Fórum » PIC - USB - PC projekt
Témaindító: JohnyBravo, idő: Szept 26, 2006
Lapozás: OK   21 / 55
(#) t-dani válasza Böki hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
A legelső linken lévő anyagra sikerült rátalálnom PDF formátumban:
A második linken található oldal már valószínűleg sajnos régóta nem létezhet, a Google archívumában sincs egyetlen oldal se belőle.
(#) t-dani válasza t-dani hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Mégiscsak rátaláltam, a második linken szereplő verzióra:
Látod, mire nem jó a web archiválása?
Van szerencsére jó rég óta egy globális web-archiváló oldal, ezen találtam rá mindenestül, szövegestül, ábrástul a dokumentumra. A hasznossága láttán szerintem reklámozd te is ezt az oldalt, ahol tudod.
http://web.archive.org/
(#) Böki válasza t-dani hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Üdv. t-dani!
Köszönöm szépen!
Már tanulmányozom is.
web.archive.org-t elrakom a könyvjelzők közé.
Böki
(#) icserny hozzászólása Jan 26, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Az USB kezelő letiltja valahol az interruptot, vagy mi lehet az oka, hogy nem tudok pontos időzítést csinálni?
Alaphelyzet: Timer2-vel magas prioritású periodikus programmegszakítást keltettem (T=0,5 ms). Az USB kezelése is magas szintű interrupton történt. A Timer2 óraütéseit számlálva próbáltam adatgyűjtési időt mérni (természetesen szigorúan óraütéstől óraütésig). Ellenőrzésképpen a Timer1-re kötött 32 kHz órakvarc rezgéseit számoltam, de a számolt adatok nagyon szórtak.
Azt gondoltam, hogy az zavar be, hogy ugyanazon az interrupton van az USB kiszolgálás, mint ahol az óraütéseket számolom, és Timer1-et kapcsolom ki, meg be.
Kísérlet: átraktam az USB lezelését az alacsony prioritású interruptra (ehhez az usb_hal_pic18.h állományban kellett az IPR2bits.USBIP=1; utaítást átírni IPR2bits.USBIP=0;-re).
Tapasztalat: a helyzet változatlan.
Lehetséges, hogy az USB kezelése közben ideiglenesen a magas szintű interruptot is letiltja, vagy más hol keressem a problémát?
Pótkérdés: Ha T1CONbits.TMR1ON=1/0;-nal kapcsolgatom a Timer1-et, akkor ugye a Timer1 oszcillátora folyamatosan megy, s ez csak a számlálást kapcsolgatja?
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Megvan a megoldás! Timer1-et szinkronizálni kell (T1CONbits.T1SYNC=0; ez negatív logikájú bit!). Így a másodlagos oszcillátor jeleit pontosan számolja. Nem értem, hogy aszinkron módban miért nem volt jó...
Most Timer1 inicializásása így néz ki:
  1. IPR1bits.TMR1IP=0;     //Set Timer1 interrupt priority to LOW priority
  2.     PIR1bits.TMR1IF=0;     //Clear Timer1 interrupt flag
  3.     T1CON=0x8A;            //(OFF,16-bit mode,pre=1:1,SOSC enable,synchronize)
  4.     INTCONbits.PEIE=1;     //Enable low priority interrupt
  5.     PIE1bits.TMR1IE=1;     //Enable Timer1 interrupt
  6.     T1CONbits.TMR1ON=1;    //Enable event counter
A korábbi feltételezésem, miszerint az USB kezelés akadályozná az időalapot szolgáltató Timer2 interruptjainak lekezelését téves elképzelésnek bizonyult.
(#) watt válasza icserny hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Köszi, hogy megosztottad a megoldást! Azt hiszem, mi nem nagyon tudtuk volna megtalálni az okot a hardver nélkül! Nem semmi meló egy ilyen, tudom!
(#) icserny válasza watt hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
A dologban az a csúnya, hogy nem tudom az okát. A PIC18F4550 Errata ugyan jelzi, hogy a 16 bites kiolvasás nem működik rendesen aszinkron módban, de az a magasabb helyiértékű bájtra vonatkozik, nekem meg jóval kisebb eltérések voltak (3-9 impulzus). A másik gyanús körülmény az, hogy PIC18F87J50-nél is jelentkezett ez a hiba, pedig annál az Errata nem jelez ilyen jellegű hibát.
