Fórum » Gitár torzító / Effekt / Erősítő / Pickup
Lapozás: OK   75 / 316
(#) Bassmester válasza Jama hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Inkább a sprint layout-ot próbálgasd
Menni fog az, nem nagy kunszt és egyszer ezt is el kell kezdeni
(#) Jama válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Hello
Próbálkozom de valahogy mindig keresztbe kasul vannak
Majd belejössz ha csinálod, csak ne add fel!
Mik vannak "keresztbe-kasul" ?
Hello
Hát konkrétan minden nem megy ez nekem, órákon át pakolászom, újra kezdem, de nem akarja az igazsagot.
(#) joey válasza JnCon hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
És hogy kössem be a potit?
mert ahogy látom a passzív hangerő pedálokat csak egy sztereó 6,3-as jack kimenete van. És az effekt pedálomon is csak egy aljzat van.
Hello
Csak sikerült kihozni belőle valamit
Remélhetőleg jó is lesz így
(#) witti válasza Jama hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Maga a rajzod jól lett. Csupán arra hívnám fel a figyelmedet, hogy a FET-jeid lábainak a megnevezése nem helytálló. Ha az ajánlott 2N3819 -eseket használod akkor semmi gond. Szóval, felül: S, középen:G, alul: D betű fog szerepelni.
/Meg esetleg a C5-ös kondi "-" lábát egy függőleges vonallal meghosszabbíthatod és egy áthidalással azt is földre teszed./
Elsőre ügyes volt!
(#) JnCon válasza joey hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Ez a létező legegyszerűbb hangerő bekötés.
Ha nem közvetlenül a gitár hangszedőjére megy a bemente (vagy nem true bypass-os effektjeid vannak) a kondenzátor el is hagyható vagy kísérletezhetsz az értékekkel.
(#) csoka69 hozzászólása Márc 3, 2010 /
A trafóm nagyobb feszt ad ki mint amekkora kéne, 2x 40V-ot és 2x 10V-ot, ebből nekem 2x 25V kéne.
Arra gondoltam, hogy EZT a kapcsolást berakom a trafó 230V os oldalára, és leszabályzom úgy, hogy a szekunder oldalon 2x25VAC legyen.
Ebben az a gond, hogy nem tudom mennyire lesz brummos az egyenirányítás és pufferelés után...
Hétfőn megmérem szkóppal..
A végfok is erről menne, a feszszabályzó triak bírja a 16A-t, szóval rárakom egy hűtőbordára, és reménykedek
Nem tudom mennyire csinálok hülyeséget, azért leírtam, ha valaki próbálta már és a tapasztalatait meg szeretné osztani, azt szivesen meghallgatom.
(#) Bassmester válasza csoka69 hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Erősen felejtős a dolog! :no:
Az ilyen "fázishasítós" megoldások rengeteg zavart termelnek (még a mosógépet is megzavarhatják). Másfelől pedig alkalmatlan arra amire neked kéne.
(#) csoka69 válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Hú!
Akkor még nagyobb brummom lett volna...
Ettől féltem én is egyébként...mert akkor ez olyan mint egy szabályozható kapcsoló tápegység.
Na min1, jó ötletnek tűnt...Akkor csak az lesz, hogy veszek egy megfelelő trafót... :yes:
Hááát... a kapcsolótápoktól ez még állati messze van
Leginkább fényforrásokhoz használnak ilyen és hasonló dimmereket, ahol állandó Ohm-os terhelést kap. Másra nem jó, főleg trafó elé nem.
(#) Jama válasza witti hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Hello
igen a c5 láb hosszabbítás jó ötlet
2n3819
ez alapján akkor most hogy kössem be?kapcsrajz
habár ha ezt nézem pont fordítva kéne legyen lábak2n3819 lábai
(#) Jama válasza Jama hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Nem értem ahány helyen nézem annyi helyen máshogy van a láb kiosztása, most akkor mi az igazi??
(#) ZSozsóó válasza Jama hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Mindig a gyári adatlap után! Az a nyerő!
Zsolti
(#) ZSozsóó hozzászólása Márc 3, 2010 /
Ahoj!
Kipróbáltam az erőlködőt t75ös meg v30as 4X12-n, így szól:
Zsolti
(#) kefe13 válasza ZSozsóó hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Csao.
Gartula !
(#) Bassmester válasza ZSozsóó hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Hali, Zsozsó!
Találtam a vaterán egy kimenőtrafós hírdetőt. Nem tudod véletlenül a kilétét, elérhetőségét, vagy bármit róla? (6L6 -hoz szeretnék egy trafót)
(#) Jama hozzászólása Márc 4, 2010 /
Nincs valakinek véletlenül egy tda2030 nyákterve?
(#) hapro válasza Jama hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
A TDA2030 topicban egy tonnával fogsz találni.
(#) kefe13 válasza Jama hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Adatlapon találsz, de itt is biztosan lesz valami használható : Bővebben: Link
(#) ZSozsóó válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Sajnos nem ismerem az illetőt, én Gy-M-S megyei vagyok. Nem tudom ki lehet, kép alapján korrekt a trafó. 7-14k körüli ár is teljesen rendben van.
6L6 SE vagy PP? 6L6 egy elég fain cső, anno belekezdtem egy SE-be, de félbe maradt
Zsolti
(#) ZSozsóó válasza Jama hozzászólására (») Márc 4, 2010 /
Miért esett a választásod épp erre a vég IC-re? Csak érdeklődés szinten kérdem!
Zsolti
(#) witti válasza Jama hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Igen, tényleg találtam rossz fet rajzokat. /Ezért is írtam rosszul.../
Amiket linkeltél az a jó! Tehát szemből nézve a bal oldali 1.-es láb a Drain. A cuccodba pedig úgy kell belerakni, hogy ez a Drain láb legyen felül, tehát a Fet-ek felirata (azaz elejük) lesz a bal oldalon, (a lekerekített részük pedig jobbra néz).
TDA2030 topic-ba meg találsz "+-", és szimpla tápos kapcsolást is.
(#) Bassmester válasza ZSozsóó hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Witti -től már megkaptam privátban a szükséges információt, a trafós illetőre vonatkozóan
PP-t fogok majd építeni, Fender, esetleg Ampeg kapcsolás alapján. Mackomester adott nekem zsír új 6p3sz csőket, ami olyan mint a 6l6, csak éppen a ruszkik gyártották.
Na lefotóztam, ilyen csövem van két db. Mackó barátom azt mondta róla, hogy akár EL 34 helyett is használható, mert ennek is kb olyan trafó kell. Tudsz valami kapcsolást ajánlani, amit érdemes kipróbálni vele? Szólógitárhoz lenne, itthonra "zúzni"
(#) jampi válasza Bassmester hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Itt a zöld fórumon" fleta" nick néven elérhető.
Nekem is van egy valamilyen amerikai csöves , trafók,sasszé, kondik, csöfoglalatok stb. a Gitár Shop-on megtalálod, ha esetleg érdekel.
(#) Bassmester válasza jampi hozzászólására (») Márc 5, 2010 /
Oké, köszi az infót
Vagyány cuccod van, érdemes lenne helyrepofozni :yes:
Egy Regent 30-am is van, elöfok vélkül,kompletten csövekkel-gyönyörüen szól, esetleg.
Ehhez mit szólsz?
Következő: »»   75 / 316
