Sajnos én ráugrottam erre a 2.6 változatra... A vázolt hiba nálam csak üresjárásból kikapcsolva jelentkezett. Hmmm... lehet a 2.7-et kell megépítsem. Előtte azonban megpróbálom tesztelni a 2.6 paneljét átalakítva. Köszi. L
Azt hiszem itt a megoldás. Ezen módosítások miatt valószínűleg már nem szalad meg kikapcsoláskor.
Üdv.Mindekinek egy olyan kérdésem lenne az Attila86 féle 30V/ 2 A tápról hogy az miért van hogy ha 30V eléri táp akkor utána bejelez rövid zár védelem tehát 30V fölé nem tudom tekerni tápot. Valakinek valami tipe? Ő hozzá teszem beletettem azt változtatást amit írtatok ic reteszelődésnél.
Alacsony a táp nyers feszültsége a pufferkondin.. üdv! proli007
üdv mindenkinek
Attila tápját(40V10A) szeretném utánépiteni, duálban de olyan probléma merült fel, hogy a közzétett jpeg képek a nyákokról laserrel kinyomtatva nem kellően jó minőségűek.nem a nyomtatóban van a hiba-teszteltem.( a fekete nem mindenhol fekete, a fehér meg nem mindenhol fehér - szemetes) .kérdés, hogy nincs -e valakinek jobb minőségű rajza(pdf, tiff mindegy). Irtam Attillának is, de nem válaszolt, sztem most nagyon el van foglalva a laminátoros nyákgyártás projekttel köszönöm
Bizony hogy el vagyok, bevallom még csak nem is emlékszem a leveledre. Exportálok újat...
És úgy tűnik a géped is vírusos. Megszerezte az ftp jelszavad, és belebarmolt az oldalad forráskódjába:
Ne nyissátok meg, de ezeket szúrja bele a mocsok:
Tudok róla, már készül egy új weboldal, egy rendes tárhelyen és saját domainnel...
üdvözlet
nálamnál okosabbakat (vagy esetleg ha erre téved az alkotót) kérdezném, hogy az Attila86 féle 40/10es labortáp milyen maximális szekundefeszülségről járatható mert az a helyzet hogy van egy 800w-os 4x25 voltos toridom -jelen pillanatban semmilyen felhasználását nem találom - tehát 50volt körüli sek.fesz menne. az elkók 63v-osra cserélése mellett mennyi mindent kellene átméretezni, vagy hagyjam a fenébe...ugyanis a trafón 15 volt sincs, tehát azt is meg kellene oldani valahogy - vagy rátekerni, ami ugye kókányolás, vagy a 15v-os segédtápot külön trafóról megoldani.lehetséges? köszönettel
Ez a trafó nem használható sajnos a labortápomhoz. Nagyon sok tekintetben az nagyon maximum 36-38V bemenő feszültségre van tervezve. Ez sajnos pár alkatrész cseréjével sem módosítható.
Várható mostanában valamelyik tápegységed elkészülése?
Hello !
Van egy nyomdatápom ami a kimenetén képes leadni: AC 100-240V 1.4A 50/60Hz DC 5V 0.5A 41.7V 0.9A Ez egy kapcsolóüzemű táp. A kérdésem pedig az lenne hogy hogyan lehetne megoldani a feszültség szabályzását a 41.7V-os tápvonalon és hogy mit jelent az hogy kapcsolóüzemű. Én szabályzásnál egy potenciométerre gondoltam sorba kötve egy ellenállással melyek feszültségosztót képeznének de szerintem ez nem valami jó ötlet. Kapcsolási rajzot nem találtam de megpróbálok készíteni bár sok alkatrész értékét nem látom és nem ismerem. Az ötleteket és választ előre is köszönöm.
Nem, mert most PIC-et tanulok meg programozni. Először befejezem a laminálómat, aztán egy nagyon jó, ICL7107-et kiváltó és azt tudásban porig alázó PIC-es panelmérőt tervezek/programozok/építek. Utána egy precíziós árammérő következik szintén PIC-kel, majd előkotrom az "SMPS Labortápegység III"-at és rögtön"SMPS Labortápegység IV" lesz belőle mert már PIC fog abban is dolgozni. Így végre befejezem azt a tápot, már nagyon ideje... Ja és közben összeforrasztgatom az új weboldalamat. (www.pa-elektronika.hu lesz, már megvettem a domaint ) Szóval a válaszom nem, mostanában nem várható.
