Fórum » Földelési gondok
Lapozás: OK   1 / 3
(#) mosomate hozzászólása Jan 28, 2007 /
Lehet, hogy a kérdésem egy kicsit amatőr, de hát ez van! Na szóval, sok kapcsolásban látom, hogy a negatív táp melett még van egy földelés, vagy csak simán az van. Én nem építek tápot, hanem adapterről üzemeltetek, azon meg nincs földelés. Tud valaki erre megoldást azon kívül, hogy dugjak a földbe egy 5 m-es vasrudat?
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Krisz03 válasza mosomate hozzászólására (») Jan 28, 2007 / 4
Azt ugye tudod, hogy máshol is meg lehetett volna ezt kérdezni? Gondolok itt a Kezdő Kérdések topikra.
A "-" fejre állított "T", esetleg az ez alatt lévő egyre rövidebb vonalak, mind a tápfesz negatív (vagy 0) pólusát jelölik.
Nem kell semmi vasrúd, semmi föld, semmi, csak kösd össze a fentieket.
(#) mosomate válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 28, 2007 /
Hát..... rájöttem, hogy feltehettem volna a Kezdő kérdésekhez... azért kösz a választ.
Én pedig köszönöm a pontot!
(#) perlaci hozzászólása Ápr 2, 2007 /
Tisztelt szakik !
Konektorok földelésének gyors ellenőrzésére keresek egyszerű indikátort. Nem akarom a földelési ellenálást mérni, csak a meglétét vagy hiányát indikálni. Az APC villámvédő konektorokon van ilyen ledes jelzés, de nem talátam a kapcsolását. H a valaki tud rajzot vagy hogy hol találok leírást kérem segítsen.
Köszi
(#) DRoland válasza perlaci hozzászólására (») Ápr 2, 2007 /
Én egyszerű multiméterrel szoktam mérni, ha fázis és a föld között van feszültség, akkor sztem jó. De lehet ezt kis teljesítményű izzóval is megnézni (pl 230V 15 Wattosal) Csak ennyit tudok segíteni. Bár ez a megoldás gondolom neked nem elég
Üdv.: DRoland
(#) tacsa57 válasza perlaci hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
A tesz-vesz piacán pont egy ilyen készülék van hirdetve.
Üdv.: Csaba
(#) Sebi válasza perlaci hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
" Nem akarom a földelési ellenálást mérni, csak a meglétét vagy hiányát indikálni. "
Erre egy 10W-os "varrógépizzó" is alkalmas, ha a védőföld és a csatlakozódugó egyik csapjára van bekötve. (csak egyféle "bedugásnál" fog jelezni)
Ez azonban megtévesztő lehet, mert nem igazán utal a védővezető állapotára!
Inkább azt ajánlom, hogy egy nagyobb teljesítményű fogyasztót (pl vasalót, 1kW) használj és ezzel párhuzamosan mérd a feszültséget is.
Két mérés: 1 fázis-nulla között, 2 fázis-védővezető között. A védővezető- fázis közt legalább azonos, de inkább pár volttal nagyobb feszt kell mérned hibátlan állapotban.
(#) Dudus válasza Sebi hozzászólására (») Ápr 3, 2007 /
Ha van FI relé ( Áramvédő kapcsoló), akkor előtte készíts mentést és szedd elő a Video , Mikro...stb. beállítási segédletét, mert azt nagy valószínűséggel le fogja ütni. Ha nem akarsz így járni maradj a vizsgálóárammal 10mA alatt.
(#) potyo hozzászólása Ápr 3, 2007 /
Ha viszont nincs FI relé, akkor minél nagyobb fogyasztót használj.
(#) Inhouse hozzászólása Ápr 3, 2007 /
És ha egy idióta összekötötte a földet a nullával a konnektornál, akkor tévesen fogsz örülni, hogy van föld...
Inhouse
(#) perlaci hozzászólása Ápr 3, 2007 /
Köszönöm a reakciókat, sajnos nekem a meglét és a hiányt is kell jeleznem, úgy hogy ha van FI relé ne ugorjon le. Műszert nem akarok használni mert a digit műszerek túl érzékenyek és félágasan is hamis eredményt adhatnak. Lehet hogy megtervezem, csak kis idő kéne.
(#) Feri hozzászólása Ápr 4, 2007 / 4
Lehet, hogy egy ilyen segit megoldani a problémádat.
http://www.fotexnet.hu/sid000171/page/item/189673
(#) punkkazy hozzászólása Dec 5, 2007 /
üdv!
Ha az ember jelföldet alakít ki, akkor a potra menő föld a jelföldre menjen?? Szerintem ez volna logikus.
(#) proli007 válasza punkkazy hozzászólására (») Dec 5, 2007 /
Ha ez a "potra" a potencióméter, akkor igen.
