Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Én is csak utolsó kínomban estem neki, mint az agresszív kismalac.
Jól tetted! Én sem tudtam szétszedni.
Ilyenre gondolsz? Sajnos 100000.-FT a Vakerán
:yes: Igen ilyenre.
-De ha egy nullával kevesebb lenne! ![]()
Ezenkívűl találsz még függőleges oszlopos fúrót is párat a faipar.hu oldalon lévő apróhirdetések között. Vannak olcsóbbak, és drágábbak is.
Pedig ilyen gépet ennél az árnál kevesebbért nehéz lessz találni , én az enyémet ami ugyan ez volt 3 éve adtam 80-ért
Ezeket ismerem, már utánajártam. Német cég, pici ocoéknál rakják össze a gépeket.
Egyszer volt 50-ért, de akkor még nem akartam venni.
![]() Ismered a dalt? "Késő minden kisöreg........
Hali. Gondoltam én is fölrakom a MÉG nem nagy műhelyem
Ilyen van nekem is, de 380V, elektromosan kettő fordulatszám közt lehet váltani, és oszlopos.
Az a bajom, hogy nincs csak 230 a közelben..... Frekiváltó kellene, de még nem találtam elfogadható árban.
Itt is van néhány figyelemre méltó darab, de árajánlatot kell kérni. Állítólag korrektek.
Nekem is oszlopos van mint a képen csak fekete színű és 380 voltos motor van rajta. Kötöttem rá egy segédfázis kondit és jól megy 230 voltról is. Az igaz, hogy 1/3 teljesítménye a korábbi 380-asnak. De 15 mm fúrót még bírja. Nekem tökéletesen megfelel. Nyolc évvel ezelőtt adtam el egy a képen látható gépet 25000.- Ft ért.
Most már nagyon sajnálom.
Az a 20 ezer, csak 11 845 Ft volt, a Brico Store-ba vettem, sz.f.váron (350W-s).
Régi szép idők! Nekem is így kezdődött! Gyarapítsd szépen! Szükséged lesz rá!
Sziasztok! Érdeklődnék hoy kinek milyen fúró-véső kalapácsa van ? Milyet ajánlottok ?
Tapasztalatok? üdv.
Ez attól függ, mit szeretnél vésni. Más kell egy 10 -es téglafalhoz, és más egy betonalap szétvéséséhez.
Ha nem otthonra kell, hanem ipari felhasználásra, akkor ezt.
Talán a makita olcsóbb, bár nem tudom a minőségét. Az biztos hogy fél napig ki sem esett a kezemből, egy szenyvízcsőnek kellett egy lyuk de picit tartós az alap a szülői házban.
Ez valóban igy is van, ezt tudom is .
Most ajánlottak egy metabo fúrókalapácsot 40-ért. Nem nagy teljesítmény 2.3 J , 700W . De csak egy metabo,3év garancia mi kell még. Szerintem megveszem hamarosan!
Hello
Ha olyan mint a képen akkor véletlenül se!!! Aminek ez a fajta irányváltója van azok nagyon hamar elhalnak, az egész kefe tartót mozgatja, alatta csúszó érintkező, vékony műanyag fülek, pillanatok alatt le lehet gyilkolni. Üdv!
A cég a második ilyet fogyasztja 3 év alatt.
És mivel ráírják a jótálásra hogy "nem iparszerű felhasználásra"...... llaci56: Ha van rá kess, és munka akkor OK. ![]()
Ezt nem vitatom. Én csak a gépre mondtam, hogy "JÓ".
Ilyen mikor mindent tölteni kell egyszerre!
Sziasztok !
Én ide szoktam "száműzni" magam, amikor csak tehetem. ![]() Üdv. |
