
hello
levettem az oldalát a gépnek!
van 3db fekete kondenzátor melyek végéről jön két vezeték és azok össze vannak kötve egy ellenállással?!
na most látom hogy ez a két vezeték megolvadt és összeérhetett leszigeteltem őket de a hiba még mindig fent áll! mint ahogy írtam nem értek az elektronikához de
lehet hogy erről beszéltél teis?
köszönöm a válaszod!
üdv moretto!
(#) kisrac hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Van 1 villanymotorbol kiszerelt kör- vasmagom,falvastagsága12mm,hossza1ö5mm.Feltekertem,hasonloan,mint az E vasmagu trafot (ami a CO hegesztömben jól müködik)De csak biztositékot veri le. Hogy számolják ezeknél a menetet,nem úgy mint az E trafoknál?
(#) erbe válasza kisrac hozzászólására (») Ápr 19, 2010 / 1
Egy fénykép és néhány méret sokat segítene. Egyébként a dinamólemez (motor) valóban eltér picit a trafólemeztől, de nem túl sok, úgy 80%. Azaz ennyivel több menettel kell dolgozni. n * 1,25.
A megadott méretek nehezen értelmezhetők.
1,2 cm * 10,5 cm ??? 12,6 cm2 nem sok egy hegesztőtrafóhoz.
(#) kisrac válasza erbe hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Oppá!!! Köszönöm a gyors választ. Igaz, kevés a vas keresztmetszete! A méretek 1,2cm*10,5cm. Érdemes-e gyürü alakú vasmaggal dolgozni, mint toroid trafó?
CO2-höz igen. Előny a lapos karakterisztika, a kis méret, de sok és nehéz fizikai munka (fűzögetés).
Célszerű 25 cm2- vagy afölött próbálkozni.
Mi lenne ha ki stancolnék 0,5mm-es lemezt , szigetelném lakkal, hogy kb 100cm2 legyen? A fűzögetés nem probléma, idöm, mint a tenger.
Szeretnék egy 250-300 A-os gépet összehozni, mert biomassza-üzemeltetésű kazánt szeretnék késziteni, csak úgy magamnak.
(#) mpisti válasza kisrac hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Ha kazánt akarsz hegeszteni, azt ne Co-val csináld. Ezt tapasztalatból mondom. Oda egyenáramú áramforrás és bázikus pálca dukál. Bírja a hőt, kevésbé hajlamos salakzárvány képzésre, igen tömör ,homogén varratot képez. A Co-val készült varrat még profi gépeknél is tele van gázzárvánnyal,hát még ha esetleges a gép minősége. Ne haragudj,nem a képességeidet vonom kétségbe,de én már dolgoztam feleslegesen több hetet,mert gyorsan akartam célba érni(szintén kazángyártás,csak nem biomassza hanem karborobot), az idősebb szakik figyelmeztetése ellenére választottam a Co-val történő hegesztést. Profi hegesztő ismerős meghegeszt, hegesztés végeztével nyomáspróba.Csak ott nem folyt,ahol nem volt hegesztés.
Kazántest szétvág, újra összeállít, Profi hegesztő meghegeszt, -de már bázikus pálcával, előmelegítve, ahogy kell. Eredmény: egyetlen szivárgás. Szivárgás helye kiköszörülve, újrahegesztve. Ennek immár 19 éve, azóta hibátlanul működik, igaz már 8 éve nem nálam. Bocsi az OFF-ért de azt hiszem tanulság képpen talán érdemes volt leírni, nehogy ugyanazt a hibát más is elkövesse. A 0,5mm-es lemezből való trafókészítést felejtsd el, trafó készítésre szilicium ötvözetű lemez kell. A sima vaslemezben akkora lesz az örvényáram veszteség,hogy nem marad energia a hegesztésre.
Következő: »»   17 / 276
