Fórum » Nokia 3310 LCD vezérlés
Témaindító: H.Viktor, idő: Aug 12, 2007
Lapozás: OK   6 / 8
(#) Heady hozzászólása Aug 28, 2009 /
Van egy 3210-es em, amit szeretnék megépíteni ilyen kijelzőnek.
De az LCDhype-ban nem találom a nokia drivereket, és addig nem szeretném "megölni" a telót.
kérlek segítsetek.
Köszönöm:
Béla
(#) Honki hozzászólása Szept 3, 2009 /
Segítsetek legyetek szívesek!
Van egy 3210 kijelzőm winxp 32bit alatt simán megy, de most váltottam vistax64-re és nem megy lpt portról. a portio-val sem. kellene egy lpt driver x64-re vagy valaki aki csinál nekem usb-re egy 3210 meghajtást.
Nagyon szépen köszönöm!
Honki
(#) ndavid87 hozzászólása Nov 1, 2009 /
Sikerült életre kelteni egy nokia 3310 kijelzőt pic-el.
Működik rendesen, de ha lekapcsolom róla a feszt
összecsíkozódik a kép, majd pár másodperc múlva
halványodik csak el. (A küldött kép ilyenkor azonnal eltűnik, függőleges és/vagy vízszintes csíkok jelennek meg helyette.)
Indításkor is tapasztalni a jelenséget, amíg a kijelző fel nem éled.
Ez mitől lehet?
Az egész áramkör (kijelző és pic16f690) 3.3V-ról üzemel (pickit2), a Vout és a gnd közé 4,7µF-os kondit raktam (de próbálkoztam 2.2uF, 1uF, 0.22µF-el is).
Tapasztalt ilyet valaki?
(#) pepe33 válasza ndavid87 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Igen nálam is így csinálja.
Próbáld meg LCD parancsal kikapcsolni feszültségesés esetén , akkor lehet hogy nem fog kikapcsoláskor csíkozodni.
Egyébként milyen nyelven írtad a programodat ?
(#) moltam válasza Honki hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Az LCDhype oldalán van 64bit es portdriver is...
(#) ndavid87 válasza pepe33 hozzászólására (») Nov 1, 2009 /
Köszi a tippet, így tényleg nem csíkozódik kikapcsoláskor.
A progit asm-ben írtam hozzá.
Nagyon tetszik ez a kijelző! :yes:
(#) blackdemon hozzászólása Nov 13, 2009 /
Ki tudna nekem segiteni egy Nokia 128x128 kepernyobol csinaljak egy VU metert a Winamp-hoz,vagy Hardware infot mutason a geprol.
Mint peldaul: CPU mukodes,LAN sebeseg mero,HDD hely,stb.
Amugy az a nokia kepernyo szines.
Varom a segitseget.
(#) moltam válasza blackdemon hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
LCDhype vel LTP porton meglehet ha támogatja azt a fajta LCD t. Én B&W 3310 es kijelzőel csináltam szépen működött.
(#) krampusz80 hozzászólása Nov 16, 2009 /
hali mindenkinek
szeretném megkérdezni a kedves hozzáértőket,hogy 7 szegmenses led-es kijelzőt is meg lehet hajtani lpt port -ról?
(#) moltam válasza krampusz80 hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
Meg lehet. De neked kell progit irni. Ha kell irok neked 1 et VB ben...
Megrajzoltam kétféle kijelzőre.
(#) krampusz80 válasza moltam hozzászólására (») Nov 17, 2009 /
köszönöm ,de azt el felejtettem le írni ,hogy a kijelző 1 órás rádióból lett ki szedve amiről fogalmam sincs hogy melyik a közös az anód ill. katód?nem vagyok túl igényes elég ha az időt mutatja .még 1 kérdés. nekem 1 p3 733Mhz -es gépem van ,ezzel is meg oldható?
a programozáshoz teljesen analfabéta vagyok.
mondjuk az elektronikához is.
bocsesz hogy ilyesmivel zavarok
A P3 tökéletes még a P1-es is jó... Fogsz egy 9V os elemet egyik pólusával sorba kötsz 470ohm ellenállást.És elkezded érintgetni a két vezetéket a kijelző kivezetéseihez. Ha valahol világit azt megjelölöd mert tuti hogy a kettő közül az egyik LED ek közös kivezetése. Egyiket a kivezetésen hagyod a másikat viszed más kivezetésekre ha úgy végig tudod villogtatni az összes szegmentset akkor megvan a közös kivezetés... Ha a közös kivezetés a - on van és úgy világit akkor közös katódos ha + on akkor közös anódos
köszi a tanácsot ,majd még irok mert biztos el akadok valahol
(#) m.joco válasza pepe33 hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Hello
„Sikerült életre kelteni egy nokia 3310 kijelzőt pic-el.
halványodik csak el.”
