Fórum » Altium Designer
Témaindító: Pavel, idő: Feb 19, 2006
Lapozás: OK   18 / 47
(#) Rocsli hozzászólása Feb 15, 2010 /
Sziasztok !
Tudom hogy ez a kérdés már 100x szerepelt de én még mindig nem tudok a rajzomból nyáktervet készíteni. Végigcsináltam minden lépést és mégsincs semmi a pcb-n.
(#) zsimon válasza Stadi hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
CS_Zoéi!
Kb 2 nap múlva lesz kész az Optoelektronikai könyvtár. Már mindent beszereztem hozzá, csak össze kell fésülni. 3D modellek, SCH, PCB, minden. Ha addig tudsz várni akkor örülnék ha tesztelnéd.
Stadi:
Most akartam feltölteni a potikkal, és elektrolit kondikkal kiegészített adatbázist. Túl vagyok a 2 megán. Mi a teendőm?
Pár további kép ízelítőnek.
S.
(#) zsimon válasza Rocsli hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
Szia Rocsli!
Most azt szeretnéd hogy a fúrót megvezetni lyuk legyen a forrszem közepén? Utoljára ilyet Protel 99SE-ben csináltam sajnos nem emlékszem rá hogy csináltam pontosan, azt tudom hogy közvetlenül a nyomtatás előtt talán már a nyomtató menüben kellett beállítani. Ebben az majdnem az összes program azonos szisztémájú.
Még valami: látom hogy a másik fórumot szép lassan olvasgatják, olvasgatjátok. Kérek mindenkit ha már egyszer letöltötte a munkámat, és használja, akkor az észrevételeit írja meg, mert nagyon hasznos lenne. Lassan elér egy olyan kritikus tömeget hogy nem veszek észre minden hibát, ma is egy WIMA fólia kondin javítani kellett az adatbázisban, igaz azért mert a RET katalógusában is rossz volt a méret jelölés. Nem kell magyaráznom hogy adott esetben egy egy hibás panelt eredményezne, ami nem hiányzik senkinek.
Kérem tehát ha valaki tesztel, használ, az jelezze vissza az észrevételeit, és ötleteit. Természetesen várom a "mi kell még" típusú hozzászólasokat is.
(#) Stadi válasza zsimon hozzászólására (») Feb 15, 2010 /
„Túl vagyok a 2 megán. Mi a teendőm?”
Ezt nem értem. Az a baj, hogy 2 mega a limit itt a HE-n? Daraboltasd fel a tömörítővel.
(#) zsimon válasza Stadi hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Stadi!
Igen, ez a baj. Azt hittem hozzászólásonként 2M a limit, de ezek szerint darabokba több is lehet. Akkor darabolok.
(#) elektromos hozzászólása Feb 17, 2010 /
Ezt találtam a neten: altium_designer_intermediate_guide.ppt A googliban keressetek rá, és érdemes letölteni, mert minden bent van, ami kezdéshez kell. Jó lenne, ha valaki csinálna belőle egy magyarosított változatot. Sajna én nem tudok annyira angolul, hogy be merjem vállalni.
(#) Rocsli hozzászólása Feb 22, 2010 /
zsimon!
Mikor lessz meg a Optoelektronikai könyvtár engem is nagyon érdekelne.
(#) zsimon válasza Rocsli hozzászólására (») Feb 24, 2010 /
Nézz át a másik fórumba.
A LED-ek már megvannak az optoelektronikából
(#) phon válasza zsimon hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Nagyon hasznos amit csinálsz. Én csak most ismerkedem ezzel a programmal de lenyűgöző. Érdeklődnék, hogy sorkapcsot melyik könyvtárban találok?
(#) edison14 hozzászólása Márc 4, 2010 /
Helló !
Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen program ez a protel? Valamint hogy melyik a legújabb verziója?
A válaszokat előre is kössz.
(#) bundzsy válasza edison14 hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Szia edison14
Egy elegge osszetett progra, tobb lepcsoben allit elo aramkort a simulaciotol a kesz tizen-husz retegu lemezig akar 3D-s alatamasztasokkal.
Ha nem foglalkoztal egyaltalan meg hasonlo programokkal akkor kicsit nehezkes is lehhet a dolog.
Bar nem akarom a kepessegeidet firtatni igy latatlanba, bocsanat.
Ugyanis sikerult az egyik legbonyolultabb programot kivalasztanod, amit erre a celra hasznalhato.
Viszont a kolegaktol itt eleg sokmindent megtudsz, vannak itt specialistak. En hasznalom, allt. szimulalok analog dolgokat benne. Szerintem az egyik legtokeletesebb aramkortervezo. Mondjuk volt ra mar vagy tizenot evuk, hogy kelloen kidolgozzak.
(#) djszabee hozzászólása Márc 4, 2010 /
Sziasztok !
Én csupán annyiban kérnék segítséget, hogy hol lehet DXP 2004ben megadni a Title Blockhoz tartozó adatokat úgy, hogy azok megjelenjenek a dokumentum alján ?
Köszi a segítséget !!
(#) bundzsy válasza djszabee hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
szia
DJszabi
szetnezek talan van valami magyarnyelvum hozza egy kis lokesnek.
(#) edison14 válasza bundzsy hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Semmi gond.
5 éve foglalkozom áramköri lapok tervezésével. Először kezdtem a KICAD-al aztán most eagleval tervezek szimulációs programnak a proteust használom valamint még egyszerűbb áramköröket tervezgetek Sprint layoutban. Szóval nagyon sok program működését megtanultam és szerintem ezzel is meg fogok birkózni. valamint egyszer mindent ki kell próbálni.
