Inkább a sprint layout-ot próbálgasd
![]() Menni fog az, nem nagy kunszt és egyszer ezt is el kell kezdeni ![]()
Hello
Próbálkozom de valahogy mindig keresztbe kasul vannak ![]()
Majd belejössz ha csinálod, csak ne add fel!
Mik vannak "keresztbe-kasul" ?
Hello
Hát konkrétan minden ![]()
És hogy kössem be a potit?
mert ahogy látom a passzív hangerő pedálokat csak egy sztereó 6,3-as jack kimenete van. És az effekt pedálomon is csak egy aljzat van.
Hello
Csak sikerült kihozni belőle valamit ![]() Remélhetőleg jó is lesz így ![]()
Maga a rajzod jól lett. Csupán arra hívnám fel a figyelmedet, hogy a FET-jeid lábainak a megnevezése nem helytálló. Ha az ajánlott 2N3819 -eseket használod akkor semmi gond. Szóval, felül: S, középen:G, alul: D betű fog szerepelni. /Meg esetleg a C5-ös kondi "-" lábát egy függőleges vonallal meghosszabbíthatod és egy áthidalással azt is földre teszed./ Elsőre ügyes volt! ![]()
Ez a létező legegyszerűbb hangerő bekötés.
Ha nem közvetlenül a gitár hangszedőjére megy a bemente (vagy nem true bypass-os effektjeid vannak) a kondenzátor el is hagyható vagy kísérletezhetsz az értékekkel.
A trafóm nagyobb feszt ad ki mint amekkora kéne, 2x 40V-ot és 2x 10V-ot, ebből nekem 2x 25V kéne. Arra gondoltam, hogy EZT a kapcsolást berakom a trafó 230V os oldalára, és leszabályzom úgy, hogy a szekunder oldalon 2x25VAC legyen. Ebben az a gond, hogy nem tudom mennyire lesz brummos az egyenirányítás és pufferelés után... Hétfőn megmérem szkóppal.. A végfok is erről menne, a feszszabályzó triak bírja a 16A-t, szóval rárakom egy hűtőbordára, és reménykedek ![]() Nem tudom mennyire csinálok hülyeséget, azért leírtam, ha valaki próbálta már és a tapasztalatait meg szeretné osztani, azt szivesen meghallgatom. ![]()
Erősen felejtős a dolog! :no:
Az ilyen "fázishasítós" megoldások rengeteg zavart termelnek (még a mosógépet is megzavarhatják). Másfelől pedig alkalmatlan arra amire neked kéne.
Hú!
Akkor még nagyobb brummom lett volna... ![]() Ettől féltem én is egyébként...mert akkor ez olyan mint egy szabályozható kapcsoló tápegység. :/ Na min1, jó ötletnek tűnt...Akkor csak az lesz, hogy veszek egy megfelelő trafót... :yes:
Hááát... a kapcsolótápoktól ez még állati messze van
![]() Leginkább fényforrásokhoz használnak ilyen és hasonló dimmereket, ahol állandó Ohm-os terhelést kap. Másra nem jó, főleg trafó elé nem.
Hello
igen a c5 láb hosszabbítás jó ötlet ![]() 2n3819 ez alapján akkor most hogy kössem be?kapcsrajz habár ha ezt nézem pont fordítva kéne legyen lábak2n3819 lábai
Nem értem ahány helyen nézem annyi helyen máshogy van a láb kiosztása, most akkor mi az igazi??
Mindig a gyári adatlap után! Az a nyerő! Zsolti
Ahoj!
Kipróbáltam az erőlködőt t75ös meg v30as 4X12-n, így szól: ![]() ![]() ![]() Zsolti
Hali, Zsozsó!
Találtam a vaterán egy kimenőtrafós hírdetőt. Nem tudod véletlenül a kilétét, elérhetőségét, vagy bármit róla? (6L6 -hoz szeretnék egy trafót)
A TDA2030 topicban egy tonnával fogsz találni.
Adatlapon találsz, de itt is biztosan lesz valami használható : Bővebben: Link
Sajnos nem ismerem az illetőt, én Gy-M-S megyei vagyok. Nem tudom ki lehet, kép alapján korrekt a trafó. 7-14k körüli ár is teljesen rendben van. 6L6 SE vagy PP? 6L6 egy elég fain cső, anno belekezdtem egy SE-be, de félbe maradt ![]() Zsolti
Miért esett a választásod épp erre a vég IC-re? Csak érdeklődés szinten kérdem! ![]() Zsolti
Igen, tényleg találtam rossz fet rajzokat. /Ezért is írtam rosszul.../
Amiket linkeltél az a jó! Tehát szemből nézve a bal oldali 1.-es láb a Drain. A cuccodba pedig úgy kell belerakni, hogy ez a Drain láb legyen felül, tehát a Fet-ek felirata (azaz elejük) lesz a bal oldalon, (a lekerekített részük pedig jobbra néz). TDA2030 topic-ba meg találsz "+-", és szimpla tápos kapcsolást is.
Witti -től már megkaptam privátban a szükséges információt, a trafós illetőre vonatkozóan ![]() PP-t fogok majd építeni, Fender, esetleg Ampeg kapcsolás alapján. Mackomester adott nekem zsír új 6p3sz csőket, ami olyan mint a 6l6, csak éppen a ruszkik gyártották.
Na lefotóztam, ilyen csövem van két db. Mackó barátom azt mondta róla, hogy akár EL 34 helyett is használható, mert ennek is kb olyan trafó kell. Tudsz valami kapcsolást ajánlani, amit érdemes kipróbálni vele? Szólógitárhoz lenne, itthonra "zúzni"
Itt a zöld fórumon" fleta" nick néven elérhető.
Nekem is van egy valamilyen amerikai csöves , trafók,sasszé, kondik, csöfoglalatok stb. a Gitár Shop-on megtalálod, ha esetleg érdekel.
Oké, köszi az infót
![]() Vagyány cuccod van, érdemes lenne helyrepofozni :yes:
Egy Regent 30-am is van, elöfok vélkül,kompletten csövekkel-gyönyörüen szól, esetleg.