„Igen nálam is így csinálja.
Próbáld meg LCD parancsal kikapcsolni feszültségesés esetén , akkor lehet hogy nem fog kikapcsoláskor csíkozodni.”
Ezt nemigazán értem, kifejtenéd bővebben? Van erre az esetre egy parancs az lcd-nek? Mi a kódja?
Nekem is ezt csinálja a kijelző kikapcsoláskor.
(#) pepe33 hozzászólása Jan 29, 2010 /
  1. nokia_write_command(0x13);   // bias
  2.   nokia_write_command(0x20);   // horizontal mode from left to right, X axe are incremented automatically , 0x22 for vertical addressing ,back on normal instruction set too
  3.   nokia_write_command(0x09);   // all on
  4.
  5.   nokia_clean_ddram();      // reset DDRAM, otherwise the lcd is blurred with random pixels
  6.
  7.   nokia_write_command(0x08);   // mod control blank change (all off)
  8.
  9.   nokia_write_command(0x0c);   // mod control normal change
  10.
  11. }
Hello
Ezek közül a parancsok közül az egyik állítja be úgy az Lcd-t, hogy ha leveszem róla a tápot, akkor ne jelenjen meg csík, ami aztán lassan elhalványodik? Ha igen, akkor melyik az?
(#) pepe33 válasza m.joco hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Ez a két sor kell neked.
(#) m.joco válasza pepe33 hozzászólására (») Jan 30, 2010 / 1
Hello
És ezeket az utasításokat mindjárt az inicializálás után kell kiadni?
Szerintem ekkor kell amikor ki akarod kapcsolni.
Sosem próbáltam , mert engem nem zavart ez a csikozódós dolog.
(#) zenetom hozzászólása Márc 22, 2010 /
Amikor viszem be az adatot (PIC-ről) az LCD-be, először a 7. bitet kell bevinni, majd a 6-at, 5-et... ?
(#) HG7SZD hozzászólása Júl 16, 2010 /
üdv
nokia 3410 lcd vezérlő programot keresek!
nem amit programozni kell hanem valami grafikus felületűt, mert nem tudok programozni
(kép: ezzel a kapcsolással van összerakva)
köszönöm
(#) moltam válasza HG7SZD hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
Helo.
Az LcdHype szerintem a legjobb, szövegesen kell programozni, de szerintem a nyelve nagyon egyszerű, és a súgója is jó.
(#) hodor hozzászólása Aug 29, 2010 /
Hello.
Épitette meg valaki közületek ezt?
Ha igen, és müködött, akkor irjátok meg légyszi.
(#) Novak válasza hodor hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Szia, nem tudom még aktuális-e a kérdésed, de nagyjából 2 éve én megépítettem a linkelt kapcsolást, nekem hibátlanul működött.
Nekem az egyedüli "bajom" az volt vele, hogy 15 másodpercenként mintavételezett. Szerettem volna ezt rikábbra állítani, de nem sikerült.
(#) RE AUDIO hozzászólása Okt 24, 2010 /
Sziasztok találtam itthon a fiókomban egy nem müködő NOKIA 3310-est az LCD-t szeretnám meghajtani de nem LPT-n mert nincs ilyenem a gépen hanem mndjuk COM-porttal. Lehetséges ez??? Ha igen akkor tudtok rá kapcsolási rajzot vagy bármi infót? Előre is köszi
(#) kaqkk válasza RE AUDIO hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
(#) RE AUDIO válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Köszi át is nézem mingyárt ha esteleg van még egyszerübb akkor várom
Hát én nem találtam egyszerűbbet , de van az oldalon
"kép" tervező progi is
Csak azthiszem hogy ez PIC-el van és az nekem gond :S de azert köszi meg átrágom az oldalt rendesen
Következő: »»   6 / 8