(#) djszabee válasza bundzsy hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Köszi előre is. Angol nyelvű is jó, csak az a baj hogy nem találtam eddig sehol róla semmit. Eddig Protel 98-at használtam, ott egyszerű volt. Itt valahogyan máshogyan van. Köszi mégegyszer !
Akkor neked is szol ez a magyarnyelvu dolog a kolegaval egyutt, es akkor ezen atraghatjatok magatokat.
Ha ez megy akkor a tobbi sokmilllio kis fortely mar gyerekjatek lesz.
Keresem nektek.
Oké kössz előre is. Valamint még meg tudhatnám hogy melyik a legfrissebb mert találtam 2004-eset sp4 es javítással ez jó lesz? Ennél nincs újabb?
Idovel a program altium DXP-re valtott......
Talan: Altium_Designer_DXP_v6.8.1
or Altium_Designer_Winter_09_Portable_FullLibs
es itt a lokes is.
Mindketto hasznos olvasmany kezdeni kituno anyag.
Aztan megkeresem neked ha meg megvan! Egy oktato film, de ezt nem igerem. mar reg nem lattam. itt meg tobb Tetra valami van amit mar ideje lenne felrobbantani.
jo munkat uraim
Bocsanat elfelejtettem: koszonet Nagy Istvannak tole szarmaznak a dokumenataciok. Mielott meg elkezdenek mas tollaval ekeskedni
(#) bundzsy hozzászólása Márc 4, 2010 /
Az oldal feleloset kerdezem: Szabad Rapidshar-es eleresek linkjet itt nyiltan megadni?
Mert van egy oktato filmecske ha valakit erdekel esetleg feltennem az elereset.
Koszonom.
És melyik a jobb a winter vagy a summer?
(#) zsimon válasza phon hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Sorkapcsot pár napja találhatsz nálam a "10 - Connector, Switch, Button.DbLib" könyvtárban egy és kétsoros kivitelben 1-36 sorig. Mint footprint használhato akár szallagkábel aljzat számára is, bár ahhoz külön megcsináltam a footprinteket, külön hozzájuk illetszett 3D modellekkel, álló, 90 fokos illetve álló SMD formában. Egyedüli hiányosságuk ez utobbiaknak hogy a Top Overlay-t még nem rajzoltam meg hozzájuk. Pár napig most mint katona vagyok elhavazva, aztán újra tudom majd folytatni.
Ha írsz egy privát mail-t akkor beregisztrállak téged is a letöltők közé, ha használod Live Mesh-t.
S.
(#) edison14 hozzászólása Márc 5, 2010 /
Helló !
Valaki tud linket vagy torrentet könyvtárakra az altium designer winter 09-hez?
(#) kukac_24 válasza zsimon hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Szia Zsimon,
Mire való ez a Live Mesh? Nem használtam még.
(#) zsimon válasza kukac_24 hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
www.mesh.com
Arra való hogy a saját gépemen kijelölök egy könyvtárat. Esetemben az "Altium Database Library" Ezt a saját MSN Messenger Loginom alatt feltölti egy központi szerverre. Akinek hozzáférést engedek a könyvtárhoz az szintén hozzájut, nála a könyvtár pont ugyan úgy jelenik meg mint nálam. Ha én változtatok valamit pl. új alakatrészt viszek be az adatbázisba, az én Mesh-em automatikusan feltölti és szinkronizál. A tied pedig letölti, tehát amíg valaki fent van mindig minden file aktualizálva van. Az én jogosultságom Owner (tulajdonos) ti pedig akik használni szeretnétek ti Reader (olvasó) jogot kaptok. Van emellett Contributor (közreműködő) jog is, ezt még nem próbáltam ki. Íme egy kép róla, ez az Online Desktop.
S.
Köszi a választ, jól hangzik
Csak előtte meg kéne szereznem az Altium Designert.
Én a 2009 Summert használom, minden okay vele. És nem Portable, nekem jobban bejön a telepítős.
2009 Summer
Ha nem sikerül, egy hét múlva már nem vagyok Afganisztánban, és a Pest Debrecen útvonalon fogok mozogni, tehát vagy odaadom személyesen, vagy feldobom neked DVD postán.
Helló !
Találtam egy nagyon jól használható leírást mely használható a 2004-es 2006-os és 2009-es altiumhoz is. Remélem sokat segítek vele a kezdőknek és az altiumot használóknak.
Jó tanulgatást.
(#) kukac_24 válasza zsimon hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Halihó,
Köszi a linket, megpróbálom letölteni.
Amúgy láttam körmendi vagy, én is Körmend mellett lakom, majd ha nem megy a letöltés, lehet egyeztetnünk kellene a személyes átvételről.
Afganisztánban tervezel nyákot? )
Lehet ott kapni vaskloridot?
(#) zsimon válasza kukac_24 hozzászólására (») Márc 8, 2010 /
Hi!
El kell keserítselek, debreceni vagyok. De 14 éves koromig valóban körmenden laktam
A feltöltés most megy. Egy másik internet vonalon. Előreláthatólag 30 perc múlva kész. Itt csak Laptopon csinálom.
És bármit meg lehet itt is kapni, ha van elég $-od.
Az itteni profilodban láttam hogy körmendi vagy
Mármint milyen feltöltés megy?
Következő: »»   18 / 47
