Egy IGBT-vel szeretnek egy tekercset impulzussal hajtani es azt szeretnem, hogy egy lehuzoellenallas kapcsolja ki gyengeden. Betettem egy MOSFET-et felhuzonak es azt hajtom egy FET driverrel ahogyan a mellekelt kepen is lathato. Ez idaig szepen is mukodik viszont a FET nem huzza fel a GATE-et a 12V-ig, hanem csak ~7V-ig es nem is megy ki a teljesitmeny az L1-re. Ellentmondast erzek a dologban mivel a FET-net teljesen oda kellene huznia a 12V-hoz a GATE-et. Vagy tevednek? ![]() Probaltam szimulatorban es a valo eletben is, kisebb-nagyobb kulonbsegekkel ugyanaz az eredmeny jott ki. A mellekelt szkopkepen az impulzusok negativ ele megfelelo csak a feszultseg alacsony. A kep aljan talalhatoak az egysegek a jobb oldalon a "Delta" mutatja a feszultseg kurzorok (lila vonalak) kulonbseget voltban. A kerdesem az volna, hogyan lehetne teljesen odahuzni 12V-hoz a GATE-et ugy, hogy az elek megmaradjanak? Lehet, hogy trivialis a dolog de ha valakinek adodott mar ilyen megkoszonnek minden segitseget. ![]()
Korrekt megoldást csak komplementer vagy totem-pole meghajtással érhetsz el. Gate driver:Bővebben: Link Buffer, IGBT-meghajtásra: Bővebben: Link Komplementer megoldással elérhető az, hogy a teljes tápfeszültség rákerüljön a gate-re, kikapcsoláskor pedig földre húzza azt. A be és kikapcsolási feszültségmeredekséget gate-ellenállással állíthatod be. Ez induktív terhelésnél fontos, hogy ne lépd túl a biztonságos működési tartományt (SOA, RBSOA).
Mért kell bele fet?
Nem elég a fetmeghajtó? És egy dióda-ellenálás párossal hajtod vele az igbt-t? (Feltöltés diódán keresztül, kisütés ellenáláson keresztül)
Szia,
Jogos a kerdes. Nem emlitettem, hogy ~20ns felfuto el kritikus. Az eredeti kapcsolas ugy ment de nem talalok diodat olyan alacsony belso ellenallassal amin keresztul a FET driver be tudna kapcsolni ~20ns mellett. TC4421 (9A) ami kozbenso ellenallas nelkul (vagy a felmeno el lagyitasaval max 10ohm mellett) ezt megoldja de ilyen alacsony ellenallasu diodat nem talalok.
Nem sok egy kicsit az a 20ns felfutó él?Bővebben: Link
Ráadásul 1200V-os eszközt 30V-ról táplálva csak elég nagy veszteséggel lehet. A többiről nem is beszélve...
Simpi-nek igaza van, P-ch FET kell hozzá. N csatornás szerintem azért nem vált be, mert 7V-ig felhúzza, ekkor G-S között már csak 4.5-5V van, lehet, hogy ez nem elég már neki a teljes kinyitáshoz, 20nsec időzítésekkel.
Az N-FET az eredeti kapcsolásban egy vezérelt áramgenerátor, a kimenő árama a (UGbemax-Ugs) / Rs azaz (12-4.5)/820 = 9.1 mA. A 820 ohm-on pontosan 7.5V-ot eredményez. A meghajtáshoz inkább valamilyen P-FET pl. IRF9540, IRFZ34, vagy a bemeneti jelet kell 5-6V-tal megemelni. A szintiilesztésnél a nem szimmetrikus kimenetű fokozatokat kerülni kell, mert a kikapcsolási időt (is) növelik... Ha már a bekapcsolást késlelteted, akkor a fokozatokat úgy is lehet tervezni (npn vagy pnp tranzisztorral felépített inverter), hogy mindegyik fokozat a IGBT bekapcsolási idejét növelje.... Szia
És mire lesz jó a lágy lekapcsolás?
Azon kívül, hogy a keletkező feszültségtüskék csökkennek. Mert ha ez a cél, akkor nem az IGBT lassításával kell kezdeni a dolgot.
