Fórum » 3 pines PC ventilátor a 4 pines alaplapra
Témaindító: seventeen, idő: Nov 15, 2009
Jogos, tényleg csak egy hőfokkapcsoló.
Állandóan egy műveleti erősítős +1 tranzisztoros szabályzóval találkoztam, mikor ilyen témában keresgéltem, most viszont sehol sem találom. Találtam egy egyszerűt, amin az elv azért látszik: Link: ventillátor-szabályzó NTC termisztor a hőmérsékletet érzékeli, ettől függően ad feszültséget a két tranyó a ventillátornak. Hátránya, hogy nincs programozható fordulatszám-karakterisztika, nem figyeli, hogy a venti beragadt-e. A 3. láb használatához már mikrokontroller vagy valamilyen spéci IC használata szükséges, szóval az már bonyolultabb. Link: uC-s ventillátor-szabályzó A 3. lábat még ez sem figyeli, de már elég intelligens és ha megérted a működését, magad is továbbfejlesztheted. Igaz, hogy PWM rendszerű a szabályzás, de szerintem működik 3 vezetékes, sőt 2 vezetékes ventillátorral is.
Valami ilyesmivel szerintem meglehet oldani.
Ezek jónak tűnnek, köszi. Még arra gondoltam, hogy van-e olyan NTC, amivel egy LM317-et lehet vezérelni?
Nem tudom, hogy néhány 100 Ohmos értékben gyártanak-e NTC-t, mert ha közvetlenül az LM317-hez akarod tenni, akkor szerintem ilyesmi értékű kellene.
Műveleti erősítő alkalmazásával meg lehetne oldani, de akkor az már egy bonyolultabb megoldás lenne, és akkor már az LM317-re sem lenne szükség, elég lenne egy tranzisztor. Szóval még nem láttam megoldást fordulatszám szabályzásra LM317 és NTC párosításával.
Köszi a rajzot, ezt is elraktam, valami csak lesz belőle...
Értelek. Valaki említette ezt az LM35-öst, amivel szintén lehet szabályozni, csak az keveset emel a kimenetén, egy celsius fokonként 10mV-ot. Azt hogyan lehetne elérni, hogy 10x annyit emeljen, és tudja vezérelni a ventillátort esetleg? Mert mondjuk ha 20 fokosan 6 voltról indítok, akkor 10 celsius fokonként éppen 1 voltot nőne a tápfesz, így mondjuk 80 foknál érné el a 12VDC-t, ami valószínűleg sosem következne be, maximum ventillátor nélkül tudna olyan meleg lenni a borda. Így jók az esélyek egy halk, de hatékony aktív hűtés megépítésére.
Köszi. Láma vagyok ehhez, kicsi a tudásom, vagyis fogalmazzunk úgy, hogy nulla...
![]() Szerk.: 1k is van már... ![]()
Haj
Nem hiszem hogy sokat segítek, de jelezném, hogy LM317-el lehet csinálni, sőt gyárilag csinálnak ilyet. Régi PC tápban találtam ilyen megoldást, és frankón szabályozza. A második képen látszik az LM317 és a felső résznél az NTC. A felirat az NTC-n: TCL 202 Nah, szal csak jelezni akartam, hogy lehetséges vele megoldani
Köszi, megerősítettél benne. Közben én is találtam már olyan ntc-t is, ami 100ohm-ról indul, tehát van ntc, amit hozzá lehet passzolni a 317-eshez. Nem akarom túlbonyolítani, minél egyszerűbb kell, az a lényeg.
Arra gondoltam, hogy a föld-ágba teszek egy ilyen 100 ohm körülit, a referenciágba meg egy 1k trimmert, aztán tapasztalati úton, kísérletezéssel belövöm a trimmerel a helyes arányt, miközben melegítem a termisztort. Aztán ha megvan az érték, akkor kicserélem egy fix ellenállásra a trimmert.
