Fórum » LC mérő
Sziasztok! Köszönöm a fejlesztőknek a küldött programot most sikerült összerakni a műszert pár tesztet végeztem tökéletesen működik
Sziasztok. Most sikerült ősszerakni a LCM-3 .Bekapcs.után Fo=608.2KH Fcal525.2kH Re 0.228 mérni viszont nem mér .Kalibrálás után beáll 0 pf és magától elkezdi váltosztatni az értékeket. Elkó mérésnél mindig kb 85 uf mutat bármilyen kondival ERS-nél ? et Hol keressem ahibát Majd próbálok képet feltenni: köszönöm szepi003
köszönöm a választ. És lenne még egy kérdésem is. A feszültség stabilizátor helyett alkalmazható egy sima 100mA-es 7805 ?
István helyett mondom (Bocsánat István) ,jó a sima 78L05 is,csak kicsit többet fogyaszt és nagyobb a droptja,az enyémben is ilyen van,bár én dugasztápról használom,ott nem számít.Előbb fog az elemed lemerülni.
Elkészült végre az LCM3 műszerem. Itt vannak a képek. Köszönet mégegyszer az alkotóknak ezért a remek műszerért.
Oké! Köszi a választ. Én az áramfelvétel miatt aggógtam. Az a tipus 150mA-os ,én pedig csak 100mA-osat tennék bele. És mivel nem ismerem az áramfelvételét felmerült a lérdés! Még egyszer köszi.
Szervusz!
Megjött, kösz! A spulnikon 10x0,1 litze van, ha jól látom? A szemem nem a régi már... Még várom a többi magot, aztán méregetek. Az EPCOS szimulátora szerint a 0,25-0,3 mm-es huzal is tűrhető a P14/8 as magra, persze a litze határozottan jobb, de ezen túl arra is kíváncsi leszek, hogy a kisebb parazita kapacitás mit fog jelenteni (a selyemszigetelés miatt)
Az áramfelvétel miatt ne aggódj, átlag 6-8 mA, csúcsban 20 mA (elkó méréskor)
Jó lett, ilyet se épített még senki.
Majd a feltöltött (lementett) és elküldött képeitekből csinálok egy kollekciót, hogy hány féle kivitelben készült már el az LCM3. Most gyorsan utána számoltam, a KIT 4 különböző dobozzal került forgalomba, ebből 2 csak a színében tér el. Viszont itt a fórumon és e-mailekben pedig 18 féle kivitelről kaptunk képet, és legalább még kétszer ennyi visszajelzést a megépülésről és sikeres működésről képek nélkül. A szoftvert pedig össz. 234 igénylő kapta meg eddig. Ez jelent valamit...
Sziasztok! A képek! A nyák teljesen az eredeti LCM3 átkopírozott verziója Sprint Layoutban mert a régi nyákterv nehezen volt méretezhető így átkopíroztam
Patexati !
Feldobnád a .lay file-t is ha szépen megkérlek ?!
Szia! Hát nem tudom ide felrakhatom e a fejlesztők nem tudom mit szólnának
Nekem is elküldhetnéd, ha megkérhetnélek!
Szerintem beleegyeznek, de várjuk meg a beleegyezésüket.
A mail címem a profilomban megtalálod. Kösz !!! ![]()
Keresd meg (#617586) számú hozzászólást!
Megtaláltam ! De ott csak pdf-ben van a nyák..
Én meg nem véletlenül kértem .lay kiterjesztésben, mert egy kicsit szerkeszteni akarom ! De már megkaptam! Ahogy megérkeznek a rendelt alkatrészeim összerakom, és teszek fel képeket !
Húú !Ezen a .lay-on van mit dolgoznom ! A rajzolás túl lett bonyolítva, nem is kicsit... (pl dupla forrszemek a PIC-nél, és még sok helyen)
............továbbra húúúúúúúú wazze, smd padból (2x2mm-es!! )csinálni a nyák szélén található gnd felületet !!! ![]()
Te kérted nem én erőltettem rád! Nekem tökéletesen megfelel ha nem tetszik egyszerű a megoldás! Ha annyira kell akkor miért nem csináltad meg magadnak te miért tőlem kérted? Amúgy saját magam részére csináltam és abszolút nem érdekelnek a te igényeid! Szia!
Bocs hogy megbántottalak ! Nem akartam ! A te célodnak megfelel, az enyémnek sajnos nem.. ezt előre én nem tudhattam. Gondoltam ha már valaki megcsinálta, nekem nem kell még egyszer..... de most azon vagyok, hogy megcsináljam.
Neked még sokat kell tanulnod A Sprint-ről.. nem azért van rajta az a nem is túl sok funkció, hogy aztán csak 3at használj belőle...
Én nem kaptam meg, a nyák rajzodat. Én is átt fogom alakítani, főleg az LCD részt, mert be akarom pont középre rakni.
Pár pillanat és felteszem ide (csak közben befigyelt 1 ebéd) amit én csinálok.
Úgy gondolom, hogy ezzel nem sértek szerzői jogokat mert egy nyilvános közzétett pdf alapján készítem. Az általam közzétett nyákterv további módosításához is hozzájárulok, illetve én is fogok alkalmazni néhány módosítást.
OK!
Várom.
Ime!
A körülölelő gnd részen még lehetne mit szépíteni, de nekem elfogyott a türelmem ![]() Használat előtt ellenőrizzétek !!
Igen, nagyon jó kis műszer!
Így egy lépésben beültetési oldal is felvasalható , vagy fotózható .
Hiba javítva , remélem már több nincs .
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