Mindenesetre melléktermékként:
1. Kiderült, hogy az USB kezelést már nem kell Timer interrupttal ütemezni, önállóan is csinálja a magszakításokat.
2. Kiderült, hogy az USB kezelést viszonylag egyszerűen át lehet rakni az alacsony prioritású interruptra (ehhez az usb_hal_pic18.h állományban kellett az IPR2bits.USBIP=1; utaítást átírni IPR2bits.USBIP=0;-re).
3. Kiderült, hogy akkor sem sértődik meg az USB, ha ~100 ms időre letiltom az USB tamagocsit (igaz, nem is forgalmazok közben). Mindenesetre ilyet nem csinálok üzemszerűen, csak ki kellett próbálnom, hogy nem az USB zavar be az időzítésbe.
(#) pako válasza watt hozzászólására (») Jan 30, 2010 /
Kezd alakulni a CDC kommunikáció. Találtam egy egész jó PIC Libraryt mikroPascalhoz, most azt próbálgatom. A kérdésem az lenne, hogy a PC oldalon a Baud Rate állítás befolyásolja-e az adatátviteli sebességet? Pl. ha beállítom 9600-ra, akkor az ténylegesen csak annyi lesz, vagy a CDC állandóan kihasználja a sávszélességet?
(#) watt válasza pako hozzászólására (») Jan 30, 2010 / 1
A PC-n beállított érték nem számít a PC és az USB-s PIC között, de ha interfésznek használod a PIC-et, akkor a PIC-PIC USART sebességére kihatással lehet. Ilyet nem csináltam még, de volt erről szó korábban, keress rá, hátha megleled.
De ha csak a PC-PIC kapcsolatot akarod, akkor nem számít a baud.
Ez akkor jó hír, mert az eszközkezelőben csak 128k baud-ot engedélyezne. Már csak annyi a bajom vele, hogy nem engedi megnyitni a portot. Win7 van fent, COM43-ra rakta be a PIC-et, delphi7-ből pedig hibát ír ki: "unable to open com port (win error code: 2)". Utnánnanéztrm microsoft honlapján, ez elvileg egy fájl hiányára utal. Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Nincs a gépeden bluetoot eszköz, vagy valami hasonló, ami egy halom COM portot lefoglal? Csak akkor teszi annyira hátra! Próbáld meg kézzel kiosztani neki a portot!
A Com 1, 2 port szabad, és 43-tól felfelé. Fogalmam sincs, mi foglal le 40 portot, BT nincs. Com1-en próbáltam, ugyan ezt csinálta. Amint tudom, kipróbálom XP alatt is. (Sajna pár napig feküdnöm kell lábtörés miatt, a műhelyig pedig jó lenne eljutnom valahogy, ott XP van )
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Feb 12, 2010 /
„Kínlódtam egy sort PIC18F4550-nel, de az MHCPUSB bootloadert nem sikerült beüzemelni. - A PDFUSB.exe felismerte, s olvasni lehetett vele a PIC memóriáját, de új programot nem tudtam beírni (valami USB írási hibát jelzett).
- Ráadásul a bootloadert is tönkrevágta (pedig direkt be volt állítva a boot terület írásvédelme!)”
Nos, ennek a problémának kiderült az oka: én fordítottam a bootloadert, s nem vettem figyelembe, hogy az ingyenes fordító gyengébb optimalizálása miatt nem fért bele a számára kijelölt 0 - 0x7FF területre. Így még szép, hogy felülírta magát!!!
Tanulság: mindig meg kell nézni a generált kód méretét!
(#) Amarton hozzászólása Márc 5, 2010 /
Elkezdtem játszani 18F4550-el.
Az USB-nél azt írja a windows, hogy ismeretlen USB eszköz.
Drivert nem kér, azt írja, hogy ismeretlen eszköz (nincs sárga felkiáltó jel sem).
A bootloader bele van már égetve, és gondolom, hogy működik is. A led világít az RD0 porton, amikor rádugom az USB-re és az RB4-es lábat leföldelem.
AZ USB HID bootloader program nem ismeri fel.
Ha scoppal nézem a D- és D+ lábakat, akkor ha belépek bootloader módba, akkor megy egy pár másodpercig a kommunikáció, aztán az egyik láb + tápon van a másik pedig GND-n.
Itt egy kicsit elakadtam és nem tudom, hogy hogyan tovább.
