Fórum » Commodore 64 utánépítés
Témaindító: gogi, idő: Dec 16, 2005
Lapozás: OK   2 / 6
(#) Inhouse hozzászólása Feb 2, 2007 /
(#) angelero hozzászólása Feb 2, 2007 /
Én még régebben (hülye gyerek lehettem ) teljesen szétszedtem a mi otthoni c64-esünket. Igaz akkor nem sokat értettem hozzá, meg most se mernék belefogni felélesztésésbe, így hát c64-es iránt érzett elkötelezettségem fejébe ingyen oda adom a darabjait, ha kell valakinek, hogy valamit felhasználhasson belőle
(#) Balázs válasza angelero hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Engem érdekel! Mi van meg belőle?
(#) angelero válasza Balázs hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Ha tényleg érdekel akkor vasárnapra össze tudom szedni és meg tudom majd mondnani, hogy mi van meg, mivel csak holnap este megyek haza.
Köszönöm, az jó lenne!
(#) Tordek hozzászólása Feb 2, 2007 /
ez erdekes hogy 1 evig halott a topic most meg enyien irtok...
és valaki akkor tudna adni kapcs rajzot a magnóhoz?
(#) raron válasza Tordek hozzászólására (») Feb 2, 2007 /
Szerintem magnót nem fogsz tudni otthon csinálni. Talán Floppy-t egy régiből. De tudok Tatabányán egy Comodore boltot, ahol lehet kapni MINDENT. Ha jól emlékszek, akkor 3000 volt egy comodore 1éve.
(#) phc hozzászólása Feb 2, 2007 /
valahol valamikor láttam: a c64 és a cd rom.
majd előhalászom
commodorom az van csak nem birok ra hogy jatekot varzsolni mert nincs se magno se floppy se cd se semmi
(#) wadember hozzászólása Feb 3, 2007 /
Sziasztok! Tudom nem c64 de ez fem mai csirke! Nekem Sharp PC1500 hoz (TRS80, PTA4000, PC1500A stb) kellene bármilyen hardwer építés vagy bármi ami van hozzá! nem doksira gondolok mert az van a neten annyi mint szemét, hanem bővítmények akinek vmi van a témában az ne tartsa magában!
THX elore is!
(#) Istike88 hozzászólása Feb 3, 2007 /
érdekel valakit egy C64-es gép? eladó! nincs hozzá semmi csak az alap gép... még tápja sincs, de asszem egy stabil 9voltos táp kell neki kb negyed amperrel és jól érzi magát.... ha esetleg érdekel vkit akkor írjon privibe.... a klaviatúrát rendbe kell hozni mer nem mindig reagál minden gomb de egyébként müxik
(#) gyubear válasza wadember hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Szia Wadember!
Van hozzá egy nyomtatóm. Tele van aksikkal, bele kell tenni a gépet és utánna golyóstollakkal kiplottolja a szöveget-grafikát. Négyszínű. Megpróbálom megkeresni. Annakidején tele volt vele a Rádiótechnika.
Ha megtaláltam, fel tudom ajánlani valami olcsóért.....
Na elhúztam keresni!
SEARCHING...
(#) Sebi válasza raron hozzászólására (») Feb 3, 2007 /
Miért ne tudna? Én pl. egy Akai CSF21-el használtam, aminek a kimenetére egy komparátort tettem. Az automatikus (gép felőli) indítást is meg lehet oldani ilyenkor is.
Egyébként egy teljesen egyszerű kazettás mechanika kell hozzá, mert a felvételt - ha jól emlékszem előmágnesezés nélkül! - 7414 schmitt-triggerrel hajtott fejjel végezte. A lejátszó oldalon egy műv erősítő,majd komparátor formálta a jelet. Az eredeti kapcsolásban ez nem igazán tetszett,ezt átalakítottam (általam "csúszó-referenciás"-nak nevezett) komparátorra. Ennél az egyenirányított jelből képeztem a referenciát, így mindig "utánakúszott" a gyengébb jelhez, hogy a négyszögjel jel-szünet arányát tartani tudja. Egyszer beolvastam vele egy kazettát, amin autó ment át
(#) Balázs hozzászólása Feb 3, 2007 /
Nincs valakinek véletlenül elfekvőben egy rossz Sinclair Spectrum? Én ugyanis szereztem két rosszat. Most úgy állok, hogy a kettő rosszból nagy nehezen már összeraktam egy jót. Viszont a másikhoz kéne egy ULA6C001 IC, és az inverterhez egy tekercs. Zárlatos lett a tekercs, az ULA meg tönkrement... :no: Ja, és egy billentyűzetfóliát sem utasítanék vissza! Nem tudja valaki, merre tudnék effélét szerezni?
