sziasztok. kísérletezgettem a dvd olvasóból kiszedett diódával és megtaláltam a pozitív lábat. Ez a dióda csak müanyag tokba volt benne. Csatoltam egy képet amin látszik a bekötés hátha valakinek kellene. amúgy jól elbeszélgetek magammal
Én még új vagyok itt! Lenne egy kérdésem hogy a cd meghajtónak a lézere is jó ezekre a célokra ![]()
Jani neked elektros konyvet kellene irni!
![]() ![]() A tobbiek neveben is koszonom,hogy ilyen reszletesen irtal az aramgeneratorrol ![]() Kovettem az utasitasokat szorol-szora.Akkor nezzuk az elejen: -Eltavolitottam az OPA-t.Mod In-re adtam 6V-ot labortaprol es a potival szepen ahogy kell tudtam szabalyozni a feszultseget 0-rol 6V-ig.Ezutan a bemenetre is raadtam a 6V-ot es ott is rendben van a poti. -Ezutan aramtalanitas,kondi kisut,potik nullan,OPA vissza es 6V bekapcs.A bemenetre es a mod in-re is! Max aram potival( a mod in bemenet utani) beallitottam 4V-ot,amit az 5,7 labakon mertem.A 3 labon 2V-ot mertem.Ez eddig igy ok! Am a kimeneten(ahova a lezerdiodat kell kotni) ekkor 6V-ot mertem. -Kovetkezo lepesben a potikat vissza vettem nullara es lass csodat a kimeneten is 0V-ot mertem.Ezutan elkezdtem lassan tekerni a max aram potit es az elejen a fesz lassu lepesekben novekedett majd hirtelen a maximalis 6V-ra ugrott. Es azthiszem,hogy itt van a kutya elasva Visszavettem a potit ismet nullara es a kimenetre egy led diodat helyeztem. Majd a max aram potit lassan tekerve fel a led vilagitani kezdett. A modulacio kuszob potival ugyanezt tudtam megcsinalni. Az aramot nem mertem. Ebbol a tesztbol arra jottem ra,hogy meg veletlenul sem szabad 12V-ot kapcsolni az aramgeneratorra,mivel ahogyan irtam egy bizonyos szognel azonnal felugrik a feszultseg a maximalisra es ezzel parhuzamosan ugye az aram is es a dioda mar mehet is a kukaba. Ket kerdesem lenne Jani -1. A leirtak alapjan akkor ugye minden rendben van,ratehetem a lezert es a kimenttel parhuzamosan levo 1N dioda elhanyagolhato? -2. amikor rateszem a lezert eloszor a modulacio kuszob potit kell addig tekerni amig azt nem latom,hogy halvanyan a lezer vilagit.S ez utan lehet beallitani a max aram potival az aramot.?
ez nem ide tartozik de a cd/dvd írónak a motorja ami a lézert mozgatja az miért nem megy mekkora fesz kell neki meg hogy kell bekötni?
és az előző kérdésemre légyszi válaszoljon valaki
Örülök, hogy hasznát vetted leírásnak. A diódalézer beüzemelését is a potenciométerek MIN állásánál kezd el. S igen a moduláció küszöb beállításával kezd a beállítást. ( A MAX ÁRAM potenciométer is legyen alapon. S jó ha feszültséget sem kap amíg a MODULÁCIÓ KÜSZÖB potenciométert be nem állítod. ) Az áramerősségmérő műszert is bekötheted. De ahogy supepe is írta:
'''A maximális áram ott van ahol már a lézer látható fénye nem erősödik, no ekkor egy kicsit vissza tekerjük az áramot, mégpedig úgy, hogy egy picit csökkenjen a teljesítmény, ugyanis amikor kivesszük a műszert a körből akkor az azon eső minimális feszültség a diódára és az ellenállásra jut, így elérjük a kívánt áramot!'' [off] Diódalézerenként más és más lehet és lesz is a MAX áramerősség.
Szia! A fejmozgató mechanikára vagy az optikát mozgató mechanikára gondolsz? ( De tényleg nem tartozik ide... ) S hogy az első kérdésedre is választ kapj.
Az is használható! De a teljesítménye talán ha tizede az íróból kiszereltének.
Priv-ben meg beszélhetjük. Ne terheljük ezzel a témát. :nezze:
A lezerdiodara ha mondjuk 1000Hz en szaggatott aramot kotok akkor nem lehet nagyobb teljesitmenyt (tehat ha 100mA-t bir akkor mondjuk 150mA-t szaggatva) kisajtolni belole? vagy ez igy eleve hulyeseg? van neki hotehetetlenseggel analog valamilye mint pl egy sima izzonak?
Hello.Egy 4 kivezetéses dvd lézernek melyik lábait kell bekötni és mekkora fesszel?
Tényleg olyan nagy ereje van hogy másodpercek alatt elrontja a szemed?
Neked már most problémáid vannak a szemeddel, itt van az oldal tetején (9hsz-el feljebb).
-és még működik is a kísérletezgetés után...
Azt láttam.4 lába van de egymás mellett.Hány V-ot adjak neki hogy menjen,de még ne is nyírjam ki.
... egy áramgenerátor szerencsésebb választás lenne. PL: a supepe-féle. :yes: ...
Sziasztok meg tudná valaki mondani hogy tudom ebből az író/olvasó fejből kiszedni a lézer diódát?
Az egészet amit csak tudsz nagyon óvatosan szétszedsz
Szerencsére igen. de csak 1,2 v-ról próbáltam ki.