@cimopata
Egy fizikai kiserlethez kell az IGBT meghajtas ahol a gyors lekapcsolas problemat okoz. @kadarist A 20ns nem "sok", az IGBT adatlapja szerint annyit kinlodas nelkul tudnia kell. Az 1200V a felso hatara az IGBT-nek, a javasolt uzemeltetesi maximum az kb 960V. A 30V a labortapegyseg felso hatara ami a prototipushoz kezdetben elegendo. A fenti IGBT-nek a feszultsegkorlatja a legkevesbe erdekes tenyezo, sokkal erdekesebb az alacsony belso ellenallas es az aramerosseg amit impulzus modban elbir. (150A)
Az IGBT-nek pont hogy nagy a "belső ellenállása", annyira amennyire egy bipoláris tranzisztornak. Pláne a nagyfeszültségűeknek. Nézd csak meg az adatlapon a maradékfeszültségét. Hát nem kicsi.
A kollektor-oldalon egy közönséges bipoláris tranzisztorként viselkedik, semmi extra. A lényeg a vezérlése! MOSFET-módjára lehet vezérelni, gyakorlatilag csak a gate töltése és kisütése alatti időkben folyik áram a vezérlés-oldalon. Neked inkább egy kis RDSon értékkel rendelkező MOSFET-re lenne szükséged, ha kis belső ellenállás mellett szeretnél nagy áramokat kapcsolni, kis feszültségen. A 20 nanosec a határ, ráadásul ezt a drájvernek is tudnia kell.
Az eszkoz egy fizikai kiserlethez lesz hasznalva amit ez az IGBT lazan visz barmilyen probalt MOSFET-tel szemben.
Kb. egy honapja csinaltam kiserletekeket MOSFET-ekkel pont azert, hogy az IGBT-tol szabadulhassunk. A kiserlet eredmenyei szempontjabol egyik rosszabbul teljesitett mint a masik. Legkozelebb bipolaris tranzisztorok is sorra kerulnek. ![]() Egyebkent az oka egyelore ismeretlen es most a prioritas nem is ennek a nyomozasan van, orulunk, hogy vegre leptunk elore. Van eppen eleg tennivalo a projekt korul ugyhogy az IGBT meg egy darabig marad a sor vegen. ![]() Amugy tudomasom szerint a bipolaris tranzisztoroknal kifejezetten alacsony az RDS.
A bipolárisoknak nincs RDS-ük az a MOSFET-eknek van a tranyóknak VCEsat-juk van (szaturációs maradékfeszültség). Ez a feszültség esik rajtuk működés közben.
A lényeg az, hogy kis feszültségen FET, nagyobbon IGBT a jobb.
Koszonom az infot es a helyesbitest. Kozben a napokban epitettem egy meghajtast, eppen alkatreszre varok. Szimulator szerint hozza az elvart eredmenyeket, remelem a valosagban is fogja.
![]() A C1 csak a szimulacio miatt van mivel nem talaltam SPICE modelt az IGBT-hez, igy kerestem egyet ami kozel all hozza. Remelhetoleg nem lesz ra szukseg majd eloben.
Egy kis összefoglaló a témában: Bővebben: Link
Sajnos magyar nyelvű irodalom elég kevés van a témában. Egy közülük:Bővebben: Link. Ebben az IGBT-t és MOSFET-et is összehasonlítja a szerző.
Koszonom a linkeket, az elso az nekem is meg volt, viszont meg nem mentem bele melyen. De valszeg a hetveget hasznosan fogom tolteni...
Van egy mosógép vezérlőm amin 6 db gf10nc60kd van, és bekapcsoláskor egy db mindig elszál kicsit megrángatja a motort és ennyi, valaki esetleg tudna segiteni hogy mi okozhatja?a motor rendben, csatlakozók is.
Mindig ugyanaz lesz zárlatos?
Igen
GP10nc60kd Ez volt nekem helyette
Az STGP10NC60KD-t szigetelten szerelted fel?
Kettő volt nekem, az elsőnél nem, aztán meg ugy próbáltam hogy le volt véve a hütőborda teljesen, de akkor is az lett zárlatos
Nagyon át kellene nézni a gate-driver részt és a clampinget, már ha van neki olyanja.
Clamping ? mi is az hétköznapi nyelven?
Feszültségmegfogó. A kollektorban szokott lenni valamilyen szupresszordióda személyében.
egy darab van ilyen?
Nem, hat darab szokott lenni, de ebben lehet, hogy nincs. A gate vezérlésnél jó a dióda, ellenállás, a driver IC (L6388) környezete is jó, egyéb banális hiba?
A diòdàt màr cseréltem , az ic-t nem ugy làtom azok két igbt-t vezérelnek, és furcsa hogy a melette lévõ igbt jò,azt figyeltem még meg hogy amikor a motort inditanà akkor csak mintha toporogna és nem forog mintha csak 2 fàzis volna vagy nemtudom
de nem igazán tudom megmérni mert csak másodpercekre kapcsolja a motort
