Fórum » LC mérő
Szervusz!
Milyen eltérés?
Szervusz!
Bekapcsoláskor mekkora frekvenciaértékeket ír ki?
Szervusz!
Az árnyékolás jó, csak figyelni kell, hogy az árnyékolás csak egyetlen ponton legyen összekötve a mérővezetékkel, ahogy írtad is. Ha már fixa ideád, hogy az InCircuit mérőfeltétet nem veszed ki kikapcsoláskor, akkor azt teheted, hogy egy relével megszakítod bekapcsoláskor az InCircuit áramkört pár másodpercre amíg az önteszt lefut. A relé bontó érintkezős, vagy morze legyen, így a bekapcsolás után már nem fogyaszt.
Szervusz!
Hogyha az Fesr-re gondolsz az 85,9Kh
Nem!
A bekapcsoláskor az F0 és Fcal értékét írja ki. Az Fesr a kalibrálás során kerül kiírásra...
A cikkben azt olvastam hogy a csúcstól csúcsig feszültség az 30-40mV. Ha több akkor pontatlan az ESR mérés. Ez hogy nekem 200mV(Uesr:160mV-ot ír ki), ez lehet attól hogy nem stiroflex kondikat használok? Köszi!
Felületesen olvasol:
Idézet: „Ezt úgy lehet ellenőrizni hogy C állásban az elkó bemenetet rövidrezárjuk, és az L/C bemeneten 100-130 mV feszültséget kell mérni csúcstól-csúcsig (kb 30-40 mV effektív érték). Ha ennél alacsonyabb, akkor csökken a mérés felbontás és pontossága (2mOhm körül érték érhető el).” Kevered az effektív és csúcstól csúcsig mért feszültséget. És mint írva vagyon, ha ALACSONYABB akkor romlik a felbontása! (és nem a pontossága) Meg az is benne van hogy a 33nF minősége a lényeges, aminek nem kell stiroflexnek lennie. Az Uesr=160 mV nagyon rendben van! De most sem írtál a konkrét pontatlanságról!
Köszönöm a tájékoztatást! Hétvégén megcsinálom frankóbbra és teszek fel róla makró képeket ha valakinek kell lemásolhatja ötletet meríthet belőle. Én főleg az ESR mérést tartom fontosnak áramkörben ezért is akarom,hogy ne kelljen kihúzni! Amúgy összehasonlítottam a mért eredményt sima és áramkörön belüli méréssel ugyanazon kondikon az eredmény tökéletesen megegyezik elhanyagolható az eltérés! Egy a lényeg a kondikat előtte ha nem is volt tápon akkor is jól rövidre kell zárni mert egy kevéske töltöttség mit nem tud kisütni a 22Ohm sem befolyásolja a pontos eredményt! Legalábbis nálam volt eltérés ezeréves panelon mi nem volt tápon mégis volt minimális töltése a kondinak! Szóval a precíz méréshez ki kell sütni meg nem árt ha ez bent van az ember kezében mert nem fogja kisütni a 100µF 400V-os kondit a műszeren bár valószínű megvédi a kondi meg a 22Ohm de nem próbálom ki
A C9, C10 biztos 1nF?
F0 --> 500kHz, Fcal --> 350 kHz körül van normálisan. Tegyél fel képet!
Biztos 1n bár nem mértem de annak rendeltem egy kedves kolléga tanácsára az FDH-tól
Bocs ,hogy beleszólok de az a nagy hűtőzászlós az mi Netán egy Schottky dióda? Miért olyan nagy van bent?
Skori-féle auto kikapcsoló de csak ilyen nagy fet volt kéznél
Akkor kicsit félreértettem. Működik amúgy rendesen, csak meg szerettem volna kérdezni ezeket.
Bocsi,hogy belevaú,de azok az 1n kondik jól vannak bekötve?
Látok ott két szabad lyukat,a bal oldalit még értem,de a jobb oldali gyanús,ha áttervezett más a panel mint az eredeti akkor nem tudom.
Én is arra tippeltem, de a nyákon módosítottál?
A forrasztási oldalt is mutasd!
Nem igazán módosítottam rajta az eredetit másoltam csak egy pár furattal van rajta több.
Amikor terveztem (átrajzoltam) még nem tudtam milyen méretűek lesznek a kondik ezért van ott több lyuk.
Találtam egy zárlatot a panelen és most működik.
F0=449,1Kh Fcal=355,7Kh A kijelzőn az "m" ez a kondenzátor memória kijelzése ha jól sejtem. És még egy kérdés: van 1db 0,1F 5,5V kondi polaritás helyesen mérem a következőket írja: m46=26,6mF 7,5Ohm Fordított polaritással Rx=8Ohm. Lehet hogy még van valami hiba a panelen?
R12 47 ohmot és környékét ellenőrizd:
- nincs-e felcserélve a (R7) 180 vagy (R6) 220 ohmmal, vagy értéke jó? - kalibrálásnál Re= mekkora? Fordított polaritással nem mérj elkót, főleg ne kis feszültségűt!
Utánanéztem, az elko amit mértél az valószínű, hogy "Goldcap" típusú elkó: DYNACAP
Ezek kis áramú, kis méretű, nagy belső-ellenállású kondenzátorok, pl. CMOS memóriák és hasonlók tápellátásához. Az ilyen speciális elkók kapacitását, egész kis árammal lehetne pontosan mérni (1 mA alatt) de ez a nagy kapacitás miatt igen hosszú mérési időt eredményezne! Amúgy mihez akarod használni ezt az elkót?
Befejeztem az LCFesR 3.0 dokumentálását (dokumentáció + beüzemelési segédlet + alkatrészek listája). Akit érdekel megnézheti. http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/
Este ha hazaértem megnézem az adatokat.
Mértem 330pF-tól egészen 2200µF-ig és szerintem pontos, de nincsen hiteles kondim. A 0,1F kondit semmire csak érdekesség képpen mértem amúgy bontott.
47Ω rendben és megmértem az R6 R7 ellenállást ott is minden ok.
Re=244 Ω
Már csak egy kérdésem lenne. Megépítettem a Skory féle auto kikapcsolót és kb 2mp alatt kikapcsol van valakinek valami ötlete?
Elég kevés információt adsz meg...
- Ellenőrizted az autókikapcs. áramkör megépítésének helyességét (alkatrészek, elkötés, zárlat)? - Melyik szoftver verzió van betöltve? - Jó helyre van kötve az érzékelő bemenet? |