Amúgy tegnap lettem kész a "supepe" féle áramgenerátorral.
Vajon több lencsével meg lehet azt oldani, hogy mindenhol egyforma legyen a sugár ereje? Félek, hogy nem
Udv mindenkinek!
Ma eloszedtem feltve tarolt kincseim.2db 16X irobol bontott dioda.Az elso probalkozasra az ovatossag kedveert 2xAA elemrol 3V-ot hasznaltam tap gyanant.Mindekt diodat probaltam szabalyosan ahogy a nagy konyvben irja es semmi.Ellegge elszomoritot.Kicsit furcsaltam,hogy mindket lezer hibas lenne.Nemhagyott nyugodni a dolog es aktivaltam a labortapot. 5V es nagy oromomre 2,1V nyitofesznel elkezdett vilagitani.Mindketto mukodik,de csak fel sikert titullhattam el,mert a gyufa epen maradt. 2 kombinaciot is probaltam: 1variacio: A modulacio kuszobot beallitottam 2,7V-ra ettol feljebb nem mertem vinni itt mar nagyon erosen vilagitott Utanna az aramat beallitottam 10A tartomanyban a muszer 0.19-et mutatott( ez ugye 190mA ?) es ebbol egy kicsit visszavettem ahogy Szupepe irta a cikkeben 2variacio A modulacio kuszobot csak addig tekertem ahol eppenhogycsak elkezdett vilagitani a lezer.Ezt igyhagytam es az aramot 10A tartomanynal beallitottam szinten 0.19 re es kicsit vissza. A kerdesem,hogy melyik a helyes beallitas? Egy kinai fejlampa optikajat hasznalom a fokuszra. 4m-nel a falon 4mm a vakito mag es az korul kb10cm szort sugar,de a gyufat nem gyujtja. Mit javasoltok? Esetleg tobb aram kell neki vagy az optikaval lehet a gond? Kissebre nemtudom osszevenni ez a max amit irtam
A gyújtás nekem is csak 1 méterig jó. Nagyobb távolság esetén a fókusz is egyre jobban elnyúlik. Szóval én az optikára gyanakszom. Épp azon vagyok én is, hogy nagyobb, és üveg lencséket szerezzek.
Az alapismereti 'nagykönyvben' pedig az van megírva, hogy ne 10A-es méréshatárban mérjél 100mA-eket. De már ezt egyszer mondtam neked, persze ha van sok feláldozható diódád, lehet játszani +-100mA-ekkel, vagy meghal a dióda, vagy nem.
Szupepe cikkeben irja,hogy a muszert 10A-es tartomanyba kapcsoljuk.Nem felejtettem el amit irtal,mert a 200mA-es mezoben is mertem. Csak nemtudom,hogy a ket lepes kozul melyik a lezernek a leg idealisabb?
Azért kell 10A-es méréshatárban mérni először, hogy ha hibásan építetted meg, vagy nagyon nagyra van az áram állítva (nem tudod, hogy a poti melyik irányba csökkenti az áramot) ne lője ki a multiméter biztosítékát.
De amint tudod, hogy mi hogy működik, első, hogy átkapcsolsz 200mA-es határba. Ha pl.300mA-t kell mérned, akkor pedig egy söntöt kell csinálni hozzá, mert 10A-es méréshatárban alapból +-1 digitet téved a digitális műszerek 99%-a, amire még rájön a mérési bizonytalanság, és ennek az a vége, hogy +-200mA hibával mérsz. (100mA-es felbontás esetén 200%-os a hibád!)
... ha a műszer 200mA-s méréshatárát nem léped túl, akkor természetesen abba célszerű mérni.
De ismeretlen áramerősségnél a LEGNAGYOBB MÉRÉSHATÁRBAN KELL KEZDENI A MÉRÉST! ![]()
Egy lényeges kérdést tennék föl.
Valaki régebben írta hogy a diódára nem lehet hirtelen rákapcsolni a tápot, mert elhalálozhat, illetve nagyban romlik a fényereje. Ez mitől lehet?
[OFF] Nagyon rossz műszer(-ed) lehet ha ekkora a hibaszázaléka!
![]() Supepe áramgenerátorában már van egy sönt! Az áram figyelő ellenállás. A rajta mérhető feszültség és ellenállás ismeretében az áramerősség könnyen kiszámítható! :hide:
Már mutattam ilyen bekapcsolási tranziensről képet. Mutatom megint.
Ez egy gyári, 5V-os táp bekapcsolási tranziense. El tudod képzelni, hogy mekkora áram folyik a diódán ekkora feszültségtüske hatására, ha számításba vesszük, hogy a dióda nagyon nemlineáris elem, és kis feszültség hatására hatalmasat ugrik rajta az áram?
Ezt nemtudtam koszi,hogy leirtad! Ezentul igy fogok merni :yes: Es a 300mA eseteben a sont az hogyan nez ki?
Miért is?
+-1digitet szinte minden műszer téved. Ha neked 10A-es méréshatárban 1%-nál kisebb a mérési hibád az jó, nekem nincs szükségem 1%-nál kisebb bizonytalanságú műszerre. A figyelőellenálláson pedig nagyszerűen lehet áramot mérni, ezt én a nagyobb áramgenerátoraimnál így is csináltam. De nem volt szó arról, hogy nem megfelelő a közvetlen árammérés multiméterrel, mindkettő teljesen jó (kivéve, ha alacsony a tápfesz, és a multiméter belső ellenállása akkora, hogy tápfeszt ad az áramgenerátor). |
