Lapozás: OK   450 / 2546
(#) djgombi válasza deejay hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Ehhez nem nehéz nyák tervet készíteni. Megcsinálhatod magadnak is.
(#) deejay válasza djgombi hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Megpróbálom,bár még sosem csináltam
Csináld meg a tervet és mi segítünk leellenőrizni.
Ok Köszi
(#) kowi hozzászólása Jan 31, 2010 /
Pioneer erősítő végfok tranyó csere után is csak cincog!
Ennek mi lehet az oka?
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza kowi hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Más is tönkrement. Meghajtótranzisztorok, csatolókondenzátorok, diódák stb.
(#) hangszoros válasza kave hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Valmi mozierősitő lehet max 20Watt
Az enblémát nem lehet elovasni,
(#) hangszoros válasza varttina hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Ellenütemben 10-15 W, de lehet
EL 84 is akkor 20 is akár
(#) hangszoros válasza peter1995 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
EL 84-nek nézem, abbol meg 20 is nehezen, csk nagy anódfesszel 400V
Mi nagy ? a súlya ? az látszik
Kérdés: Mi az, hogy a téma befagyasztva ? A RIAA-nál olvstam
Ez valmi bünti , retorzio ?
(#) lajos1969 válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Kipróbáltuk a PA300-at elég jónak tűnik,
csak a megfelelő hűtésről kell gondoskodni/venti/,
(#) hapro válasza lajos1969 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Megvan az áhított teljesítmény vele?
Vagy kell nagyobb?
Esetleg hidalod, és építesz még két darabot.
(#) janika002 válasza hapro hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Én most mértem a frissen rendelt végtranyóimat a PA-300-ba és mérhetetlenül bosszús vagyok! Ugyanis eredeti ONSEMI-t rendeltem a HQvideótól.Kértem őket ,hogy válogassák nekem össze őket párba.Azonos sorozatszámot küldtek az igaz de ezek akkorát szornak bétára ,hogy csak na indulunk 14-töl 82-ig döbbenet 800forintos tranzisztorok! Hozzáértőket szeretném kérdezni van-e ennek jelentősége ennél az erősítőnél mert egy kicsit elment a kedvem az építésétől! Lehet csak én hülyeségem ez?
ÜDV:Janika
(#) lajos1969 válasza hapro hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
A quad után egy kicsit ütős, nem egy rossz konstrukció!
(#) lajos1969 válasza janika002 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Én sem válogattam össze bétára s egyből indult és meg vagyok vele elégedve.
A quadokba sem válogattuk "soha" a tranyókat s füllel nem vettünk észre semmi különbséget, kivéve ha "nagyon jó a füled"
(#) hangszoros válasza janika002 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
A nagy különbséget a P és N között, vagy az azonosak közt mérted, milyen áramnál ?
Na azt ne várd, hogy válogassák. Nincs is mivel, meg macerás, mert 4-5 dekádban kellenne
Én még bosszúsabb vagyok, mert STK,3db-ra rákérdezz, mondják Sanyo, Posta és jön az ismeretlengyártó Remélem nem esek pofára vele. Egy csodálatos Technics orgonába kell 2 napos történet
Tudom ez nem vigasztal
(#) janika002 válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Igen a nagyobb különbséget a P és N között mértem!
A mérést egy egyszerű multiméter bétamérőjével mértem! Lehet ,hogy ez így akkor nem is korrekt mérés!
Vágjam bele mindet azt kész! Fiuk mi legyen?
(#) demcar hozzászólása Jan 31, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Megépitettem azt az erősitőt ami a képen van, és azt csinálta hogy hallgattam rajta a zenét vagy 10percig és pont akkor amikor vége volt a zenének és tettem volna a következő zenét akkor kivágta a biztositékot a szimmetrikus tápba, amibe 3,15A-os biztositék volt tápáganként.
Ez miért lehet?
A segitséget előre is köszönöm.
(#) hapro válasza janika002 hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Így van! Dobjál bele mindent azt kész. Építettem már ebből pár példányt és még soha nem válogattam a tranyóit, és mind elsőre tökéletesen működött.
(#) szamóca válasza demcar hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Nyugalmi áram 60-100mA között?
(#) Bassmester válasza demcar hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Mind a kettőt kivágta? Nem kapott rövidzárat zene közben? Lomha biztik voltak? Ezeket nem vághatta volna ki üzemszerűen, de még talán akkor sem ha gerjed. Mérd meg a végtranyókat, hogy nem e zárlatosak. Addig ne is indítsd újra.
A T3 tranyó jó hőkontaktussal van szerelve a hűtőbordára?
(#) demcar válasza szamóca hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
50-60ma között volt a legelelyén de azótta eltört nekem a BC548-nak a lába ami megy a hűtőbordára és csak azt kicseréltem ugyan úgy BC548-ra és annyi de utánna már nem néztem a nyugalmi áramot.
Az csinálhatott valamit?
Ellenőrizd újra, és állítsd be ha kell. Kimeneti offset mennyi?
Bocsi hogy ilyet kérdek de mit jent az hogy "Kimeneti offset"?
(#) demcar válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 31, 2010 /
Hát hogy zene közbe kapott-e zárlatot én nem tudook róla egy k610i telóról nyomattam, és kiment mind a két bizti, sőt még tetem bel mégegyszer biztit és azt a kettőt is kivágta, sima 5x20-as üvegbiztositékok.
A kimeneten lévő esetleges egyenfeszültség nagyságát mérted?
Hát legelőször amikor még csak élesztetem akkor volt 200mV
Végig kell méregetni. Erre nem megoldás a távsegítség. Mérd meg a végtranyókat, hátha zárlatosak lettek. Ha nem, akkor mérd meg a többit is. A hibakeresés sajnos ilyen babra munka.
Nem túl jó érték a 0,2V offset, de még elmegy. Milyen végtranyók vannak benne?
ST gyártmányú TIP142 és TIP147 páros.
(#) janika002 hozzászólása Jan 31, 2010 /
Most szedtem szét egy SONY Hi-fi-t STK4182 van benne
A Sanyo szerint 2X40W Max 2X50W(1%THD) !
A Hi-Fi-n nagy betüvel 80+80wRMS 135w+135w music power! Gyerekek már a SONY is hazudik miért kell átba..ni az embereket én nem értem ezt meg!
Következő: »»   450 / 2546
K�rlek v�rj...