Ne haragudj az Attila86 tápjához nem tudok hozzá szólni de alkotó eddigi munkássága miatt is kiérdemli az Alkotó megszólítást. Nagy betűvel.
Hali! Nagyon király a tápod Menyi pénzből jönne ki?
Szerintem "alkotó" alatt ő a "Attila86 féle 40/10es labortáp" alkotóját értette. Egyrészt mert kisbetűvel írta az "alkotó"-t, másrészt pedig névelőt ("az") írt elé. Tulajdonnevek elé ez nem szokás.
A cikkedet olvastam a kapcsok közt / tápegység/,de sajnos a nyák tervet nem tudtam megnyitni,esetleg pdf.-ben nem lehetne átírni?Köszi
igen valóban az alkotó alatt Téged értettelek, és nem Alkotót, különben nagybetűvel írtam volna. jövőben tartózkodom ezen kifejezés használatától a félreértések elkerülése végett
szakmai: akkor a tápodhoz mondjuk úgy gyártassak trafót, hogy 230/38 terheletlenül?(úgysincs sose 230...), a segédtáp meg mondjuk 230/15. - A 38V 10A a 15V meg 0,5A terhelhetőséggel? mindezt persze azért, hogy a tápban rejlő lehetőségeket maximálisan ki lehessen aknázni...
Igen, EZEN a képen is látszik, hogy a trafónak két szekundere van, az egyik 38V-os, a másik 15V. A 38V-os telercset inkább úgy kérd hogy 36-38V és a névleges áram, ami maximum 10A. A 15V-os szekunder a segédtáphoz kell, oda bőven elég 1A-es terhelhetőség is.
Aképen lévő bizti nem túl kicsi? Kb. 400W-ot írsz összesen, amihez inkább 3-4A-es lomha bizti kéne.
bocs én voltam a hülye, nem is figyeltem azt a rajzot.
Igazatok van! Újra olvastam és belátom tévedtem, elnézést kérek. Ettől eltekintve Attila86 is nagy "Alkotó" a szememben.
ígérem utoljára kérdezek, és ezután már csak az elkészült tápról teszek fel képeket.de mivel még nem volt ilyen komolyságú tápom(Attila86-40/10), és nem vagyok profi...
a kérdés lehet hogy orbitális baromság, de a tápban a panelműszer árammérő állásban ugye a kimeneten folyó valós áramerősséget méri.akkor mi jelzi ki azt, hogy az áramkorlátot hova állítottam. magyarul hogy tudok pl 5V100mA korlátot beállítani, úgy hogy nincs a terhelés a kimeneten? :hide:
Jogos kérdés. A válasz: sehogy. Az azóta készülőben lévő labortápjaimban már ez meg van oldva, ebben sajnos még nincs. Rövidre kell zárni a táp kimenetét és úgy beállítani az áramkorlátot, mert a panelmérő a tényleges kimenő áramot mutatja.
Hello
A BD242-es tranzisztor mennyire melegszik? Kicsi hűtőborda elég neki? Üdv.
Egy kérdésre kérdéssel válaszolok: egy ellenállás mennyire melegszik?
Kb. 30 mA folyhat át rajta teljes terhelésnél. Valószínűleg ezt az áramot hűtés nélkül is el tudja disszipálni. Üdv: Pioneer
Sajnos nem úgy működik Az Attila86 féle 30V/2A-es tápom ahogy kellene. Első próbák óta a potik állásától függetlenül 0.3V van a kimeneten. A panel mérő 1-et mutat, és V állásban annyi változik hogy a tizedespont arrébb ugrik. A NYÁK-al nem lehet gond. Többször is átnéztem, de hibának nyoma sem volt. Azt gondolom nem okozhat ilyen problémát, hogy a vízszintes panelt Plastik70-el kezeltem. Szerintetek mit nézzek meg? Mi lehet a gond? Válaszaitokat előre is köszönöm! |