(#) icserny válasza Amarton hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
  1. A bootloader bele van már égetve
A PIC18F4550 esetén annak is van esélye, hogy nem HID bootloader van beleégetve, hanem a MCHPUSB bootloadere, amelyikhez külön drivert kell telepíteni, és a Microchip PDFSUSB.EXE programmal lehet utána kezelni (a felbukkanó ablak BOOTLOAD Mode fülét kiválasztva.
Ennek a lapnak a legvégéről Microchip Application Libraries v2010-02-09 csomagot kell letölteni és telepíteni.
A PIC18F4550 mikrovezérlőt a PICDEM FSUSB kártya formájában támogatja.
A másik gond az lehet, ha nem jó az órajel frekvenciája. A fenti gyári csomagban 20 MHz-es kvarcot feltételeznek...
(#) Amarton válasza icserny hozzászólására (») Márc 6, 2010 /
Közben megoldódott a gond.
Benéztem és először 12Mhz-es kvarcot raktam fel.
Utána láttam, hogy a 12Mhz az egy másik 3.3V-os változathoz van. Az én PIC-emhez 20Mhz kell. Ezt kicseréltem. Ezután sem működött.
Aztán a 4db 100nF-ot párhuzamosan (tegnap még csak ez volt itthon) a Vusb lábnál lecseréltem egy darab 380nF-ra. Innentől kezdve működik. Mondjuk nem értem, hogy miért, de megy.
Köszi.
(#) Amarton válasza Amarton hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Helló,
Felraktam a CDC BASIC DEMOT. Az ugye alapból annyit tesz, hogy BUTTON PRESSED üzenetet kiküldi.
Feltelepítettem a docklight programot, ahol látom az RX adatokat, amiket a PIC küld a PC-nek.
Módosítottam a programot, hogy számot küldjön ki.
EZ a része is működött a dolognak.
Azonban, ha beállítom az AD átalakítást az AD0-ás porton, akkor a windows nem ismeri fel az eszközt.
Ha az AD átalakítást kikommentezem, akkor megint működik minden.
AD átalakításnál nincs beállítva megszakítás.
  1. void Conf_ADC (void)
  2. {
  3.         TRISAbits.TRISA0=1;
  4.         ADCON0 =        0x01;                   // 00 0000 01  AN0 kivalaszt
  5.         ADCON1 =        0x0E;                   // 00 00 1110  AN0- analog
  6.         ADCON2 =    0b00001110;         // 00 001 110  Left; 2Tad; 64/Fosc
  7. }
  1. void main(void)
  2. {
  3.     InitializeSystem();
  4.         Conf_ADC();
  5.
  6.     while(1)
  7.     {
  8.
  9.         USBDeviceTasks(); // Interrupt or polling method.  If using polling, must call
  10.         ProcessIO();
  11.                 ADCON0bits.GO=1;
  12.                 while(ADCON0bits.GO);
  13.     }//end while
  14. }//end main
  15.
  16. [code=c]
  17.         if(mUSBUSARTIsTxTrfReady())
  18.                 {
  19.
  20.                 USB_In_Buffer[0] = 0x30;
  21.                 USB_In_Buffer[1] = ADRESH;
  22.                         mUSBUSARTTxRam((BYTE*)USB_In_Buffer,2);
  23.                 }//end if
(#) icserny válasza Amarton hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Nézd meg a HID Custom demó programot! Abban az FSUSB kártyához így definiálják az inicializálást:
  1. #define mInitPOT()  {TRISAbits.TRISA0=1;\
  2.                    ADCON0=0x01;\
  3.                    ADCON2=0x3C;\
  4.                    ADCON2bits.ADFM = 1;}
Én abból kopiztam át a CDC Basic demóba a megfelelő részeket, és működik.
Nálad a kiakadás annak lehet a jele, hogy valamiért nem fejeződik be a konverzió, tehátnem jó az ADC inicializálás. A részletekben nem merültem el, de az összehasonlítást és az adatlappal való összevetést te is meg tudod tenni.
