http://www.hobby-elec.org/e_pwbm4.htm
Nálunk ilyen házilag kivitelezhető Through-hole cuccot miért nem lehet venni? Néha azért jól jönne egy két 2 oldalas nyáknál....
Hát ez nagyon király. Egyszer szétszedtem a billentyűzetem takarítás céljából, és ott láttam ilyen fehér "rezet". Nem tudom mi lehet ez, de tényleg nagyon jó. NEKEM KELL ILYEN
Szerintem vegyél egy szalagkábelt, húzd ki belőle a vezetéket, dugd át a lyukon, és forraszd oda!
Ez is egy megoldás.... Ha nincs más akkor én is így szoktam csinálni...
De a Through-hole az mégis csak Through-hole..... Sose gondoltam, hogy lehetne ilyet házilag is kivitelezni...
Ilyet honnanlehet szerezni, akár 10000 -ért is megvenném
Én meg deszki, de amúgy ténleg jó kis bolt! RET vagy a http://www.satel.hu itt vásárlok még. Amelyik az olcsobb. Mellesleg én a GD-ba járok
Én is szegedre járok tanulni (a Déribe)...
A szatellit tényleg jó hely, általában olcsóbb mint a RET, de vannak kivételek (Az árlistájukat át kell böngészni előtte) A RET-nél viszont lehet SMD alkatrészeket kapni, szinte mindenből. Meg a RET-nél meg lehet csinálni, hogy otthon a katalógusprogramból fájlba mentjük a rendelést, aztán elküldjük ezt mellékelve E-mailben, és odaírjuk hogy mikor akarjuk átvenni személyesen az üzletben.... Előnye, 2 perc alatt meg lehet vásárolni a halom alkatrészt, nem kell várni ![]()
Elnézést srácok, de ez nem a "Vásárlás Mit-hol?" c. topic!
Ha én azt tudnám..... :nemtudom: De ha egyszer rátalálok, akkor veszek egyet az biztos...
Helló everybody! Szeretném tudni, hogy mivel helyettesíthető a műnyomó papír a vasalásos nyákgyártásnál?? Szegeden tanulok, de nem találok már sehol, néhány héttel vettem a NEHÉZBŐL(nem igazán vált be). Azt semm találok már!!
A másik kérdés: a nehéz műnyomópapír nálam vasalás után(próbáltam 5-15 perces vasalással is), vízbeáztatáskor néhány helyen elvállik a festék a nyáklaptól, és ott hiányos lesz! Mit tegyek? HELP!! ![]() ![]() Kevesebb is elég! Moderator
Nah! Én Szentesi vagyok, itt sincs műnyomó, mégis vasalok :yes: Szerintem a papír vastagsága (súlya) csak másodlagos. Talán fontosabb, hogy a nyomtatványon vagy a fénymásolaton elég vastag rétegben legyen festék. Én 120-150 g-os papírt használok és minden rendben megy. Síma lézernyomtatóba való papír. A lényeg, hogy egy fényes (műanyag) bevonat legyen rajta, így nem szívja be a festéket. A vasalási időt ne mérd, szinte mindíg más. Csak tekerd maxra a vasalót és hagy szóljon ![]() Pak! A súly szó, és annak ragozott formái ly-osok, nem j-sek... Moderator
Nem a papír súlya a döntő, hanem az, hogy a festékanyag ne szívódjon be. Ehhez kell az a bizonyos fényes felület.
A folytonossági hiány oka sokféle lehet: - Nem volt eléggé tiszta a lemez - Kevés volt a festék - Kevés volt a vasalási idő - Kevés volt a vasalási hőmérséklet - Nem volt megfelelő a papír Azért ez a Idézet: nem ennyire egyértelmű, kísérletezni kell a hőfokkal/nyomással/idővel. Másként - sajnos - nem megy. „tekerd maxra a vasalót és hagy szóljon”
Köszi a pontosítást.
![]() A helyzet az, hogy egész sokat lehetne még írni róla de minek? Viszont amit kihagytunk és nagyon fontos, hogy a papír por száraz legyen, mert a legkevesebb víz is kicsapódik a lemezre és az nem tuti. Fel szoktam rakni a radiátorra. ![]()
Srácok!
