100kVA durván 3x150A. 55kW akkor durván - számolás nélkül - legalább 80A.
Szerintem egy üzemben lévő 5,5kW-os motor legalább 5-7A-t felvesz üresjárásban is, igaz ez nagyrészt meddő. A névleges áramfelvétele pedig 11-14A.
Egy 5,5kW-os motor névleges árama erősen függ a motor fordulatszámától,de még a 720/min fordulatú sem több mint 12-13A fázisonként. A számolással kapcsolatban valóban igazad van, bár én is csak fejben számoltam, azért ekkorát nem lett volna szabad tévednem.
![]() No de a lényeg:még lefogott tengellyel sem kapcsolódhatna le a motor, -feltéve,ha nem egy 16A-es vezetékvédő kismegszakító van előtte védelemként. ![]()
Pedig lefullad ha rákapcsolom. Egy elektronika vezérli, s más nem is megy róla. Talán a villany, de az 4A összesen...
Valakinek valami ötlet? Fontos lenne.
Látom senkinek semmi ötlete. Időközben megérkezett a frekiváltó (5,5kW). Megpróbálom beépíteni, s bízni benne, hogy hibátlanul működni fog.
Ha ezzel megvolnék beszámolok a fejleményekről...
A motor hörög le, vagy a generátor gerjed le? Ez egyáltalán nem mindegy, egy ekkora generátorra 80-100lóerős motort szoktak tenni, de ha néhány fotót mellékelnél az aggregátorról, illetve a generátor részéről, talán előbbre lennénk. Már korábban leírtam neked,hogy én egy ilyen teljesítményű áramfejlesztővel épített hegesztőtraktor teljes villamosítását elkészítettem néhány évvel ezelőtt, azt is leírtam,hogy mi megy róla egyidejűleg. Tehát valószínűleg a problémád megoldása nem frekvenciaváltó alkalmazása,hanem egy beható hibakeresés az áramfejlesztőben. U.i.: Ne haragudj,hogy korábban nem válaszoltam,de tegnap csak futólag kapcsoltam be a gépet,nem néztem végig minden fórumot ahova írni szoktam. Bocsi.
A motor fullad le. De az a röhej az egészben, hogy a többi szivattyú, ami ugyancsak 5,5kW azt simán viszi. Viszont ennél a szivattyúnál lefullad, pedig ezen könnyítés is van. Üresen indul...
Kezdetben 57A felvétel, majd leesik 1A-re, s ahogy rájön a terhelés felveszi az üzemi 7-8A-t.
Mit jelent az,hogy könnyítés van a szivattyún?
Szerintem az nonszensz hogy a motor akar lefulladni. Ilyen akkor fordulhat elő, ha a generátort zárlatra kapcsolod rá, de ennek a generátornak a zárlati árama kb 150-160A körül lehet állandósult állapotban. Ez viszont sokkal több,mint az 5,5kW-os motor indítóárama lehetne. Arról nem is beszélve,hogy a szivattyú tápvezetéke ekkora áramnál leolvadna.Nem próbáltad a szivattyút hálózatról üzemeltetni? Az az 1A-es áram nekem gyanús. Ilyen kevés áramot egy ekkora szivattyúmotor nem vehet fel. A szivattyúmotort kellene górcső alá venni. Nem volt ez a motor mostanában javítva? Ezt a motor egy 10kVA-es generátornak simán kellene vinni, 55kVA-es áramfejlesztőnek észre sem szabadna venni még induláskor sem. A szivattyúmotor és az áramfejlesztő közti szakaszon nem fordulhat elő zárlat? Számomra az áramfejlesztő hajtómotorjának lefulladása azt jelenti,hogy a szivattyú bekapcsolása az áramfejlesztőt zárlati állapotba viszi. Az áramfejlesztő rendelkezik valamiféle védelemmel zárlat illetve túlterhelés ellen? Ha igen,hogy lehet hogy az nem "szólal"meg? Mint korábban írtam, néhány fotó nem ártana.
Csinálok képet. Van 63A-es kismegszakító az aggregáton, de az nem old le. A szivattyú motort motorvédő védi. Hálózatról simán működik. Semmi probléma vele. A szivattyú teljesen új, alig pár 100 órát ha üzemelt hálózatról.
A könnyítés alatt azt értem, hogy van egy mechanikus rásegítés, ami akkor adja rá a terhelést ha eléri a megfelelő fordulatot. (kb. 5mp múlva kapcsol rá) Tehát üres járásban indul az aggregátról, de nem tud elindulni, mert lefullad az aggregát. Számomra is furcsa jelenség, főleg úgy, hogy hasonló méretű szivattyú terhelve gond nélkül indul róla. Ezért is kértem segítséget.
Az általam ismert konfigurációkban a szivattyúmotorok terhelésmentes indítását a szivattyú nyomó ágának lezárásával oldják meg. Amikor a motor elérte a normál üzemállapotát,(pl. átkapcsolt deltába) a nyomóágat akkor nyitják rá, ugyanis a szivattyú érdemi munkát csak a folyadék szállításakor végez, lezárt nyomóággal csak a súrlódási energia legyőzéséhez szükséges energiát veszi fel. A szivattyú direktben indul,vagy csillag/delta indítással? ha csillag/delta indítású, az átkapcsolást időzítő vagy PLC végzi?
Deltában. De nem is lehet csillagba kötni az adatlap szerint. Maradjunk abban, hogy csinálok képet mind az aggregátról, mind a szivattyúról.
![]() Köszönöm!
Még egy kérdés: az áramfejlesztő nem rendelkezik földhurok-áramfigyeléssel? Ez alatt azt kell érteni, mintha a klasszikus áramvédő kapcsoló lenne beépítve,de nem az áramkört szakítja meg, hanem a motor leállító áramkörét aktivizálja. Milyen típusú az áramfejlesztőd?
A neten hátha találok róla valamit.
Szervusz!
Sajnos nem voltam kinn a helyszínen, mert közbejött egy programozási dolog. Amint megtudok valami keresni foglak. Köszönöm!
Régebbi aggregátort ami regulátoros szabad a mai háztartási gépekre kötni, tv, hűtő, modern keringető?
Vagy ilyenekhez egy kissebb AVR-es kellene? A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2019