Egyébként néhány napon belül közzéteszem a PICCOLO projekteb integrált USB CDC kapcsolat támogatói programkönyvtárát és az első USB-s demóprogramokat. Abban a while(1) ciklust akár így is írhatod:
  1. while(1) {
  2.      uc=usb_cdc_getc();
  3.      switch(uc) {
  4.      case 'A':    //Analóg feszültség mérése (potméter)
  5.        adat=ReadPOT();
  6.        out4hex(adat);
  7.        break;
  8.      case 'B':    //SW1 állapotának kiírása
  9.        if(sw2) {
  10.          usb_cdc_putc('1');       //felengedve
  11.        }
  12.        else {
  13.          usb_cdc_putc('0');       //lenyomva
  14.        }
  15.        break;
  16. }
Ebben is az USBDeviceTasks() és a ProcessIO() működnek a háttérben, de egy kicsit el lettek dugva a szem elől az usb_cdc_getc és usb_cdc-putc eljárásokba ...
(#) Amarton válasza icserny hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Az AD átalakítás USB nélkül működik.
Az eredményét már írattam ki a PORTD-re.
Arra gondoltam, hogy az USB is használja azokat a portokat.
Inkább nem kínlódok vele tovább. Kivárom azt a kis időt, mire bele rakod a PICCOLO projeckbe.
Addig megtervezem hozzá a hardvert és utánna csak a szofverrel kell foglalkoznom.
Nekem elég lesz egy minimál USB, amivel AD értékeket viszek át a PC-nek.
Lesz majd benne alap delphi demó program is a PC oldalra?
„Arra gondoltam, hogy az USB is használja azokat a portokat.”
PIC18F4550 esetén az RD0, RD1 kimeneteket rángatja az USB státusz kijelzésére. Erről le lehet beszélni, ha a BlinkUSBStatus(); hívást kikommentálod a ProcessIO eljárásban, s a UserInit() függvényből kihagyod mInitAllLEDs(); meghívását.
„Lesz majd benne alap delphi demó program is a PC oldalra?”
Nem lesz, nem foglalkozom Delphi-vel. A virtuális soros portnak pont az az előnye, hogy nem kell hozzá programot írni, a szokásos kommunikácós programokkal (Hyperterm, putty.exe) is el lehet boldogulni.
Hogy ne kelljen sokáig várni, a PICCOLO projekt PIC18 támogatói programkönyvtárának második (javított és bővített ) kiadását közzétettem. A mintaprogramok részletes leírása és magyarázata még várat magára...
A legfontosabb projektszintű konfigurációs paraméterek definiálása (HID_BOOTLOADER, USE_USB, USE_INTERRUPT) vagy a piccolo_config.h állományban vagy a Project/Build Options/Project menüben (a C18 fordító opcióinál) lehet megadni, ahogy némelyik mintaprojektben csináltam. (a "vagy" itt kizáró vagyként értendő!)
A főprogramba csak a piccolo_all.h állományt kell becsatolni (include-olni). Az USB mintaprogramok projektjeiből kiderül, hogy az USB használatánál milyen útvonalakat kell beállítani és mely fájlokat kell hozzáadni a projekthez.
(#) Amarton válasza icserny hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Kipróbáltam!
Nagyon jól működik.
Azonban önálló dolgot még mindig nem sikerült létrehoznom.
A ProcessIO() függvényt csak egyszer kell meghívnom?
A "Hello-pool" mintaprogramot kezdtem el nézegetni.
for ciklussal csináltam 1s-os delayt. Azt szeretném, ha 1s-onként kiküldene a soros portra egy integert, ahogyan az AD átalakítónál is van.
Milyen függvényeket hívjak meg? Állandóan lefagy a programom, és a COM portot nem látja CDC terminal.
Az eredeti programokkal minden szépen működik.
Nézd el nekem, még csak 1 hete raktam fel a C18-as fordítót. C tapasztalatom annyi van, hogy 10 éve PHP-zek. A programjaimat eddig ASM-ben írtam, de az USB-hez ez már túl bonyolult lenne.
(#) sirály12 válasza Amarton hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Lehet hülyeséget mondok.
Úgy tudom, hogy nem nagyon szabad delayt használni usb-s progiban, mert akkor megáll a kapcsolat, és a gép ledobja az eszközt.
(#) icserny válasza Amarton hozzászólására (») Márc 15, 2010 /
Polling (lekérdezéses) módban állandóan hívogatni kell a ProcessIO() függvényt, s ez nem szabad, hogy hosszabb időre megszakadjon. Éppen ezért a blokkoló típusú függvényekbe (pl. usb_cdc_getc(), usb_cdc_putc()) bele kellett építeni, hogy várakozás közben hívogassák a ProcessIO() függvényt. A hello-poll.c programban a while(1) ciklusban azért nem szerepel explicit módon a ProcessIO hívása, mert a karakterre történő várakozásban már közvetett módon benne van.
