Üdv! Szeretnék építeni egy többcsatornás (3 elég lenne) mikrofon előfokot. Lehetőleg tranyósat szeretnék építeni mert azok jobbak. Elméletben már felépítettem magamban hogy ha nem tévedek, akkor kellene egy lepke keverő és azután egy egyszerű mikrofon előerősítő. De inkább valami eredeti vagy lemásolt megoldást keresek (pl. a Behringer mikrofon előfokai). Bárki, bármit tud, írjon. Köszönöm!
Bővebben: Link Ez nem jó??
Ez jó is lenne csak én ezt most nem szeretném 3x megépíteni. Ha elétenném a mellékelt kis keverőt, akkor nem lenne már túlvezérelve? Vagy hogyan lehetne összepasszintani a kettőt hogy jól meghajtsa a 3 mikrofont?
Simetrikus mikrofonelőerősítő. Persze ez nem csak szimetrikus mikrofonokhoz jó.
Egy pár gyári keverő rajza.
Még kettő.
Én ezt építettem meg régebben de ez olyan előerősítést csinál hogy a saját szívemnek a hangját is hallottam vele. A rajz csak fényképezve van meg nekem ![]() Ha ezt választod megépítésre akkor a Feketével írt értékeket használd mert amit én odaírtam az az amit én használtam. üdv! UI.: Szerintem ahogy az általad mellékelt rajzon ezelé 3 potit és a mikrofonoka avval tudod állítani..
"csak én ezt most nem szeretném 3x megépíteni"
szerintem minden egyes bemenetet külön erősítsd, s csak utána jöjjön a potenciométer, s utána még egy leválasztót vagy erősítőt tegyél s csak a végén kösd össze a jeleket. Ez azért jó, mert különben (pl. a rajzod szerint) az egyik potméter állításával bizonyos mértékben (kérdés, hogy ez téged mennyire izgat) befolyásolod a másik bemenet jelszintjét is. A fórumodnak azt a nevet adtad, hogy: jó minőségű.... Az általad küldött rajz szerintem nem ez a kategória. Már van egy mikrofonfórum a HEn, nézz szét ott is!
Úgy látszik akkor mégiscsak az első hozzászóló rajzát fogom megépíteni 3x. A kérdésem hogy ennek nincs meg valakinek a nyákterve?
Vigyázz!!! Milyen mikrofont akarsz használni? Az a kapcsolás nem kondenzátormikrofonra (elkektret, kapszula, stb.) lett kitalálva.
Igen ,azt tudom. Én sima, hagyományos mikrofonhoz akkarom használni. Tudom a kondenzátormikrofonnak kell táp is meg másféle kell. De itt nem kell nekem táp csak egy jó előerősítés kell
Foglaljuk össze a dolgokat:
ahogy frrrrr is írta, mikrofont mindig csatornánként kell erősíteni, mert a passzív (potis) keverő a pár mV-os jelet számottevően gyengíti és az egymásra hatás is erősebb. az Elektorból való kapcsolás szimmetrikus bemenetű, tehát dinamikus, 200ohm körüli mikrofonokhoz való (olyanokhoz, amikben nincs beépített illesztőtrafó). Az alkalmazott IC stúdiócélra fejlesztett spéci kiszajú darab, de ma már elérhető áron hozzáférhető. A manapság széles körben alkalmazott "kapszula" mikrofonok a profi kondenzátor- mikrofonok kistestvérei, de nem igényelnek néhány voltnál nagyobb tápot, amit az erősítő bemenetére egy ellenállással vezetnek. (a stúdiókban használt típusok többnyire fantomtápot használnak, 50...100V körüli feszültséggel)
sziasztok nekem egy mikrofon előerősítő kéne de1,5voltról bc182vel meg lehet oldani ja és elektét mikihez segítsetek
Építettem házilag egy kültéri akkumlátoros erősítőt.
Az erősítő egy régi lemezjátszóbol van. és van egy mikrofonom arra lennék kiváncsi hogy hogyan lehetne rákötni. Egyépként egy mp3 lejátszóról szól a zene.
lERAJZOLNÁD PONTOSAN
lécci rajzold le akkor pontosan
Van valakinek kifejezetten dinamikus mikrofonhoz való előerősítő rajza ami 12AX7(ECC83) csővel működik?
Trafós illesztésű van. Jó lesz?
Fokozatok közti trafós illesztésű? Olyat még nem láttam küld el kíváncsi vagyok rá.
Minden profi mikrofon trafós illesztésű. ECC83 nem igazán mikrofon erősítőnek való, inkább EF86
Ez egy nagyon jó minőségű erősítő 12AX7-el. Bővebben: Link A transzformátor a dinamikus mikrofon kis impedanciáját illeszti a cső nagy bemenő impedanciájához. Ezen kívül a mikrofonkábel szimmetrizálásához is egyszerű megoldást ad.
További megoldások: Bővebben: Link
Ilyen fajta illesztőtrafót lehet otthon csinálni vagy belehet szerezni valahol?
Olyan emberekre van szükségünk Infrared fórumán, Bővebben: Link akiket a mellett, hogy értenek a mikrofonokhoz, érdekli őket az alternatív energia is! Termoakusztikus gépet csinálunk. Vagyis hőből hangot, és a hangból kellene elektromos energiát kinyerni... ![]() ![]() ![]() |
