Hát igazából fogalmam sincs, mikor és hány fokon kellene be és lekapcsolnia. Ez alapból sok mindentől függ. (hőtehetetlenség-szellőzés-hőátadás...) De talán Attillát megkérdezhetnéd neki biztosan van tapasztalata, a hőtehetetlenségével. (Már amennyiben pont úgy alakítottad ki mint Ő.) De ha már érzed a borda szagát, az már nem szokott jóra vezetni.. üdv! proli007
Fa dobozba szeretném tenni,hátul egy ventilátorral, alján szellőző lyukakkal, ha kell tetején is. A borda 90*70*40 mm-es , egy derékszögben hajlított alu lemezzel lesznek összefogatva . Remélem így elég hűtést fog biztosítani. üdv:csikinkyra
A proli007 cikkét kettős shotky diódával ajánlom, én is azt építettem meg, egyszerű mint a faék és hatékony. Bár a diódákhoz válogatnod kell az ellenállást a kívánt kapcsolási hőfokhoz. Nekem 30 V 5 A terhelés mellett a venntillátor lehűti a bordát, kapcsolgat ki be, 50 V nál rövidzárba azért a hővédelem lekapcsolja a tápot, ez a tranzisztor tokon mérve 70 foknál következik be, sok tanácsot érvet meghallgatva döntöttem a kapcsolási hőmérségletről.
Hello! Megnéztem a cikket, tényleg nagyon egyszerű. Lehet hogy én is azt fogom megépíteni.
A faék dolgot arra értem bombabiztos kevés alkatrészt igényel és tökéletes megoldás a táphoz. Elnézést ha a fogalmazás proli007 et sértené.
Hello
Van egy kb 20 éves tápom, amit még tanuló koromban építettem. Már sokszor kezd kevés lenni. Gondoltam meg áldom egy lcd-s V A kijelzővel a mutatósok után, és akkor jöttem rá, hogy ezt meg lehet tuningolni, viszont annak nem sok értelme lenne. Tehát építek egy új tápot. :yes: Nézegettem a Skory web lapján lévő kapcsi tápot is, az szimpi volt, mert 10A-t tudott, és lehetett bővíteni. Leveleztem itt a fófumból Doncsoval egy pár sort, ő az Alkotó féle 50V 4A tápot javasolta. A kapcsi táp a tüskéssége miatt nem olyan szimpi, bár biztos lehet mérsékelni, de az érzékenyebb elektronikák biztos nem szeretnék. A trafós 50V 4A táppal meg a gondom, hogy sok energiát eldisszipál kis kimenő fesz mellett. Mindenesetre körül néztem a trafóim között, hogy "miből élünk", és találtam egy jó trafót, ami 2X52V-os 6.9A Ez szerintem több mint jó! ![]() A kérdés az. Hogy lehet ezt a tápot meg bikázni úgy, hogy ne csak 4A-t tudjon, hanem 7-et. Gondolom a végén a tranyókat meg szaporítom, de akkor a vezérlő tranyó gyenge lehet hozzá. És akkor már mindent át kell tervezni ... Valaki csinált ilyen erősebb változatot? Vagy tapasztalatból valami? A következő kérdésem. A trafó, amit találtam, úgy tudja a 2X52V-ot, hogy a két tekercs egyik pontja közös. Mivel jó lenne dupla 50Vos tápot csinálni, az Alkotó féle tápot ilyen trafóval meg lehet-e csinálni, hogy aztán tudjak egy szimmetrikus tápot ki hozni belőle. A választ előre is kössz.
Heloo!
Mivel sokan megkértek hogy küldjem el nekik a terveket pdf-ben ezért most ide felteszem.
Te ezt láttam itt a "Kapcsolások" gyüjteményben is.
Ebben a .rar-ban van 5db pdf. Winrar nevű programmal kell kicsomagolni.
Csak azért írtam mert nem tudta a gépem megnyitni. Winrar programom nincs.
Érdemes feltelepíteni. Bővebben: Link A program ingyenesen letölthető.
Köszönöm! Működik meg tudtam nézni a tápot.
Mindig tanulok valamit hála Nektek!
Segítséget szeretnék kérni Labortápot szeretnék készíteni de, az igényem az lenne, hogy szimmetrikus táp legyen belőle (+ 0 -) van ilyen kacsolása valakinek Láttam itt mesteri munkákat Attila86 és Alkotó és Pioneer munkáit de, nem láttam köztük ilyet
Persze hogy nem láttál. A szimmetrikus tápnál meg kell építeni két ugyan olyan tápot és a kimenetüket össze kell kötni. ![]()
És ha azt mondanám hogy olyat csinálsz hogy 2 Attila86 féle tápot csinálsz és akkor csak össze kell kettőt drótozni és meg van +- od ha meg nem használod úgy akkor meg van kettő darab külön tápod annyi az egész hogy mikor bedobozolod akkor bannán dugókkal össze kötöd vagy csinálsz benne relékel egy kapcsolást amit ha bekapcsolsz akkor úgy fog kijönni cucc de szerintem egyszerű külső össze kötözés megteszi.
Attila86 megelőzött szöveg írásba
Viszont lenne egy kérdésem most került végleges hűtő bordára tápegység. Egy olyan kérdésem lenne hogy elég ez így neki hozzá teszem bd249-es van benne és bd243-as hűtőbordára megy a 5 az egy hő elem. így veszek ki tápból 50V / 2A.
Ennek örülök, hogy csak ennyi és nem kel teljesen újat építeni
![]() Csak a másikat meg duplikálni és kész Köszönöm a tanácsot :yes:
Hello
Pioneer v2.7 -es labortápját fogom lassan összerakni, 3 db BD249C végtranyó helyett használhatok 5-öt? Üdv.
És az előző hozzászólásomra senkinek nincs ötlete?
Hello !
Használhatsz 5-öt de MINEK. Kellene módosítani rajta ha 5-öt szeretnél rákötni. mekkora áramot és feszültséget szeretnél a táp kimenetein?
Üdv mindenkinek!
Meg szeretném építeni EZT a tápegységet.Én ventilátoros hűtést gondoltam,12V-os PC ventivel.Ezt hogyan tudnám a tápegységről táplálni?Kell valahol módosítani? Köszönettel:Máté
Hello !
Nem fog kelleni hozzá ventillátor mivel annyira nem fog melegedni. Én mivel csináltam hozzá multimétereket is ezért onnét szedtem a tápot.
Nincs valakinek feleslegben egy toroid trafója Alkotó féle táphoz(50V 5A) mert engem érdekelne! Előre is köszönöm! üdv.
Hello
24V elég lesz, de jó lenne, ha bírná az 5A-t, azért gondoltam. Üdv.
Hát szerintem akkor nem csak a tranzisztorokat kellene módosítani. Ez a táp mekkora áramra van elkészítve? Ha alapból 4A-t bír akkor elvileg ki kéne bírnia az 5A-is de ha 3A-ra van tervezve akkor semmiképpen nem tennék rá 5A-t, esetleg át lehetne tervezni ha nagyon kell az 5A.
Hát elvileg 3A-re van tervezve. Elég lenne csak a tranyók körül változtatni rajta, vagy az nem elég?
Üdv. |