üdv! proli007
(#) vargapeti hozzászólása Feb 12, 2009 /
Elnézést a talán túl kezdő kérdésért: Az érdekelne, hogy lehet-e a földelés meglétét vizsgálni úgy, hogy a fázist direktbe összekötöm a földeléssel (egy machinált dugalj segítségével) és azt várom, hogy leoldjon a biztosíték.
A próbalámpa világít ugían, de mint fentebb írta valaki az nem mindíg ad megbízható eredményt. Ezért gondoltam, hogy mesterséges zárlattal próbálnám ki a földelésemet.
Előre is köszi a válaszért!
(#) potyo válasza vargapeti hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Ha vigyázol arra, hogy senki ne sérülhessen meg, akkor ki lehet így próbálni.
(#) foxi63 válasza vargapeti hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Persze hogy lehet....
Ha jó a földelés, akkor jó valószínűséggel rossz lesz az automatád! A kialakuló hatalmas zárlatrnál már találkoztam összeégett automatával, Annál is inkább, mert NUllával egyesített földelő hálózatunk van általában.
Ha a földelésed "rossz" nem veri le az automatát, Találkoztam olyan földeléssel. ahol a zárlatos fogyasztó HETEKEN át nyomatta a földbe a delejt, és igen csak megugrott a villanyszámla. Nem véletlen , hogy a földelés ellenállását az arra való mérőműszerrel mérik. Ha már mindenképp megakarod mérni, akkor már előttem elmondták: megméred a terheletlen feszültséget a fázis és a földelés között, ezután egy meghatározott árammal terheled a földelést és eközben megméred, hogy mekkora a feszültség csökkenés. Ebből már könnyen kiszámolható a földelési ellenállás.
üdv.: Foxi
(#) potyo válasza foxi63 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Na jól néznénk ki, ha a kisautomata, aminek az a dolga, hogy megvédje a hálózatot az ilyen zárlati áramoktól, tönkremenne pont egy zárlattól...
(#) vargapeti válasza foxi63 hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Szia! Köszi szépen a választ! Pont az a bajom, hogy mi is hetekig a földbe küldtük az elektronokat - új építésű családi házban, egy bevakolt konektor miatt. A villanyszerelő viszont azt mondja, a próbalámpa világít, nem? Hát akkor?!
Hogyan tudnám bizonyítani, hogy nem megfelelő földelést csinált? Vannak erre határértékek? Valami hivatalos szerv? Vagy tegyek rá egy elég nagy próbalámpát? Mekkorát?
Megoldás az ideiglenesen, ha a földelést a nullával összekötjük a földelést a kapcsolótáblában? lehet ennek veszélye?
Üdv,
Péter
(#) kondyberco hozzászólása Dec 30, 2009 /
Sziasztok! Van egy erősítőm és az a baj vele, hogy ha számítógéppel van összedugva akkor zúg nagyon, ha mp3-ról megy akkor jó! Mit lehetne vele kezdeni?
(#) proli007 válasza kondyberco hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Valószínűleg az a probléma, hogy mint két cucc földelve van a hálózathoz. Így kiegyenlítő áram folyik az árnyékolt vezetéken amivel összekötöd.
Ha az mp3 van rákötve, akkor az telepes táplálású és így "lóg a levegőben". Avagy a kimenete nem földelt csatlakozású. Így áram nem folyik a két gép között.
De ez a probléma már számtalanszor előfordult, valamelyik erősítős topikban vagy a keresővel keresd, fogsz ötleteket találni az elhárításra.
üdv! proli007
(#) vizcso hozzászólása Feb 11, 2010 /
Gond a regi tipusu tarsashazunkban,hogy nincs kozos foldeles,mar tobb villanyszerelo is szakvelemenyt mondott ezugyben,kijott felmerni.Addig a lakasban sem tudok csinaltatni.
A kozos kepviselo szerint van:nullaval egyesitett fold.
Akkor most kinek van igaza?
v.
(#) ih.he válasza vizcso hozzászólására (») Feb 11, 2010 /
Lásd villanyszerelés topic, ott sok jol felkeszult ember van, kerdezd meg oket!
En nem vagyok villanyszerelo kepesitesu szakember, de ahogy en tudom, a szolgaltato TN-C rendszerben fazis(L) es nullaval egyesitett fold(PEN) vezeteket huz ki a villanyoraig. Ott a villanyoranal at kell terni TN-S rendszerre. Itt egyetlen pontban talalkozik a bejovo PEN a haz sajat kulon vedofoldjevel, EPH-javal, illetve villamharitojaval, es itt kell szetvalasztani a bejovo PEN-t kulon nulla(N) es nullazo(PE)-regebben vedofoldnek hivtak- vezetekekre, es soha tobbe nem szabad oket sehol kozositeni a lakasban.