(#) st3 hozzászólása Feb 3, 2007 /
Úgy látom ez a topic kicsit átment apróhirdetésbe, így én is csatlakoznék!
C64-re, pontosabban a benne lévő SID IC-re minden mennyiségben vevő lennék, illetve vevő nem igazán, mert pénzem az nincs, de mindenféle csere-berében benne vagyok.
Nagyon sok különböző alkatrészem van(toroidtől a kijelzőig)...
C64-hez van tápom, magnóm, floppim, joystickok.
De van pl egy gyári csomagolású ZX-81-em is...
Nekem nagy öröm lenne, ha hozzájuthatnék ilyen IC-k hez..
(#) Tordek hozzászólása Feb 3, 2007 /
szoval akkor nem lehetetlen?
(#) wadember válasza gyubear hozzászólására (») Feb 5, 2007 /
Örök hála lenne bár már van egy de sokat kell javítanom hiába nem mai darab
UI Miskolci vagyok eljuttatás?
(#) titi hozzászólása Feb 6, 2007 /
Hali mindenkinek!
Valaha én is C64-en kezdtem!
Nagyon szerettem, de már rég nem foglalkoztam vele!
Valahol megvolt nekem a kapcsi rajza is.
A kamra mélyén valahol még most is fekszik 1 C64, meg egy C128.
Mostanában kezdtem el foglalkozni Pic-el, és felvetődött bennem a gondolat,
hogy nem lehetne e Pic-hez csatolni a C64 chipeket.
(hang, video)(mégiscsak érdekesebb lenne egy "kistévés" pic-es gép, mint a 2*16-os LCD.
Van erre valakinek valami tippje?
Mármint Pic, és a C64 videochip összeépítése.
Ja és sok sikert minden C64-ezőnek!
(#) gyubear válasza wadember hozzászólására (») Feb 6, 2007 /
Megtaláltam.
Kicsit verzett állapotban van és hiányzik a tollakat fogó tár, de alkatrészek biztos vannak benne amik a tiedet kiegészítik.
Privátban írj egy postacímet, és a héten feladom.
Gyubear
(#) wadember válasza gyubear hozzászólására (») Feb 10, 2007 /
Hali Gyubear megkaptad a címemet?
mert a mail címemre nem jött ssemmi
(#) Woid hozzászólása Máj 17, 2007 /
Üdv. Kaptam egy ismerőstől egy C64-et, meg mindenféle dolgokat hozzá. A gép viszont nem működik, akitől kaptam szerinte kellene neki na mindegy... A lényeg, kapcsolási rajz kellene, és tippek, merre induljak el a hibakeresésben? A táp szerintem rendben van, a C64-en világít a LED. Az RF modul volt cserélve azt látom, de van pár kivezetése és nem tudom melyiken mit kellene mérnem... Szkóppal nézve szinkronjelszerűség van, ha az az egyálalán...
Bocs, már nem engedi szerkeszteni... Keresgettem rajzot a neten és rájöttem hogy minimum 6 féle verzió jött ki C64-ből. Nekem ehhez kellene rajz mert nem találtam: PCB ASSY NO. 250469 NO. 252311 REV. 4
(#) titi válasza Woid hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Valamikor régen sokat foglalkoztam C64-el.
Volt kapcsrajzom is, de nem tudom melyik, és hogy megvan-e.
Hétvégén szétnézek, hátha megtalálom, de nem ígérem.
Addig is ha letudnád írni egy kicsit részletesebben, hogy mi a helyzet, talán segítene a hiba feltárásában.
Addig is:
1. A tápból mind a két váltófesz kijön?
2. Ha jól emlékszem van a C64-ben a tápcsati környékén van jópár miniatür biztosíték(hasonlít a kerámiakondikhoz(kis kerek)) kezdetnek azokat is megnézhetnéd.
Valahol a kamrámban még van 1 C-64-em, majd hétvégén előveszem, akkor talán többet segíthetek, mert most fejből elég nehéz visszaemlékezni a felépítésére.
(#) Woid válasza titi hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
1, Táp rendben, 5Vdc és 9Vac jön ki, ennyi is van ráírva.