De , hogy érdemben is hozzászóljak, én egy TL082-es - Fetes kapcsolást szoktam használni venti vezérlésére erölködőkben. 2 poti van benne, egyikkel a bekapcsolási pontot, a másikkal a max fordulatszám helyét-hőmérsékletét lehet beállítani, és ez sem túl bonyolult áramkör.
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/006/index.html Ráadásul egy tokban lévén kettő műverősítő, így két külön szabályozást is megold6sz. Néhány évvel ezelőtt a PC-be tettem egy ilyen panelt, az érzékelők a memórián, és az északi hídon voltak (a CPU és a VGA gyárilag szabályozott) Igaz arra a panelre tettem még egy nagy LM317K-t, is a gép elején meg a poti volt...(akkortájt volt 9venti a gépben , és határoztam el, hogy átállok vízhűtésre... ![]()
Amit BEMkorp belinkelt, az jónak tűnik. Én is hasonlót keresgéltem, de valahogy mikor kell, egy sem jön elő.
Lehet, hogy LM317-tel közvetlenül is megoldják a szabályzást, de ahhoz akkor pont olyan karaktarisztikájú termisztort kell keresni, amelyikkel szépen, teljes tartományban végig szabályozható. A műveleti erősítős megoldásnak van annyi előnye, hogy ott potikkal jobban állíthatod a szabályozási tartományt. Arra figyelj a kísérletezéskor, hogy az NTC termisztornak magasabb hőmérséklet felé csökken az ellenállása, szóval lehet, hogy az LM317 esetén nem az alsó, hanem inkább a referenciaágba kell tenned.
Ezek frankók, csak nekem túl profi, azt gondolom. Ennyire nem akarok belefolyni a dologba, pláne, hogy még a nyákkészítés sincs megoldva nálam. Megpróbálom azt az LM317-es dolgot, ahhoz majdnem minden van is itthon, csak egy termisztort kell beszereznem.
Hm, valaki kommentjében azt olvastam, hogy az Ő NTC-je a hőmérséklet növelésével az ellenállását is növelte...
![]() Ezért gondoltam a föld-ágba a termisztort előszőr. De végülis mindegy, ha fordítva működik, akkor a referencia-ágba tesszük, úgyis kiderül... ![]()
Azért hívják Negative Temperature Coefficient nek mert + hőmérsékletváltozásra negatív ellenállásváltozással reagál vagyis minnél nagyobb a hőmérséklete annál kisebb az ellenállása.
Jó, köszi, van értelme itt lenni...
![]() ![]() Szerk: Azért ezt ne reklámozzátok... ![]()
Megnéztem, ez nagyon jó, és egyszerű. A referencia-ágra (Vref) mit kell küldeni?
Gondolom a szabályzott ágról kell oda vinni jelet?
Szerintem oda semmit nem kell kötni a lábon az IC által előállított stabil 5V van. De ez nem biztos.
valaki megcsinálta már valamelyik kapcsolást, ha működik ossza már meg véleményét + képet töltsön please
Heló, én már régebben nyitottam egy témát ennek.
Esetleg egy admin összeolvaszthatná a kettőt. 3 tűs CPU hűtő 4 tűs alaplapi kivezetésre Csináltam nyáktervet is. Az áramkör egy ideig jól működött, de aztán elhalt, nem tudom miért. - A motor pozitív ágát kell szaggatni, akkor jó lesz a fordulatszám érzékelés. - Az alaplap PWM tüskéje 0V-ra tudja lehúzni a rákapcsolt áramkört. És max 5ma-t tud elnyelni. - A rákapcsolt áramkörnek a PWM tüskét max 5V-ig szabad felhúznia. A ventillátornak elvileg ezeket kell teljesíteni.
Hello mindenki! olyan kérdésem lenne hogy nekem 3pines procihűtőmön ha a negatív helyére a -5v-ot vagy -12v-ot kötök akkor az alaplap meghalhatT vagy a fordulatszámvisszajelzés az a + tápot vagy a földet kapcsolgatja? mert ha a földet akor ott lehet baj az hogy nem földet kap az alaplap hanem mondjuk -5v-ot??? mert nagyon meleg a gép és így jobban pörögne a venti
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