EPH: egyenpotencialra hozo vezetek, ami a nagyobb, megerintheto femtargyakat (furdokad, zuhanytalca, csovezetekek) koti ossze es teszi biztonsagossa a megerintesuket.
(#) vizcso válasza ih.he hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
koszi a valaszt.
(#) vtsoftware hozzászólása Ápr 14, 2010 /
Épp pakolászok a szombámban - új nyomtató érkezett a házba, és egybekötöttem egy kis rendrakással - és ahogy kötöm be a számítógépet, a ház egy kicsit megcsípett, de épp hogy megéreztem, bár a bőröm egy icipicit bevörösödött.
Na akkor kihúztam a hálózatról, és akkor is megcsípett.
A kezemen nem éreztem csak úgy a csuklóm környékén.
A gépbe minden be volt már kötve - hálózat, monitor, pár usb-s kütyü.
Rámértem a házra és "magamra. Megfogtam a multim egyik végét - ha hülyeség volt ne csesszetek le - és a másikat a házhoz érintettem.
42V AC-t mértem. Megnéztem a tűzhelynél is, ott 2V-ot mértem. A fali dugaljal nem mertem...
Szerintetek mi okozhatja ezt?
Elég furcsa... meglepődtem...
Tényleg ne toljatok le ha valami baromságot csináltam/kérdezek, inkább felvilágosítást kérek , de a nagyfesz dolgokkal még nem vagyok 100% tisztában. (tudom nagyon nagy hiba)
Előre is köszönöm
(#) proli007 válasza vtsoftware hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Az emberi test a villamos hálózatok közelében (a környezethez mért kapacitása miatt) mindenképpen feszültségen van. Tehát ha multival mérsz, akkor annak nagy belsőellenállása miatt, akár száz voltot is mérhetsz közted és a föld között. De ez általában nem terhelhető, tehát nem alakul ki veszélyes mértékű áram.
A sok műszálas vacak miatt, ha a cipőd kellőképpen szigetelt, akkor dörzselektromosság (statikus feltöltődés) is keletkezhet. Ez akár néhány millió volt is lehet. Ha ilyenkor más potenciálú (jellemzően fém testet) érintesz, áramütést szenvedsz el. De ez is csak kellemetlen, de alapjában nem veszélyes..
Viszont ha a számgépedet megérintve rázott, ott már más gond is lehet. A PC tápokban a hálózat és a készülék ház között van két kondi. Ezzel a készülék ház a 230V felén lesz, amennyiben nem földelt a konnektor amibe csatlakoztattad. Nos ennek kell utána nézni elsősorban.
A potenciálokat, általában nem saját magadhoz, hanem valami földeléshez érdemes mérni. (radiátor cső, csap, vagy tényleges földelő szonda) De csak kellő körültekintéssel és "tisztelettel"!
üdv! proli007
(#) vtsoftware válasza proli007 hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Helló
A földelésre nagyon finnyás vagyok, aminek olyan dugója van ami földeléses - nem jut eszembe a rendes neve - azt mindenképp földelt dugóba dugom... erre mindig figyelek...
(#) Powerslave válasza Krisz03 hozzászólására (») Feb 15, 2011 / 1
„Azt ugye tudod, hogy máshol is meg lehetett volna ezt kérdezni?”
Ööö... Nem tudom, hogy négy éve mennyit nyomott, de megkérdezem azért, hogy nézted-e hány oldal? Majd' háromezer. Ennyi ömlesztett "kezdő kérdést" szerinted mennyi értelme van áttúrni, hogy hátha egészen véletlenül benne van az a téma, amit én keresek? No offense, de én a magam részéről nemhogy nem forszíroznám, de még büntetném is az ilyen ömlesztett mamuttopikok hízlalását, mert pont emiatt válik átláthatatlanná a halmaz és használhatatlanná a tudásbázis...
Ráadásul a névválasztás is pocsék, mert a "kezdő kérdések" meglehetősen tág téma, mindeféle szalámi, teveszőr, plankton belefér, és benne is van, így egy adott infót esélytelen megtalálni (tű a szénakazalban), továbbá az sem egészen tisztázott, mi számít kezdő kérdésnek, továbbonyolítva ezzel a rendszerezett információtárolást.
(#) rolitechno hozzászólása Márc 23, 2011 /
Heló !
Csillag pontot a testhez (vázhoz) kötelező csinálni erősítőknél ? Mert nálam 2 trafós vagyis külön tápos és ha rádugom mind 2 bemeneti RCA t akkor pici búgás keletkezik. Ha csak az egyik RCA t dugom be akkor tökéletes ,zajmentes...fontos lenne mert szét van szedve jelenleg is és ha nem muszáj a csillag ,akkor kiiktatnám. Köszi !!
Következő: »»   1 / 3
K�rlek v�rj...