2, Ezek az EMx jelölésű 3 lábú kis kockák? Végülis ezeknek mindnek 0 az ellenállása, szerintem ezek azok.. De ha igen, akkor rendben vannak.
3, kivezettem a VIDEO csatlakozóból a jelet. Jól sejtettem, szinkronjel. Ez megvan, fekete háttérrel.
Már csak a karaktereknek kellene előjönni
Az U1 jelű MOS 6526A (CIA) így szétszedve nem kapja meg a hűtést arről a szép nagy lemezről, ami takarja a panelt. Igaz, a többi sem. De ez kifejezetten erősen melegszik. Elképzelhető, hogy ő lesz a depressziós?
Egyébként erre a PCB ASSY NO. 250469 NO. 252311 REV. 4 lapra sok helyen C64C vagy C64e névvel hivatkoznak. Ha ez segít valamit...
Szerk: Az EMx apróságok kerámiatekercsek ha lehet így mondani... Olyat amit írtál, nem találtam ezek szerint sehol.
(#) gerry válasza Woid hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Ha totál semmi csak fekete képernyő akkor lehet még memoria hiba is. Az ic-k mennek a nagy lemezborítás nélkül is. Nekem volt olyan c64c-s alaplapom ami a két cia chip nélkül is "elindult".
Esetleg még proc, de semmikép se szedném ki rögtön a cia-kat, mert nagyon doglött cia ic-kel is kell képet adnia, sőt ha kiveszed a bill vezérlő cia-t akkor is kell mennie, még ha a másik döglött akkor is. Én biztos elöszőr a proci, memória, cia keresgélnék.
(#) Ernőke válasza st3 hozzászólására (») Máj 18, 2007 /
Van egy komplett gép ,floppyval és seikosha nyomtatóval.Én 92 óta pc t használok de ha kell szivesen odaajándékozom ha eljössz érte Bp IX ker be az easy scrip-t progival a mai napig müködik.....Jajj a hőskor
na előbányásztam az én gépem, ez rev 3-as, C64C
rosszul emléketzem, amiről én beszéltem,(minibizti) úgy látszik valami másban volt
"3, kivezettem a VIDEO csatlakozóból a jelet. Jól sejtettem, szinkronjel. Ez megvan, fekete háttérrel. Már csak a karaktereknek kellene előjönni"
nem értem egészen, úgy érted, h. a vidokimenetét rákötötted a tv videobemenetére, és így fekete a kép?
Mert egyébként szerintem sötétkék alap körül, világoskék keretet kellene látni a tv-n(ha jól emlékszem)
Egyébként a videocsati mellet van 3 fekete FB jelü alk., azok jók?
(#) Woid hozzászólása Máj 19, 2007 /
Azok jók. Viszont, az RF egység nem lehet beteg?
Az U7 VIC chip 14-es lába a LUM+COLOR, 15-ös a SYNC. Ezen jelek bemásznak az RF Modulator 4 és 2 lábon. Majd az 5 (COMP) - 6 (LUM) - 7 (COLOR) lábakon megy ki a Video csatlakozó felé. Ott viszont csak a SYNC jelem van meg. Itt jönnek képbe az emlitett FB2-3-4. Az 5-ös kivezetés egyenlőre nem tisztázott mire kell, szinkronjel van rajta. A 6-oson szintén. A 7-es viszont ahol a képtartalomnak kellene lennie, nincs, illetve annyira gyenge hogy alig mérhető.
A kérdésem. Merjem a TV RCA video ágat a VIC 14-es COLOR kimenetére kötni? Kiváncsi lennék hogy kék-e Mert én úgy gondolom hogy a VIC kimenetén változnia kellene a jelnek ha nyomkodom a billentyűzetet mivel irok, annak nyomának kellene lennie a videojelben, de a szkóp szerint semmi nem változik. Nos?
Szerk: Ezekben aCommodore-kban gyakran lefekszik az RF egység? Mert ebben valamikor valaki már cserélte, egyértelműen látszik a gányoláson. Izé, forrasztáson...
(#) titi válasza Woid hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
még nem találtam meg a kapcsirajzom, pedig ha meglenne többet segíthetnék.
Egyébként megvan a videocsati bekötés? ld lent
majd folytatom
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Máj 19, 2007 /
na pont a kép maradt le
Következő: »»   2 / 6
K�rlek v�rj...