Ha késleltetés kell, akkor próbálj olyan eljárást írni, amelyben legalább 1 ms-onként szerepel a ProcessIO hívása is! Ha ugyanis hosszabb ideig nem válaszol az eszköz a számítógép üzeneteire, akkor a PC úgy veszi, hogy az eszköz lekapcsolódott...
És a hello-int-4550-es programban a megszakítással van lekezelve az állandó hívogatás, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat?
Polling üzemmódban a ProcessIO rendszeres hívogatása egyúttal az USBDeviceTasks() hívogatását is elintézi (ez a "kényesebb" időzítésű feladat, mivel ez tartja a kapcsolatot a PC-vel!).
Interrupt üzemmódban az USBDeviceTasks() kikerül a ProcessIO() eljárásból, és interrupton az USB forgalom függvényében kerül meghívásra, nem kell vele foglalkoznunk, életben tartja az USB kapcsolatot. Az adatforgalom lebonyolítása azonban továbbra is igényli a ProcessIO() rendszeres hívogatását, de az mostmár kevésbé kényes az időzítésre.
A korábbi késleltetős kérdésre visszatérve, mellékelek egy bugyuta adatgyűjtő programot. A beindításhoz kapnia kell egy karaktert (máshonnan nem tudom, hogy mikor csatlakozott a PC alkalmazáshoz!), s amíg le van nyomva a nyomógomb, addig küldözgeti a potméter állását (s a LED-eken is kijelzi a legfelső 4 bitet).
Az időzítés így nem pontos. Ha lényeges a pontos időzítés, akkor a hardveres időzítőket kell használni.
A demóprogram pollingos üzemmódhoz készült, de könnyen módosítható interruptos módhoz.
daq.c
Köszi.
Nagyon hasznos kis programocska.
Alapnak nagyon jó.
Egy kicsit módosítottam és 2 potméter adatait egymás után 100ms küldözgetem.
Azt hiszem el leszek vele egy darabig.
(#) icserny válasza icserny hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Néhány apróságot megváltoztattam márc. 24-én a március 15-i kiadáshoz képest. Pl. észrevettem, hogy a korábban ajánlott késleltető eljárás használata esetén az USB státuszát kijelző LED-ek túl lassan villognak. Ez ugyan csak szépséghiba, a működést nem akadályozza, de módosítottam a delay_ms() eljárást, hogy még gyakrabban kerüljön sor ProcessIO() hívására. Ezzel ugyan pontatlanabbá válik a késleltetés, mert a belső ciklusban ProcessIO átlagosan 140 us-os ideje dominál, melynek időtartam nagymértékben függ a körülményektől, de ha a LED villogása fontosabb, mint a késleltetés pontos időtartama, akkor érdemes ezt használni. Én pl. csak arra használom a késleltetést, hogy "szemmel követhető" ütemű legyen a kiírogatás.
Pontosabb időzítést meg timer-rel csinál az, akinek szüksége van rá. (Nálam az egy későbbi fejezet lesz...)
  1. void delay_ms(unsigned int d) {
  2.     unsigned int i,j;
  3.     for(i=0; i<d; i++) {
  4.         for(j=0; j<50; j++) {
  5.             Delay100TCYx(1);
  6.             ProcessIO();
  7.         }
  8.     }
  9. }
Ja, az USB mintaprogramok leírása is megjelent, a "PIC miértek, hogyanok" topikban már hírt adtam róla.
(#) poznamokus hozzászólása Márc 30, 2010 /
Rutinos AVR-esként léptem át PIC-re, eddig tetszik a 18F4550, lenne egy olyan kérdésem, hogy C-ben hogy kell interruptot megadni (vagyis mi a makró - mint avr-ben a SIGNAL() vagy ISR(), amiről a fordító tudja, hogy ott IT jön), és hogy lehet áthelyezni az IT-ket, hogy a bootloader megmaradjon az USB-s programletöltéshez. Köszi!
(#) potyo válasza poznamokus hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Nézz meg néhány példaprogramot a gyári kódcsomagból, akkor világossá válik szerintem minden: Link
Következő: »»   21 / 55