Jóó hírem van. ![]() ![]() Már kicsit beleuntam abba, hogy próbnyákon dógzok, megha valaki megkér pénzér, hogy csináljak neki egy áramkört, meglátja a próbnyákot, elkapja a rosszullét és b*****k fizetni. Elhatároztam, hogyha beledöglök is megtanulok nyákot csinálni. Itt nálunk lehet kapni szép nagy méretű nyákokat 200 Ft-ér, rendeltem 2 csomag vaskloridot és van egy barátom aki 68 éves és aztmondta, hogy megtanít nyákot készíteni. Az a kérdésem, hogy a golyós vaskloridból az összesen oldjam ki, vagy csak amennyire szükségem van? Minifúrót is készítünk egy kismotorból. Igaz ő HMLI-s fotózással csinált nyákokat, de így is. A minifúrója neki is egy kisméretű motor volt, de elbírta a likazást ![]() Előre is köszi: Müszi
Úha! Müszi te szerintem elkaptad az (madár)influenzát. Ez aztán ráment az agyadra, és komoly "átprogramozásokat" végzett rajat. De látom fejlődsz. Ha még egy - két évig benned lesz a bacilus... Először volt a müszi féle műnyák (na az szerintem okádék volt), aztán jött a próbanyák (az se szebb), és most végre jön a normális NYÁK. Ez aztán az evolúciós fejlődés
jajaja!
![]() ![]() ![]() ![]() Még nem csinált 1 etse, de már el akkarja adni ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Vas-kloridból telített oldat kell. De én személy szerint jobban szeretem a gyári gyorsmaratót (TN-150).
uff... legalább a mondatvégi írásjeleket használd rendesen, könyörgöm! Például mi az, hogy:
"Minifúrót is készítünk egy kismotorból." Ha ez egy kérdés akart lenni(?) akkor a válaszom rá az, hogy ha megtudod oldani az állítható tokmányt, ha tudsz venni megfelelő tokmányt, és elég nagy fordulatszámú a motor végülis lehetséges....De sztem jobban megéri mevenni a tescóban 4e HUF-ért(ha jól tudom, még mindig tart az akció) A "hejjesírásod" meg a "géeplésed" direkt nem kritizáltam az nekem se tökéletes ![]() ![]() Ne bántsd már.....! Biztos csak a lelkesedés hevében szét verte a billentyűket és ezért lett a szövegben egy kis kavar. ![]() Még egy emberke akit valami sugárzás ért és nyakig ássa magát a kábelek közé. ![]() Támogatunk Müszi! ![]()
Köcce! Majd megpróbálok ilyen papírt szerezni. Minden papírüzletben vannnak ilyen papirok????? :no:
szerinterm az a mini fúró "építés" az nagyon felesleges és hülyeség...sokkal egyszerűbb a ha fogsz egy aksis fúrót és abba befogod az 1-es fúróhegyet...könyök stabilan letámaszt,és hajrá..mehet a fúrás...[off]nemérdemes annyit babrálni egy olyan dologgal ami nem is biztos hogy működni fog.Ha működik is kérdés meddig? Egy kérdés:miröl hajtanád a "kismotort:?mindég cserélnél benne elemet?(ez csak abszolut kiváncsiság...)[off]A gyorsmaró szerintem is jobb megoldás...nekem jobban bevállt
Bizonyám!
Elkaptam de rendesen a (NYÁK)influenzát. Azér mer gondoltam ez így nem mehet tovább..... Nagyon köszönöm mindekinek a biztatást. Sorba válaszolok mindenki kérdésére. RICSA: Ez igaz. Hogy nézne az ki hogy én vok az egyetlen itt a hobbielektronikán aki nem tud nyákot készíteni ![]() FURESZK: anyi pénzem nincs. PAK: Idézet: „Biztos csak a lelkesedés hevében szét verte a billentyűket és ezért lett a szövegben egy kis kavar” Egy kis öröm.... QSSTY: túlfutja a költségvetést. A kismotor tápról megy Mégegyszer köszönöm a bíztatásokat. ![]() ![]() ![]() ![]() Idézet: „Sorba válaszolok mindenki kérdésére.” khmmm ![]() ![]() Én kimaradtam! ![]() ![]()
Van DBASE-nak a hangszóróvédelmes cikke. Az a baj h ott csak beültetés van. Nem tudnak valaki ojan paneltervet adni, amit már rajzolhatok is föl a panelra? Nagyon köszönöm: Müszi
Azért ne vegyél mérget rá!
Én Debrecenben elmentem néhány nagyobb papír írószer boltba és azt sem tudták, hogy mi a fene lehet az a papír. (egyébként régen voltak azok a tojásra ráfőzhető matricák. azoknak a papírja volt ilyen.) A legjobb, ha nem papírboltba, hanem nyomdaellátóban keresed, és veszel 1-2 ívet. Célszerű a legkönyebbet választani, mert az hamarabb leázik, meg könyebb is felvasalni. És egy fontos dolog! Ezt eddig sehol nem láttam hangsúlyozni, de a vasalás után NE várd meg, amíg kihül a nyák, hanem úgy melegen mehet bele az áztató vízbe, mert így biztosan a rézhez tapad hozzá a festék, mivel az hamarabb lehül.
Debrecenben van nyomdaellátó, igaz még nem voltam ott, nekem azt mondták ott van. Valahol a Nagyállomás mellet.
Ezt a két filcet vettem.
Szerintetek jólesz? Mindkettő fekete |
