Fórum » Brikettáló gép házilag
Témaindító: imu73, idő: Márc 9, 2008
Lapozás: OK   18 / 31
(#) apa1 válasza bnono hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Szárítónál dolgozom.
(#) bnono válasza apa1 hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
fenyő gyaluforgács!
Nekem is jobb lenne a napraforgóocsu, csak nem tudom honnan!?
Én csak ehhez jutok hozzá sajna.
Ebből csak több kell!
Én 2x120m2-t fűtök vele!
(#) norrisz válasza palko55 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Szevasztok >
Én nem akarom és nem is tudom eldönteni melyik megoldás a jobb a "tuti" de leírom én két éve fűtök napraforgó ocsuval -sőt vessetek meg érte -raktárból ki takarított kicsit dohos bogaras napraforgóval> és hogy nem égett vissza az biztos sőt kétórás teszt áramszünetet imitáltam és semmi vissza égés nem volt tapasztalható .
Ami a vezérlést illeti --tehát a ventilátor megy álandóan a"billenő kar ami egyrudazat segitségével egy mikrokapcsolót vezérel s az a behordócsiga motorját indítja -mikor az apriték megtölti azégető vályút frelemelia kart akar kikapcsolja a motort ég a tűz s mikor valamennyire el égett le sülyed s újra tól egy keveset a csiga > tehát a csiga betólási gyakorisága az égés gyorsaságától függ az égés sebessége a betáplált levegőtől függ a betáplált levegő mennyisége a víz hőfokától függ a viz hőfoka az égés sebességétől függ --a kör bezáruit --hol itt szabályozatlanság -- !
(#) baloghzoli1 válasza norrisz hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Az elve akkor ugyanaz az enyémnek is de a kivitelezés más,de létezik olyan is ami idöre adagol és nincs benne "leffentyü" az is jó, kinek melyik a szimpatikusabb(ki milyen motorhoz,csigához tud hozzá jutni)
(#) apa1 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Akkor ott ülsz mellete és álandoan álogatod ?
Vagy hogy csinálod?
(#) baloghzoli1 válasza apa1 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Mit "álogatok"?(#619456)
Ha az idö "álogatásra"gondolsz irtam hogy az enyém leffenytüs,amugy az enyém 2002-töl müködik.De itt van egy idö szabályzású leffenytyü nélküli Bővebben: Link amugy az enyém 2002-töl müködik
(#) bnono válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Van rajta kényszerhűtés, mert melegedett a motor, csak nem látszik!
Pont belefért még a burkolat alá a motor gyári ventillátora mögé.
(#) baloghzoli1 válasza bnono hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Az enyémen nincs mert frekiváltó sincs (Drága ide inkább beépitem máshova,szerintem felesleges is)Enyém szakaszosan müködik,de ha folyamatosan megy a motor meg a 2 venti az nem kis fogyasztás,nálam a venti is ilyenBővebben: Link 5évet ez is kihuz,házat kifüti levegöt még el is kell zárni hozzá
(#) Laslie74 válasza gyurcika hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Üdv! Ha jól látom kicsit megégnek a pogácsák. Vízhűtéssel vagy ha egy kis kenőanyagot is adnál hozzá szerinted javulna a helyzet?
(#) pancsa72 hozzászólása Feb 11, 2010 /
kisérleti csiga.
(#) dobo válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Feb 16, 2010 /
Kis segítséget kérnék .
Már megvolt a próbaüzem a apritékos kazánunknál amit ithol készítettünk.
Csigás behordó szakaszos üzemmel leffentyűs vezérléssel ami egy induktív érzékelőt vezérel.
A csiga ha 5 percnél tovább megy akkor a tartály kiürült ekkor a csiga kikapcsol.
Két csőtermosztát van az egyik a szivattyút indítja 40 fok felett.
A másik a levegő befuvást kapcsolja ki 70 foknál, ekkor a kazán tovább hevül még parázsról 80 fokig ,majd visszahül 60 fokra és ujra indul a ventillátor.
Napraforgóval a teszt eredmény brutális!
4 zsák anyaggal 26 órát üzemelt a rendszer átlag 70 fokos vizzel szigoru felügyelettel. :hide:
A kérdésem ki hogyan oldaná meg a visszaégést?
