Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Fórum » Graetz-híd
Ez,ahogy a neve is mutatja,négy darab diódából áll. A felépítését itt láthatod : Wikipedia A kimérése 4 db dióda mérés,multiméterrel. Egyik irányban 600-800 körüli értéket kell mutatnia,másik irányban pedig végtelen nagy ellenállást.Ezt megismételed mind a 4 db diódánál és így el tudod dönteni hogy jó vagy sem. Üdv Kicsa
Köszönöm, megnézem. A hűtésével kapcsolatban mi a véleményed? Mekkora áramnál van jelentősége?
Ha jól látom,8 A a megengedett átfolyó áram,szerintem olyan 3-4 A folyamatos terhelésnél már szükséges hozzá hűtés. Ha jól logikázom,egyszerre 2 diódán esik feszültség,ez összesen 2*0.4 V...0.8*3=2.4 W disszipáció,szerintem ezt még gond nélkül elvilseli. De ez csak gondolatmenet,sajnos gyakorlatban nem tudom igazolni,még nem próbáltam ki,nincs is ilyen terhelhetőségű híd itthon. Üdv Kicsa
Értem, még egyetlen utolsó kérdéssel zavarnálak. A leírt módon kimértem a hidat, ami alapján jó. Viszont akkor nem értem miért ment ki a biztosíték. Piszkálva nem volt semmije, minden forrasztás és kábel kötés szigeteléssel van ellátva. A tápban egy 2N3055 üzemel nagy hűtőbordán. A tranzisztor a bordára szigeteletlenül van feltéve. Erre a bordára volt hűtés céljából szerelve a graetz híd is, aminek a tokja természetesen szigetelő. Ez okozhat valami működési zavart? (a fesz alatt lévő borda) Köszönöm a válaszaidat.
A híd tokja valóban szigetelő,nem hinném hogy az zavart okozott volna. Esetleg ha a lábai hozzáérnek a bordához,akkor talán. A tranzisztor túlélte a dolgot? Most hogy van,kicserélted a hidat és egy másikkal azóta is működik? Üdv Kicsa
A lábakra szigetelő cső van húzva. A híd cseréje utána úja működik a táp. Az lepett meg hogy spontán terhelés nélkül bekapcsoláskor kialudt a biztosítékért felelős led. Tehát azonnal kiment.
Hát nem tudom,akkor rejtélyes probléma állt fent. Elvileg a híd akkor jó! Üdv Kicsa
Köszönöm a válaszokat. Egy tippem van még. A biztosíték foglalat egyik pofája eléggé oxidáltnak tűnik, s lehet amikor múltkor kisebb értékűre cseréltem nem lett tökéletese az érintkezés. Tettem fel 2 képet a masináról. A nyáron építettem hobbiból. Ebben nincsenek gondatlan megoldások, ezért is tartom furának a rövidzárlatot.
Hát én sem értem,elég szép munka,jól átlátható. Lehetséges hogy az érintkezés volt a gond,az a lényeg hogy ha megy rendesen,használd egészséggel! Üdv Kicsa
Ennél azért több infó kellene a probléma kiderítéséhez.
Ha a csere után működik megint és nem melegszik, akkor lehet nagyfrekis gerjedés is az oka a tönkremenetelnek. Hidegítő kondenzátorokkal ez is megszüntethető, vagy egyszerűen túlhajtottad a graetz-et és most adta meg magát. Ha megint tönkre megy tegyél nagyobbat és nyagyfrekis gerjedés ellen 100n kondikat.
Van 1 trafóm 24-v ot ad le! És ezt egyenirányítottam és 1 led sort hajtok róla! De az egyenirányító híd melegszik nem nagyon de melegszik! Ez normális? Vagy valamit elrontottam?
mit jelent a ledsor? mennyi led?
Bolti 100darabos Led sor 3mm ledek vannak benne kékek!
Kamionba volt használva!
a normál led 20mA-t vesz fel, mennyi vna sorba és mennyi párhiuamosan, ebből ki lehet számolni a teljesitményt, a diódáknak is van egy bizonyos amper tényezője amit még elvisel. ha melegszik akkor már közelében jársz az éppen elviselt értéknek
24V az váltó fesz? mert ha azt egyenirányitod 33v lesz csúcsban
De nem sorba van kötve ! Vagyis kb 10 sorba és a sorok párhuzamosan! A híd 6 ampert bir el szal nem hinném hogy túl lenne terhelve!
100*3*20=6000mA=6A ide nem árt egy min 10A es egyenirányiró híd
ez melegszik, természetes, rakj rá bordát 40-50 fokos bordával évekig elmegy
Okés köszi a kedvességeteket és a segítőkészségeteket!
Egyenirányítás után hogyan lehet az, hogy 70V-ból csak 90 lesz? Közel 100-nak kellene lenni. A puffer 10e uF. Gratz-et is cseréltem de nincs változás.
puffer kondi lehet nem 100% os, vagy túl nagy a terhelés
szivesen
lehet kiszárat és van áteresztése a kondinak
Quad 405 megy róla! Én is gyanakszom a kondira mert hamar elveszik a fesz amikor ki van kapcsolva. Köszi!
Ez a méret éppen alsó haráta egy Quadnak. Üresen is vesz fel áramot és az meríti le szerintem kikapcsoláskor. Próbáld meg, hogy lekötöd róla a Quadot és kikapcsolás után jó ideig meg kell őrizni a feszt a pufferben.
Hello !
Van egy trafóm, terheletlenól 27V a kimenője. Egyenirányítom graetz-híddal és 24V -ot mérek...ez hogy lehet ? Úgy tudom, hogy a bemenő fesz' gyökkettő' szörösének kellene lennie a DC oldalon. Pufferkondi nincs a DC oldalon...csak maga a diódahíd. Köszi a segítséget.
Tegyél rá legalább 1000mF kondenzátort.
Hm...oks, a pufferkondi világos. De néhány dolog még nem, pl hogyan tudna a kondi magasabb feszültségre töltődni mint a graetz DC oldala, ami maga is csak 24V ?
Meg én úgy tudom hogy kondenzátor nélkül is U ki = U be * gyökkettő' De lehet tévedek, nem tudom, várom válaszodat. Előre is köszi. |
