Így a kétezrediknél szeretnék megemlékezni a téma indítójáról is seedz-ről.
Majdnem 4-éve indította a topikot. :kalap: Ahogy láttam nem sikerült neki a csöves project.Talán egyszer összedobhatnánk neki egyet. ![]()
Múltkor én is voltam ott és megnéztem őket. Írtam is, hogy felejtősek az árhoz képest kicsik a trafók. Egyedül a kinézetük az ami jó.
Sziasztok! Tud valaki kapcsolási rajzból méretarányos áramkört tervezni? Azért ide irok, mert gondolom annyira nem mindegy hogy egy csövesbe milyen alkatrész hol helyezkedik el. Tanácsokat nem kérek programokhoz mert biztos nem fog nekem sikerülni.
Általában úgy megy, hogy ha megvannak az alkatrészek akkor egy négyzetrácsos füzetlapon a kapcsolási rajznak megfelelően elhelyezed az alkatrészeket és megtervezed a panelt lehetőleg minél kevesebb átkötéssel megoldva. Egy csövesnél könnyen megy nyáktervező program nékül is. Fontos hozzá az alkatrészek méretének az ismerete.
Ez igy elég korekt válasz és segitség volt.
A fűtést nem szokták a nyákon vezetni, hanem a vezetéket közvetlenül a foglalat lábához kötik. A vezetősávok ne legyenek túl közel egymáshoz a nagyobb feszültség miatt és kerülni kell a földhurkot. Nagyjából ennyi de remélem más is kiegészíti majd.
Itt semmi sem OFF !
Hát még elfogadok hasznos tanácsokat mert ez nekem még off!
Mint fent mondták, fűtésvezeték külön és összesodorva!
Rimlock csőfoglalatai vannak valakinek elfekvőben ? ha új lenne, meg kerámia, az maga lenne a kánaán ! Köszönöm !
Én mégis rábeszélnélek az SP5.0 kipróbálására , nagyon könnyen tanulható .
Szép nyák tervezhető vele , gyorsabb mint papíron szenvedni és a nyák legyártása is szebb és pillanatok alatt elkészíthető vasalással , akár több példányban is .
CHZ-nak igaza van, és is ajánlom a progit, gyorsan, jól, és szépen lehet vele nyákot tervezni.
üdv
Kedves Csövesek!
Tavaly ősszel találtam rá erre a kiváló fórumra.Az óta minden este megvolt az elfoglaltságom.Ugyanis tíztelettel jelentem,tegnap estére végig olvastam az összes 1999 oldalt. Kimásoltam kb.60-70 A4-es oldal "tudást" amit ezután bibliaként forgatok.A csöves fertőzés a múlt század 60-as éveinek a végén kapott el.Próbálták gyógyítani penicilin származékokkal,pl.tranzisztorcilin, IC-cilin, FETcilin,de csak tüneti kezelésre futotta.A fertőzés megmaradt.Van egy kis rádióamatőr múltam.Saját gyártású adó és vevőkészülékkel forgalmaztunk anno.A csöves HI-FI csak terv volt.Az erősáram területén tevékenykedem,igy Ohm bácsival és törvényével jó barátságban vagyok.Többször esett szó a hozzászólásokban Paksról.Az erőműben dolgozom.Ha a vákumcsövek katódján csökken az energia szóljatok nekem.Megpróbálok intézkedni. Kedves leendő fórumtársak.A fent ismertetett okokra hivatkozva kérem felvételemet a fórum tagjai közé.Egyébként napra kész vagyok, elolvastam már a 2000. és 2001.oldalt is.
Egyszerű nyáktervező , már próbálhatod is .
Kedves teren56,
mivel végigolvastad a topicot azt is tudod hogy nem én vagyok az A-kategóriás csöves akitől a bölcsességeket kapod a jövőben, mégis engedd meg hogy elsőként üdvözöljelek párját ritkító szellemességed és udvariasságod-előzékenységed miatt és persze azért mert legalább egy közös dolog biztosan van bennünk... :yes: Ne ellenkezz, hagyd hogy sodorjon az ár, építs csöves erősítőket ![]()
Akkor Te meg nekem légyszi..., hogy ne mindenki CHZ-tól kérje
Kedves Zoli!
Ígérem,hogy a raktárkészletem csappanni fog ezzel egyenes arányban fog szaporodni az elkészült remekművek száma. A börzén való részvétel már tervbe van véve.Esetleg útvonal egyeztetés után indulhat a telekocsi.A szabad elektronok megfelelő mennyiségben rendelkezésre állnak. :finom:
Igen, emlékszem, hogy írtál róla. Én is eltöltöttem vele kb. fél órát, tanulmányoztam őket. A méretéről nekem is van véleményem (Te láttad a trafóimat, sőt...), még megcsináltatni is olcsóbb.
Csinált már valamit az a gerjesztett hangszóró a polcon várakozáson kívül?
Azért előfordult gyári készülékeknél, hogy a nyákon vezették a fűtés sávot is. Főleg ott, ahol az egyik ág testen volt. TV-knél mindennapos volt.
Kedves Barna!
Nagy tervekkel indulok neki a csöves karrieremnek.A kótyavetyén sikerül vennem 2db bontásra érett szögletes pacsirtát.Ebből következik,hogy megépül az első sztereo El84 SE PP. Gondolom most sokan felszisszentek,de nem találtam ki semmi újat.Az El84 SE az tiszta.A PP pedig Pacsirta Projektet jelent. :worship: Közel a Duna,úgyhogy most már sodródom. ![]()
Inkább azért "kapsz fegyelmit", mert szét akarod bontani a Pacsirtát. Mi több, két Pacsirtát. Ez itt főben járó bűnnek számít, szerintem sokan elcserélnék a megfelelő alkatrészekért, és a Pacsirták is megmaradnának.
Mint ahogyan Imi mondta... Vagy mondd, hogy mi kell a Pacsirtából, vagy mondd, mi maradt meg belőle!
Tényleg kár lenne azokért a rádiókért! Több az értékük mint az alkatrészáruk, pláne ha az eszmei értéket tekintjük!
Igen,tudom hogy ez szentségtörés,de Barom Berciék már megelőztek.Ami nincs: káva, kimenő, hangszórók,"varázsszem".Ami van:gyakorlatilag a panel, és ami azon van.Hála a vákumcsövek védöangyalának :worship:A tulaj akitől vettem azt mondta hogy tojóládát csináltak a kávábol. Megis mutatta.
[OFF]Sajnos láttunk már sok elrettentő dolgot. Egy Zala megyei faluban - ahol rendszeresen eltöltök nyaranként egy hetet - láttam baromfit Trabantban "lakni", a nappal kitámasztott ajtón jártak, ki-be. A tyúk nemigen foglalkozik vele, hogy éppen hol tartózkodik, mikor éppen a szükségét érzi! Mindenki képzelőerejére bízom, hogy nézett ki mondjuk a bal 1-es ülés, pár hónap után.
Ha még hangfalat, vagy erősítőt készített volna belőle, azt még meg lehetne valahogy bocsáltani.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