Még nem volt de a biztonság nagyon fontos.
A másik kérdés van a tartályotokban bolygató? És ha van az állandóan megy vagy csak szakaszosan?
(#) ócsai mihály hozzászólása Feb 18, 2010 /
Segítséget kérek! Szalma szárító berendezés tervrajzára lenne szükségem, ami házilag kivitelezhető. Aki tud segítsen! Köszönettel
(#) kisrac hozzászólása Feb 18, 2010 /
Fütött-e már valaki kisbálás szalmával?
(#) baloghzoli1 válasza dobo hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Szia,az enyémben nincs bolygató,itt van egy cellás adagoló körvonalrajza ebböl kitalálhatod hogy is müködik,Bővebben: Linknálam két csiga van egymás felett ilyen megoldást még nem láttam "gyáriban" de jól müködik már 8 éve és még nem égett vissza,érdemes jól megcsinálni hogy bátran egyedül lehessen hagyni.
(#) ksanyi52 válasza kisrac hozzászólására (») Feb 18, 2010 /
Igen én most is azzal fűtök. Üdv ksanyi.
(#) baloghzoli1 válasza ócsai mihály hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Lehet hülye kérdés,de miért kell száritani a szalmát?
(#) dobo válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Az én gépemben cellás adagoló van de előfordult a teszt alatt hogy bekerült a magba egy fadarab amit a cella előtt lévő penge nem bírt elvágni.
Megszorult a gép úgy hogy a kis 180W-os hajtóműves motor felszakította a lefogatásait.
A cellás adagoló csak rostált vagy pellet anyagokhoz jó szerintem.
Lehet én is áttalakítom dupla csigásra.
(#) baloghzoli1 válasza dobo hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
A tartály tetejére rakj drótkeritésböl egy keretet
(#) ócsai mihály válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Feb 19, 2010 /
Mert a brikettáló gép nem szereti a 10%, fölötti nedvességű szalmát,
(#) zotyo3 válasza ócsai mihály hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Én most agyalok egy szárítón fürészporhoz.
Az alap egy takarmánykeverő lenne amit a fényképen láttok ennek a palástját kéne duplafalúsítani és feltőlteni forrovízzel.
Van valakinek tapasztalata hasonló szerkezettel?
Mennyire termelékeny milyen hatásfokkal bír.
Esetleg egy jobb ötlet,
(#) zotyo3 válasza zotyo3 hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
és a belseje
(#) ócsai mihály válasza zotyo3 hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Szia Forró víz helyett szerintem jobb a forró levegő!
(#) ócsai mihály hozzászólása Feb 21, 2010 /
Jó a takarmány keverő ötlet,én így tudnám elképzelni a szalma és fűrészpor szárítását! Itt a rajz
(#) dobo válasza ócsai mihály hozzászólására (») Feb 21, 2010 /
Igen szerintem is a forró levegő a megoldás.
Például napraforgó szárításnál 1 tonna nyers kb 30-as viztartalmu magból 600 kg száraz 10-es vizü anyag keletkezik.
A folyamat a következő:
meleglevegőt áramoltatsz át az anyagon majd időnként kiengeded a párát. A kérdés mekkora hőt kell beállítanod a szárítóban hogy még biztonságos legyen.
Napraforgónál 45-50 fok Kukoricánál 80fok is megengedett.
De fűrészpornál ki tudja?
(#) fsteve hozzászólása Feb 22, 2010 /
Dobszárítón nem gondolkodtál?
(#) ócsai mihály válasza fsteve hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Szia! Minden megoldás érdekel, főleg ha rajzod is van róla. Előre is kösz!
(#) András70 válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Én is szeretnék ilyen égetőt készíteni.
A csigát hol lehetne beszerezni,nem horribilis áron???
Gondolkoztam rajta, hogy házilag elkészítsük,de a lakatos haverom nem nagyon díjazza az ötletemet!
Köszi a választ előre is.
üdv.András
(#) baloghzoli1 válasza András70 hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
MÉH telep ,vagy karikákból csinálni is tudsz kb 1,5 méter kell
Következő: »»   18 / 31
