Fórum » Végfokozat TDA2030-40-50-el
Témaindító: sasorr, idő: Jan 16, 2006
Lapozás: OK   39 / 274
(#) isamisa válasza TAdamm hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Gerjed. Felszedi a jeleket a szallagkábel. Lehet hogy egy csillagpont megoldaná de nem biztos...
(#) TAdamm válasza isamisa hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Es miert melegszik?
Az is lehet a gerjedes miatt?
(#) qssty válasza isamisa hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
találtam egy régi erősítőben négy darab RL207-es diódát.ez is egyenirányításra szolgált.bele tehetem ebbe a végfokba szerinted?
(#) isamisa válasza qssty hozzászólására (») Jan 26, 2007 /
Jaj hát nézd már meg az adatlapját!!
Ha még angolul sem tudsz akkor is kiadja nagy betükkel hogy csak 2A-es
http://www.datasheet4u.com/html/R/L/2/RL207_JinanGudeElectronicDevi...f.html
Szerinted beleteheted azalapján amit írtam korábban??
Hány ampert fog enni az erősítőd maxon??
TAdamm:
Én nem tudom melyik nyák alapján csináltad, de nem ártan egy kép. Szallagkábellel nem kellett volna szerelni.
És ha nem nyulkálsz a vezetékhez akkkor nem gerjed??
Isa
Hehe, ez volt a baj, a szalagkabel...... szetszedtem a kabeleit es most egyaltalan nem melegszik es nem is gerjed... oooookosvagyoook..........................................................
megvettem a hidat és olyat ajálott az eladó ami max 10 A-ig jó,mert akkor van lehetőség másik erősítőbe is átteni ha lessz ujjab,és nem sokkal volt drágább mint a 8 A-es....
(#) qssty hozzászólása Jan 29, 2007 /
kész vagyok az erősítővel.
de az élesztésnél gondok voltak...mikor ráadtam a tápfeszt csak a hangfal recsgett egy kicsit és utánna a kicsatoló kondi elkezdett füstölni és utánna már semmit nem tapasztaltam...
(#) isamisa válasza qssty hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
Fordítva kötötted be? Rosz volt a feszültségtűrése?
Leenllenőríted a 3. lábon mekkora fesz van?
(#) qssty válasza isamisa hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
a polaritás ok. a 3.lábon nem mértem de mindjárt lemérem
(#) qssty válasza qssty hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
a 3.lábon 16V-ot mértem . ez jó?
(#) fureszk válasza qssty hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
mekkora a tápfesz? a felének kell a 3-as lábon lennie.
(#) qssty válasza fureszk hozzászólására (») Jan 29, 2007 /
12V/2A ac
„Az élesztés
Az erősítő pozitív ágába kössünk be egy ampermérőt majd adjunk az áramkörnek 12-18V os tápot.
Ha mindent jól csináltunk az áramfelvétel nem több 80mA nél.
Majd mérjük meg az IC 4. lábát. Itt a tápfeszültség felét kell mérnünk.”
ez a cikkek között van...akkor most melyik láb?hármas vagy négyes?mert a hármas a negatív tápfesz a négyes pedig a kimeneti láb
bocs...összekevertem... :fogmosas:
akkor a négyesen kell méregetnem???
hát ha nincs +- tápfesz csak + meg gnd, akkor kell.
mármint mi kell??? negatív tápfesz ?vagy mi?
olvasd el ezt a topikot...
(#) Gery hozzászólása Feb 6, 2007 /
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_14_w-os_erosito...2.html
Van ez a jókis erősíto kapcs az oldalon.
Elmentem hozzá alkatrészeket venni.Pont úgy írtam le mint ahogy itt felvan tüntetve. Először én is furcsáltam de biztos majd az eladó nézett hülyének:
10u ; 470uF; 0,1uF;
AZ "u" betűsök mégis mitjelentek?????
Az eladó asszem mikrosat addot helyette....ugye az jó?
(#) maTaKee válasza Gery hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
igen, az "u" jelölésűek azok a mikro Farad osak!
amúgy:
µF - mikroFarad
n - nanoFarad
p - pikoFarad
Akor jó amúgy a váltószám az 1000?
(#) Dudus válasza Gery hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Az "u"-t a mikro jel helyett sokták használni.
tehát mikrofarad
ahan de a váltószám az 100 v 1000?(sztem 100)
A váltószám az SI mértékegységrendszerben mindíg 1000!!!
Nah a hobbielektronikás 14W-os kapcsolással lenne még 1-2 kérdésem!(lehet h naon hülyén fog hangzani de csak úgy tanul az ember ha olyat készít amit előtte nem v nehezebbet )nah:
-a GND az mi?
-most meik kondi az ameik elektrolit mert nincs utánna írva a volt szám nekem pedig ezen adatok alapján az eladó egy halom elekrolitot adot....?
(#) ndavid87 válasza Gery hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
A GND a föld.
Ide kell kötni a negatív (-) ágát a tápnak.
ahhan
akkor a három kis vonal az mi?
én úgy tudtam hogy az a föld....
(#) qssty válasza Gery hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
az ELKO-kat hamar felismered mert ezek polarizálva vannak.mindég a negatív pontja van jelölve a kondin.a hosszabb láb az pedig "minden" alaktrésznél a pozitíív
a három kis vonal az föld...
GND meg a negativ táp
tehát a GND -be és a három vonalba is ugyanazt a negatívot kell kötni?
látom nem olvastad végig a topikot..
az összes negatív jelet egy csillagpontba kell kötni...tehát a negatívjeleket egybe és onnan az out-ra és az inre a negatívot...
ez már télleg az uccsó lesz
szal van egy 12v-os tápom.Annak két kivezetése van.Az jó lesz?
Következő: »»   39 / 274
