Élesztés.
Ehhez nem nehéz nyák tervet készíteni. Megcsinálhatod magadnak is.
Csináld meg a tervet és mi segítünk leellenőrizni.
Pioneer erősítő végfok tranyó csere után is csak cincog! Ennek mi lehet az oka? Előre is köszönöm! ![]()
Más is tönkrement. Meghajtótranzisztorok, csatolókondenzátorok, diódák stb.
Valmi mozierősitő lehet max 20Watt
Az enblémát nem lehet elovasni,
Ellenütemben 10-15 W, de lehet
EL 84 is akkor 20 is akár
EL 84-nek nézem, abbol meg 20 is nehezen, csk nagy anódfesszel 400V
Mi nagy ? a súlya ? az látszik Kérdés: Mi az, hogy a téma befagyasztva ? A RIAA-nál olvstam Ez valmi bünti , retorzio ?
Kipróbáltuk a PA300-at elég jónak tűnik,
csak a megfelelő hűtésről kell gondoskodni/venti/,
Megvan az áhított teljesítmény vele?
Vagy kell nagyobb? Esetleg hidalod, és építesz még két darabot.
Én most mértem a frissen rendelt végtranyóimat a PA-300-ba és mérhetetlenül bosszús vagyok! Ugyanis eredeti ONSEMI-t rendeltem a HQvideótól.Kértem őket ,hogy válogassák nekem össze őket párba.Azonos sorozatszámot küldtek az igaz de ezek akkorát szornak bétára ,hogy csak na indulunk 14-töl 82-ig döbbenet 800forintos tranzisztorok! Hozzáértőket szeretném kérdezni van-e ennek jelentősége ennél az erősítőnél mert egy kicsit elment a kedvem az építésétől! Lehet csak én hülyeségem ez? ÜDV:Janika ![]()
A quad után egy kicsit ütős, nem egy rossz konstrukció!
Én sem válogattam össze bétára s egyből indult és meg vagyok vele elégedve.
A quadokba sem válogattuk "soha" a tranyókat s füllel nem vettünk észre semmi különbséget, kivéve ha "nagyon jó a füled"
A nagy különbséget a P és N között, vagy az azonosak közt mérted, milyen áramnál ?
Na azt ne várd, hogy válogassák. Nincs is mivel, meg macerás, mert 4-5 dekádban kellenne Én még bosszúsabb vagyok, mert STK,3db-ra rákérdezz, mondják Sanyo, Posta és jön az ismeretlengyártó Remélem nem esek pofára vele. Egy csodálatos Technics orgonába kell 2 napos történet Tudom ez nem vigasztal
Igen a nagyobb különbséget a P és N között mértem!
A mérést egy egyszerű multiméter bétamérőjével mértem! Lehet ,hogy ez így akkor nem is korrekt mérés! Vágjam bele mindet azt kész! Fiuk mi legyen? ![]()
Üdv mindenkinek!
Megépitettem azt az erősitőt ami a képen van, és azt csinálta hogy hallgattam rajta a zenét vagy 10percig és pont akkor amikor vége volt a zenének és tettem volna a következő zenét akkor kivágta a biztositékot a szimmetrikus tápba, amibe 3,15A-os biztositék volt tápáganként. Ez miért lehet? A segitséget előre is köszönöm.
Így van! Dobjál bele mindent azt kész. Építettem már ebből pár példányt és még soha nem válogattam a tranyóit, és mind elsőre tökéletesen működött.
Mind a kettőt kivágta? Nem kapott rövidzárat zene közben? Lomha biztik voltak? Ezeket nem vághatta volna ki üzemszerűen, de még talán akkor sem ha gerjed. Mérd meg a végtranyókat, hogy nem e zárlatosak. Addig ne is indítsd újra.
A T3 tranyó jó hőkontaktussal van szerelve a hűtőbordára?
Ellenőrizd újra, és állítsd be ha kell. Kimeneti offset mennyi?
Bocsi hogy ilyet kérdek de mit jent az hogy "Kimeneti offset"?
Hát hogy zene közbe kapott-e zárlatot én nem tudook róla egy k610i telóról nyomattam, és kiment mind a két bizti, sőt még tetem bel mégegyszer biztit és azt a kettőt is kivágta, sima 5x20-as üvegbiztositékok.
A kimeneten lévő esetleges egyenfeszültség nagyságát mérted?
Hát legelőször amikor még csak élesztetem akkor volt 200mV
Végig kell méregetni. Erre nem megoldás a távsegítség. Mérd meg a végtranyókat, hátha zárlatosak lettek. Ha nem, akkor mérd meg a többit is. A hibakeresés sajnos ilyen babra munka.
Nem túl jó érték a 0,2V offset, de még elmegy. Milyen végtranyók vannak benne?
Most szedtem szét egy SONY Hi-fi-t STK4182 van benne
A Sanyo szerint 2X40W Max 2X50W(1%THD) ! A Hi-Fi-n nagy betüvel 80+80wRMS 135w+135w music power! Gyerekek már a SONY is hazudik miért kell átba..ni az embereket én nem értem ezt meg! |
